Временные полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем KhIvan, 29.11.15.
  1. KhIvan
    KhIvan
    KhIvan
    Обнинск
    Всем привет!
    Нужен Ваш совет, по полам по грунту.
    Строение- дом очень старый, фундамент уже ушёл глубоко в землю, первые венцы дома тоже уже в земле, какие раньше полы были не знаю, но есть подозрение, что деревянные просто лежали на земле. Сейчас в доме просто земля. Хочу сделать временный вариант полов, так как дом через несколько лет разбирать буду, просто в нём нужно перестраиваться пока идёт строительство нового дома. Думаю сделать просто деревянные полы по грунту, вот только грунт в доме неровный, как его можно выровнять и настроить полы? Нужен Ваш совет, семье главное что бы было дёшево, утеплять не надо, зимой там не живём.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    В качестве одного из вариантов "насыпной пол"
    Как вообще выглядят старые лаги или пол - торчать они из пола или там вообще сплошной грунт на полу? Желательно бы фото...
  3. KhIvan
    KhIvan
    KhIvan
    Обнинск
    Сплошной грунт, застелянный линолиумом. Лаг нет. Не чего не торчит, только земля не ровная.
  4. KhIvan
    KhIvan
    KhIvan
    Обнинск
    Решил пойти по такому пути. Установить газобетонные блоки, вкопать их в землю, на них лаги пустить 100х50, потом на лаги доска не обрезная 25мм. Толщиной. На доску положу фанеру.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Газобетон гигроскопичен, при повышенной влажности от грунта и напряжения стоит полагать что он просто рассыпается.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    @max68.2011, примеры по сохранности в не нагруженном состоянии блока это хорошо, но речь идет об использовании в несущих узлах пола.
  8. KhIvan
    KhIvan
    KhIvan
    Обнинск
    Всем спасибо за помощь. Т. к. постройка временная и скоро будет разбираться, то пошел по такому пути: на грунт положил изоляцию, был старый линолеум, на него положил доску 40х100 с шагом 500, на доску прибил бруски (были халявные 50х50) и на верх настилил фанеру 9мм.
