1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Простой верстак своими руками. Нужны советы
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ден_61, 29.11.15.
  1. Vad74
    Vad74
    Vad74
    У меня похожий стол правда без фрезера только циркулярка с подвижной кареткой в стадии строительства. Узел подъёма диска штатный при испльзовании в столе непригоден т. к. нет жесткости и угол диска относительно стола меняется непредсказуемо при опускании-подъеме. Если использовать только при максимальном вылете диска то пластинка вполне. У себя я убрал подошву совсем циркулярку жестко закрепил к рамке из профильной трубы, а рамка с помощью петель (навесов,шарниров) крепится к столу, при таком варианте люфт практически отсутствует и угол не изменяется, от возможности наклона диска отказался т. к. в первой версии похожей на вашу небходимости наклона ни разу не возникало. Циркулярка крепится прямо за редуктор при помощи двух болтов и при необходимости может быть возвращена в исходный вид. В данный момент прорабатывается сам лифт вероятнее всего будет резьбовая шпилька, возможно даже с электроприводом от моторчика дворников или подобного. Фото и описание будут но позже, хочется привести в более менее пристойный вид, боюсь тапками закидают:aga:.
  2. Vad74
    Vad74
    Vad74
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Не закидают:)], здесь люди добрые в основном, наоборот подскажут что, ну может поумничают чуть;). Сам процесс изготовления интересен, а в инете в большей части уже готовые результаты показывают и не всегда все понятно.
    Будем ждать Вашего отчета:hndshk:
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Закончил с проводкой, в итоге у меня получилось четыре точки,
    1 - пила;
    2 - фрезер;
    3,4 - двойная под лампу и одна для подключения другого инструмента.
    Фрезер и пила подключены через пусковые кнопки 6,7 А и 10 А соответственно, на входе поставил автомат 10А. При пробном пуске все работает нормально, боялся за пилу, все таки мощность 2,2 кВт и без плавного пуска, думал выбивать будет, все работает:super:, правда лампа при включении пилы притухает.
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Крутил вертел как применить найденные салазки к упору, они с подшипниками, которые двигаются в пазах свободно и по всей длине салазок. Стол я планирую ставить к стене, поэтому если прикрепить упор к верхней части придется отодвигать стол от стены на 30-40 см., чтобы двигать упор, меня такой вариант не устраивает:no:. Решил обрезать верхнюю часть салазки по ширине упора и закрепить к ней рамку с подшипниками чтобы при перемещении шарики не выскакивали. Предварительно потренировался на испорченной направляющей вроде получается, единственное нужно продумать как упор фиксировать. Блин, написал сумбурно, надеюсь с фото понятней будет
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Вчера врезал направляющие под упоры, врезал 2 направляющие, но придется еще одну посередине врезать т. к. при неравномерном нажатии на упор немного подклинивает:no:, все таки длинна почти два метра:no:.
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Врезал еще одну направляющую посередине, упор начал двигаться значительно лучше, но все равно одной рукой упор не подвигаешь:no:. Вообще появилась мысль добавить еще одну направляющую и распилить упор отдельно под фрезер и под пилу, но пока оставлю как есть, появится необходимость сделаем;)
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Наконец то врезал в стол фрезер:), приехали мои фрезы с верхним подшипником и домкрат. Фрезы брал самые дешевые Fit, да и домкрат тоже самый простой, наш Ульяновский:super:. Когда фрезеровал новой фрезой опять отпустилась цанга:(, в результате копнул ямку и пришлось фрезеровать глубже чем планировалось, вроде и фрезу хорошо зажимаю, вообщем нужно постоянно поглядывать:faq:. Домкрат к фрезеру крепить не стал и так все отлично держится за счет крепления фрезера к столешнице, плюсом домкрат снизу подпирает. И фрезер курочить не стал для увеличения высоты вылета фрезы, если что всегда успею. Попробовал включил все работает ровно, вибрации практически нет, благодаря плавному пуску включается мягко, что не скажешь о пиле, при включении товарищ аж в другую комнату побежал:)].
    Сделал вырез в упоре под фрезу и для отвода опилок, разбирать упор не стал, сделал отверстие пером 40 мм. и допилил жужей, получилось не совсем ровно и красиво, но на мощность не влияет;).
    И немного "модернизировал" узел крепления двигателя пилы к столешнице, изначально, чтобы убрать диск нужно было откручивать два самореза, что не есть гуд:no:, саморезы заменил на фурнитуру для регулировки ножек на тумбочках, теперь проблема с опусканием диска решена
    И сделана первая шабашка:)], товарищу который убегал, распустили доску 40-ку на рейки и отторцевали несколько 30х. досок на фронтоны. Кстати в процессе работ от быстрозажимных струбцин Matrix пришлось отказаться т. к. не держат них...на:(. Не знаю как в других регионах, а у нас доску везут отвратительного качества, мало того сырая хоть выжимай, так еще сучок на сучке, а заявляют 1 сорт:mad:. Пила справилась, но заметно, что сырая сороковка идет тяжеловато, по этому закрались сомнения в наличие 2,2 кВт.
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Если пилили тем диском, что на фотке, то для продольных распилов он не годится - зубьев многовато и они мелкие. Попробуйте что-то зубов на 16-24, к примеру, типа Атаки (вроде недорогие, и качество приличное)
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Svcnko, тем самым, он мало того что кривой с новья, так еще с 48 зубьями, единственное что нашел в нашей глуши - какой то китай на 36 зубов, с ним намного живее и тише работа пошла:super:, заказал еще на 24 зуба Ермак должны через неделю привезти.
    Вот после таких знатоков как я и рождаются отзывы по инструменту типа "за час сгорела";), правда я свою берег отчасти, сильно не задавливал и отдыхать давал, но сегодня пообещал, что больше так не буду:)].
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Сделал из обрезков ЛСП коробочек для подключения циклона. С пылеудалением по любому решать надо, если фрезер еще как то основную массу стружки в право (в сторону упора) выкидывает, то от пилы стружка и пыль древесная везде:flag:. Поэтому принято решение разделить пилу и фрезер, сделав небольшие ящички, для расходки и проч., и тем самым немного закрыть фрезер. Циклон буду делать из пластиковой бочки и ретро пылесоса "Ракета":super:, он что гудит как ракета что мусор всасывает:)], на форуме есть тема где подробно процесс изготовления описан.
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Сделал стружкоотсос, по мотивам темы https://www.forumhouse.ru/threads/243439/, спасибо ТС:hello:. За основу взят пылесос "Ракета" мощностью 400 Вт и б/у бочка 100 л. После сборки "агрегата" успешно проведены испытания;), все работает как надо, опилки в бочке, мешок пылесоса пуст. При закрытии всасывающей трубки имеются попытки сдавить бочку, значит подсос воздуха отсутствует. А если бы пылесос был помощнее наверное все таки сдавило:um:
    Пока что пылесборник подведен только к фрезеру, подключать к пиле аналогичным образом смысла не вижу, т. к. большая часть опилок летит вниз, поэтому возникла мысль сделать пылесборник под пилой на подвесах. Еще в планах сделать подставку на колесах под пылесос с баком для перемещения по мастерской
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @ден_61, Подпишусь, то же надо рабочий стол мастерить! Спасибо за идеи!
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Наткнулся на очень полезное и наглядное видео по ТБ, правда на буржуйском, но там и без перевода все понятно. Особенно актуально для новичков типа меня:)
    Вообще его надо в самое начало тем подобных моей ставить, дабы "юные конструкторы";) ни чего себе не повредили:no:.
    По поводу стола... только начав работать уже нужны доработки:
    - 4 розетки оказалось мало:(, буду с боков менять на двойные, чтобы вкл/выкл сразу и пилу (фрезер) и пылесос;
    - линейки с торцов буду убирать и переносить на столешницу сверху, удобней выставлять будет, да и в ходе работы между столешницей и линейкой понемногу стружка набивается;
    - и нужно что-то думать со столярными тисками типа таких
    Ну и от идеи по установки лобзика решил отказаться, т. к. оказалось, что места для работы не так уж и много остается
    Так что работа только начата:)]
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @ден_61, Страшноватое кино! Будем бдительны!
