1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Печь-барбекю в беседку
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Glafira, 22.01.07.
  1. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Подскажите, какой должна быть печь-барбекю в беседку? Оптимально-только барбекю с мангалом и вертелом, либо нужна куча всяких дополнительных секций - коптильня, духовка, печь, и т.д.
  2. MasterOk
    MasterOk
    MasterOk
    Один из вариантов.
  3. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Вы там что -- кухню или столовку устраивать хотите? Или МЕРОПРИЯТИЕ? :) Если -- "кормовую базу", тогда и пионерский костёр с галстуками не повредит, а если просто отдохнуть приехали, тогда -- шашлык+водка :) (шашлык+соки+салаты -- для детей).
    Не опошляйте ПРИРОДУ и ОТДЫХ разнообразием закусок/блюд/способом приготовления :).
  4. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Вот именно, шашлык+водка, да еще сало копченое, отдыхать хотим с комфортом. А уж если решили делать каменную стационарную печь-барбекю, то не хотим промахнуться, а сделать сразу как следует. Поэтому вопрос в том, как рациональнее и удобнее: делать в печи всего одну секцию со сменными решетками (гриль, мангал, вертел), а коптильню купить переносную, либо уж сразу делать несколько секций в самой печи: секция для гриля, сукция для коптильни, секция для духовки.
    конечно, холодильник и бар в беседке не нужен, но вода нужна обязательно. И тут вопрос: либо вести воду из дома (тогда замерзнет зимой), либо вешать какой-то накопительный нагреватель (или наоборот, не знаю, как называется), и наливать в него воду из колодца?
  5. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Опа! Лично я не стал бы обременять беседку стационарной печкой (даже и не представлю, что же это за "беседка" получится?): сегодня мы в одном углу участка квасим -- на лужайке, а завтра -- в другом -- в беседке от дождя прячемся. Так интереснее :). Вертел -- это две "рогатулины" над мангалом + длинный шампур. А коптильня, насколько я знаю, это просто металлическая коробка, которая просто кладётся в мангал на угли.
    Не-е, беседка это что-то лёгкое, как само слово "беседка" :). Я её загружать не буду уж точно!
  6. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    А мы наоборот хотим сделать что-то типа беседки-кухни. Чтобы все было удобно, не таскать туда-сюда всякие мангалы, коптильни, и т.д. И загружена она будет и печкой, и тяжелым столом с лавками. А коптильни бывают встраиваемые в такие печи, как дополнительная секция.
    Вот что-типа этого, только туда можно пристроить еще всякие секции, только нужно ли это, в том и вопрос
    И наличие беседки не помешает, если надо, квасить в разных углах сада:)
  7. MasterOk
    MasterOk
    MasterOk
    Вот… теперь что-то проясняется..
    Если Вы вводите понятие "печь", значит, нужна топка закрытая (как вариант), из которой можно организовать вбок, например, обогрев духового шкафа. В этой же топке можно поджигать опилки, затем через отводящую трубу подавать охлажденные дым в коптильню дымовую камеру, в эту же камеру можно подавать по другой (короткой) трубе – горячий дым, естественно для горячего копчения.
    Получается топка – как Вы назвали (секция 1), затем коптильня (секция 2). А вот принцип работы (гриль, мангал, вертел),- одинаков и за счет сменных решеток и других приспособлений достаточно одного очага (секции 3).
    Остается только решить с основной топкой – перекрывать ее, например стационарной чугунной плитой (не обязательно с отверстиями, например под чугунок), либо совместить эту топку с секцией 3 (гриль, мангал, вертел) – перекрыв основную топку съемной плитой - это иногда рациональнее.
    А вот с обеспечением воды – при наличии зарытой топки можно вставить в нее обыкновенную конструкцию из сварных труб (котел), соединить с расширительным бачком с двумя емкостями. В одну емкость наливать воду для подогрева, а в другой находится холодная вода.
    В нижних точках этой системы ставятся на трубы самые обычные чугунные задвижки для слива вода из системы после приготовления всех вкуснятин к вашему столу, либо после того как помыта вся посуда, приспособления и решетки.
    Это просто принцип рационального размещения подобных совмещенных конструкций (беседка-кухня) .
    Все без исключения оставляющие – есть в строительных магазинах, конечно можно и что-то заказать умельцам – примитивный котельчик, например с системой труб.
    А то, что еще будет тяжелый столом с лавками, вообще замечательно – на них при необходимости после пикника и поспать можно будет…:)
    Приятного отдыха.
  8. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Если вы это всё хотите, тогда зачем же спрашивать у других? У каждого своё вИдение "беседки". В вашем же случае это просто что-то типа "летней кухни", а не беседка (маленький домик с трубой от Емелиной печи, а не подобие шатра). Остаётся только застеклить, чтоб ветром салфетки не сдувало и навесить дверь, чтобы бомжи зимой вилки не спёрли :).
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    Как раз обкатываю идею за место старого динозавра, построенного молдаванами, сделать печь со всякими удобствами и лежанкой
  10. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Я спрашивала совсем не про вИдение беседки, и так знаю, какая будет.
    Спрашивала именно про печь, про дополнительные секции, есть ли смысл их делать, или просто обойтись переносными (коптильня, и.д.).
    А беседка-это не только подобие шатра, она может быть любой формы, так же и застекленная, кому как нравится.
    Спасибо за ответ, при разработке печки будем учитывать ваши советы
  11. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Для меня, например, слово "яхта" ассоциируется с парусом... Но есть люди, у которых оно ассоциируется со 160-ми метрами длины при ПОЛНОМ отсутствии паруса...
    А "беседки" чем хуже? :)
    Сдаюсь :).
  12. Татуля
    Татуля
    Татуля
    Гость
    MasterOk а мне вот план понравился, который вы в первом посте своем показали!:o А сколько интересно по площади такое чудо может занимать места? И из чего эти секции сделать лучше?:cool:
  13. БОП
    БОП
    БОП
    Гость
    Посмотрите мой вариант
  14. Polina
    Polina
    дачник
    Polina
    дачник
    Дача под Наро-Фоминском
    А вот, посмотрите, кому интересна пошаговая последовательность построения печи для пиццы.
    По сути, аналог нашей русской печи, только купол полукруглый. На итальянском, но по картинкам и так всё ясно.
    http://web.tiscali.it/spirbo/ilfornoalegna/realizzazione_base.htm
    Да, после данной страницы см. слева все пункты Le Realizzazione.
  15. Polina
    Polina
    дачник
    Polina
    дачник
    Почему же далека. Вот на рисунке русская печь, варочная камера 14 у итальянцев полусферическая, а так всё то же самое.
