Обязательна ли вентиляция в котельной?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kentanders, 30.03.15.
  1. kentanders
    kentanders
    kentanders
    Ковров
    Добрый день. Построил дом 110м2 из клеенного бруса. По проекту в доме есть отдельная котельная. В котельной есть большое окно. Котел будет газовый турбированный с коаксиальной трубой. Нужно ли устраивать вентиляцию в помещение котельной? Строители провели вентиляцию из канализационной трубы 110 которая соединяется с выводом на крыше. Труба на крыше ниже конька поэтому эта вентиляция работает на приток. Меня смущает что внутри дома от вывода до котельной эта пластиковая труба проложена под углом 40-45 градусов. Модно ли так делать или не городить огород?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно!
    Должна обеспечивать однократный воздухообмен.
    Для расчета нужен объем котельной.
    Сгораемый нельзя!
    Должна вытягивать!
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Извините! Есть вопрос можно ли в качестве трубы использовать алюминиевую гофру?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Алюминиевая гофра создает большое сопротивление потоку воздуха. Тяга, а соответственно и расход (при том-же сечении, как и у не гофрированного воздуховода) будет значительно меньше.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А где расчетная часть?
    Вы же призываете подкреплять расчетами...
    Или это Вы только к другим относите?
    Так же Вы проигнорировали вопрос о настройке естественной вентиляции...
    Спашивается, а чёж на меня нападали?
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    ТСН 41-301-98
    4.2. В помещениях автономных пунктов теплоснабжения должна предусматриваться вентиляция из расчета:
    - вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час;
    - приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    2.12. Объем помещений встроенных и пристроенных автономных пунктов теплоснабжения должен быть не менее 15 м3 с увеличением объема на 0,2 м3 на каждый КВт мощности 2-го отопительного аппарата.
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Приходил парень по вентиляции сказал надо делать модульную вентиляцию и поднимать ее на 4 метра, ставьть стойку рядом с домом и тд. Я в недоумении. что делать ценник назвал 30тр. Печаль какаят-о
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет размеров воздуховода и хотя-бы ориентировочных объемов удаляемого воздуха = нет и расчетов!
    Если внимательно читали мои сообщения, то могли увидеть, что я говорил о возможности уменьшения расхода в системе ЕВ (диффузорами, решетками и др. ручными регулирующими устройствами). Но о настройке на увеличение расхода - и речи быть не может! Ветер, тепло от крыши и т. п. - не варианты, поскольку эти "увеличители" расхода очень не постоянны!
    Если Вы забыли, основная причина моей "оппозиции" к Вам - обман Вами читателей форума, Вашим безаппеляционным утверждением, что "естественная вентиляция ВСЕГДА РАБОТАЕТ". Ведь по правде - не всегда, не везде, и не у всех!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не Вы, а я лб этом говорил...
    Хотя и не исключаю, что об, но в разных местах.
    Ну я о том и говорил, что настраиваете вентиляторы и к ЕВ имеете слабое отношение.
    Теперь почему, собственно моя тема подверглась нападению с Вашей стороны:
    Обмана ни какого нет и не было!
    Вентиляция Естественная работает Всегда!
    Вне зависимости от наличия электричетва, от сгоревшего вентилятора, не зависимо от "Забыл включить"...
    Работает всегда!
    Хотя есть некоторые ограничения, в том числе кривые проекты и проектировщики!
    А то уже было продемонстрировано, как понаплетут изгибов, уклонов и поворотов и ожидают чуда-чудного и дива дивного... А переделывать не желают... Но Чуда - желают.
    Вам это не известно?
    Или Вы всеже считаете, что подача газа в домах с естественной вентиляцией должна быть прекращена?
    Так собственно, нападали-то зачем?
    Тема была не угодной и решили замусорить её?
    Тролинг - не лучший выход.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А так-же вне зависимости от положительной или отрицательной разницы температур в доме, наличия, направления или полного отсутствия ветра, высоты вентшахты, ...
    Так ведь по Вашему мнению?
    Про сечения воздуховодов и шероховатость их внутренней я не упомянул, - считаем что они "правильные". А так-же строго вертикальные и хорошо утепленные.
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Хочется знать критерий "хорошо" утепленного воздуховода (оцинкованных навивных), и как лучше и чем его утеплить?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Egthnsq, существуют программы "расчет утепления воздуховода" - можете сами в них посчитать (я сейчас на своих 4 жестких дисках не могу найти, куда такая у меня установлена).
    В рекомендациях по утеплению (так-же, - в инете есть таблицы) - оцинковка утепляется:
    - вспененой теплоизоляцией (наилучшая - K-Flex) от 25мм толщины
    - минватой - от 50мм (по опыту - от 100мм).
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С этим можно бороться и над этим нужно работать...
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Почитал про K-Flex, замечательный материал, но ЦЕНА!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Egthnsq, зато самый эффективный! Теплоизоляция+звукоизоляция:super:
