Естественная вентиляция в котельной, через стену
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 01Kuzma, 29.11.15.
  1. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    Добрый день!
    Есть котельная с газовым котлом.
    По нормам в этом помещении должна быть вытяжка.
    Рассматривали два варианта:
    1). Вывод через потолок и далее через кровлю.
    2). Простая вентиляция в стене
    Остановились на втором варианте, ибо уже сложно осуществить первый.
    По нему предлагают самое простое решение: отверстие в стене - сотка, которое прикроется диффузорами, всё.
    Как понимаю, в случае утечки газа (тфу-тфу-тфу) данное решение будет работать не хуже первого варианта...
    Вариант самый дешёвый, но меня не устраивает то, что через отверстие будет постоянно дуть ветер, уходить тепло и будут залетать всякие насекомые.
    Как можно это обыграть?
    Рассматривал такую форточку - http://www.lunos.de/en/product/ald-r-160-e/
    Но она слишком дорога.
    Жду совета
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @01Kuzma, кто "остановился на втором варианте"?
    Если "газовщики", то ладно - им давать разрешение на пуск газа.
    Если Вы, то согласуйте с "газовщиками", иначе придется делать по первому варианту.
    "Отверстие сотку" - кто предлагает? Если "газовщики", то ладно.
    Если кто другой, то согласуйте с газоввщиками.
    Иначе газа не увидите!
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @01Kuzma, по запросу "Вентиляция котельной" поиск форума выдает десятки ссылок, в том числе буквально первая: https://www.forumhouse.ru/threads/300173/.
    Если Вы знаете про требования газовиков, то можете знать. что свои требования "газовики" излагают в "проекте газификации объекта". Вот то, что будет в этом проекте, Вы и обязаны выполнить будете. "Сотка" к нормальной котельной отношения не имеет - по требованиям помещение должно иметь параметры. к вентилированию которых сотка отношения не имеет. Минимум 125 - почему? в той теме тоже есть...
    И не забывайте, что дырка в стене не есть вентиляция, вентиляция есть приток плюс вытяжка (пост 6 указанной темы).
  4. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    Спасибо всем за ответы!
    @DiJo, вентиляционьщик посоветовал "второй вариант" только с одним отверстием в верху стены, ибо это наиболее простая реализация в нашем случае.
    @Gaser
    Ситуация комическая: сами газовщики отсылают в контору, которая будет сертифицировать помещение. Контора же в свою очередь просто ставит галочку (чисто формальность).
    Конкретных правильных советов не дают или может не знают.
    Я же хочу сделать правильно
    P. S. газовый котёл с коаксиальным дымоходом, если это что-то меняет
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Проект газификации. Или Вы не в РФ живете?
    Он такой же вентиляционщик как... Телегин что ли... Обоих в сад и лесом. Контора (организация, которая выдает "Акт ВДПО...") обязана проверить работоспособность каналов, которые пропечатаны в проекте. Остальное можете прочитать по ссылке. Одна дырка - точно неправильно.
  6. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    В ЕС живу
    Спасибо!
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тогда понятнее чуток становится. Где еще беспредельнее, чем на Родине моей?
    Вам нужна дырка в небо около Д125 с регулировкой и приток в таком же размере. Это если нашими нормативами жить. НО у Вас должны быть свои нормативы...
  8. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Я почитал эту ветку и переделал вентиляшку. У меня было одно отверстие ДУ 100 мм, просверлил рядом еще одно отверстие ДУ 100мм. Закрыл решеткой снаружи. В двери, около порога, врезал ДУ 100 с внешней вент решеткой и диффузором или аэратором, ХЗ- короче, но рассчитан на приток воздуха). От двери, через неплотности (я специально снял все резиновые уплотнители) и так сифонит, а через новое отверстие дует очень конкретно... Грибок был белый- покрасил из балончика в 3 слоя. На фото-контрастно, на свету, почти разницы не видно. Зимой можно все поджать до "0". Но это на супер морозы. Эстетика не пострадала. Жду газовиков.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отпишитесь, пожалуйста, о результатах их проверки!
  10. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Приняли, у меня еще окно в котельной площадью около 2 кв метров. специально стояло полуоткрытым).
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :super::hndshk:
    Какая организация принимала? Можно в личку.
  12. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    @MrPie, И мне пожалуйста в личку. Еще предстоит пройти это. Поделитесь своим алгоритмом получения газа...
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Повезло. У меня пока орут, что у них написано, что 160 труба на крышу, утепленная, металлическая, над коньком. На просьбы показать это в нормативах - орут, что "мы не можем вентиляцию проектировать, не умеем. У нас вот тут написано..."
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    И мне, если можно.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если не умеют, то пусть покажут пункт нормативки, на основании которого "у них так написано". А-то ведь в суд можно подать за то, что они "выставляют ничем не обоснованные требования".
