Использование отходов ГБ. Водостойкость ГБ.
Запись дневника создана пользователем al185, 13.03.12
Просмотров: 12.999, Комментариев: 8
al185 1. Стяжка в неотапл. гараже (складе) по 20см боя ГБ 10лет ряды поддонов до 2х тонн, Газель 3.5т. Ни одного признака шевеления.
2. На даче откапывал 10летнее захоронение отходов ГБ: как свежезакопанные.
3. Дренажная канава поперек дороги отсыпана ок. 1м глубины боем ГБ, сверху 30см скальника. Укатал Белорусом. Китайцы (50т) не промяли. Не подсыпАл ни разу.
4. Под УШП пристроя (аватар) 10-20см боя ГБ утоптаны JCB. Контрольная общая штукатурка с домом: 6мес. трещины не вижу. Критики пообещали.
Эффективность утеплителя из влажного ГБ не предсказуема. Не лишне добавить 50-100мм ПСБ25-35. И отходы потрамбовать.
Под плитой дома (аватар) 20см боя ГБ. Отопление пока ТЭНами. Т потолка +25С, Т пола +22-23С при -15-20С.
Все местные специалисты (с кавычками и без) неумным считают мой опыт...
Не будет ничего. Хоть залейте.
Личный опыт (автоклавные Д600 В2,5 F35 Бетфор)
От кирпича осталась труха.
Там же перед строительством две зимы штабель просто на земле без укрытия. Нижний ряд позеленел на 5см. При кладке никакого различия механических свойств.
Коробка аватара в зиму ушла после проливных дождей с мокрым пятном четверть стены (зрительно высохла в декабре). В дальнейших работах гвоздимость без различий (приколачивали леса).
Мифы о морозном разрушении газоблоков выдумывают те, кто этого ни разу не видел. Именно пористость способствует морозостойкости: например, в бетон для увеличения морозостойкости воздухововлекающие добавки.
Исследования.
Капитальный ремонт ГБ кладки после 60 лет недопустимого влагонакопления Исследования долговечности с облицовкой
Теплорасчет утепления полов отходами газобетона #9
Вот блоки, которые пролежали на улице ничем не укрытые 15 лет
Parand, Traks, Тигра полосатая и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  1. 44alex
    под ГС-бой стоит сделать подоснову из щебня -он разорвет капиллярный подсос влаги из грунта. В остальном ГС-бою ничего не будет если нет подтопления территории.
    МикаВ сказал(а) "спасибо" за это.
  2. al185
    3. В канаве бой круглый год в воде до 0.2м. Уже 3 года периодически разные самосвалы. Ни намека на просадку. Думаю, без замораживания даже в воде этот пористый бетонный камень не меняет своих свойств весьма длительное время, тем более не в кислой среде.
    Таки не могу понять мифическую опасность капиллярного подсоса для ПСБ с п/э пленкой 150мк.
  3. СтасяП
    А если отходы ГБ использовать в качестве отсыпки для дороги на участке, утрамбовав, естественно? У нас бой ГБ 1 руб за куб! Как жаль, что его нельзя использовать на отсыпку основания под дом.... Копейки вышло бы... У меня котлован под дом будет глубиной около метра. У Вас-то скальником весь участок отсыпан сначала, насколько я помню. А в канаве у Вас он выполняет роль дренажа? Пытаюсь найти область применения материалу за ТАКИЕ деньги.
    1. al185
      У меня вокруг дома отсыпано. Трамбовке вряд ли поддается, не пробовал. Со временем на основном подъезде верхний слой превратился в укатанный песок.
      Есть многолетние отвалы с завода на болоте. Прекрасный гладкий проезд...
  4. Parand
    Под полы по грунту тоже получается можно ложить остатки газоблоков...
    1. al185
      #9
  5. Allmas
    Увы, то, что ГСБ трескается будучи замерзшим увидел сам прошлой весной. маленькие кубики выдержали пробные много циклов (тут см.),
    а вот блоки которыми пленку п/э на плите укрыл были снизу в талой воде от снега и льда неоднократно.
    Итог - когда снимал их с плёнки, по нижней части блоков множественные трещины, и куски длинные просто вываливались. Углы тоже отвалились.
    Видимо до уровня где блок был в воде, его разрывало за неск. циклов :(
    ГСБ хороший, в 2012 с ИТОНГА соседям дом поставили. d500 b3,5 - 375 п\гребень.
    Вот на крайнем видно потемнение снизу, уровень замерзания.
  6. Дмитрий_Грине
    А кто посоветует, в качестве подушки под отростку обрезки блоков из газосиликата подойдут?
