Пылеуловитель/стружкоуловитель своими руками
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем ForceUser, 01.02.14.
  1. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Пока на улице строительный сезон закрыт, решил потратить время сделать стружкоуловитель. У меня пока ещё стройка и стружку не убираю, но понимаю что скоро придется потратить на это время, поэтому решил убирать сразу во время работы.
    Конструкция простая взята отсюда, ну и доработана под мои запросы.
    http://woodtools.nov.ru/persons/IS/bochka/is_bochka.htm
    Бюджет на все про всё выделил около 1000р не хотелось много денег тратить.
    Итак в Леруа...
    винты м4х20 - 15р
    винты м4х12 - 15р
    бочка 759р
    манжета 50х40 - 9р
    манжета 40х32 - 19р
    винты 4х8 - 13р
    гайки м4 - 15р
    шайбы 4х8 -10р
    труба 50х150 - 52р
    переходник эксцентр. 40х50 - 19р
    пистолет термокл. - 397р
    Пистолет немного выбил из бюджета, но в конце концов это инструмент и ещё пригодится в будущем для поделок.
    Бочка потому что решил, если конструкция не удастся, то залатаю дыры и будет бочка в хозяйстве если что :) + ручки у неё, удобно таскать.
    На всю работу ушло часа 2-3... перерывы и отвлечения не в счет.
    [​IMG] [​IMG]
    Вырезаем выдавливая канцелярским ножом потихонечку...
    Вставляем трубу Свердим отверстия и крепим винтами. Сначала у входа одно, потом закрепив сверлим два на выходе. О слишком большой размере отверстия не паримся, я переборщил с одной стороны. Потом спокойно заделал все клеем.
    Берем пистолет и заклеиваем все по контуру трубы.
    [​IMG] [​IMG]
    Изнутри...
    В крышке проделываем отверстия для переходника. Я высверлил по контуру и вырезал, потом сточил лишнее. У меня вошло все туго, но все равно обошел с внутренней и внешней стороны клеем.
  2. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Ещё раз проверка...
    И клеим.
    Вся конструкция в сборе перед испытанием :)
    Для испытаний из закромов родины откопал какой-то завалявшийся кофе из какого-то Санто-Доминго :) Велика Россия, каких только городов не встретишь :)
    Результат
    [​IMG] [​IMG] Весь кофе в бочке... В пылесборнике пылесоса ничего кофейного не обнаружено на взгляд. Пыль старая...
    Я для чистоты эксперимента ещё попылесосил в коридоре, чтобы уж наверняка кофе разметало по бочке, поэтому на стенках пыль с ковра ещё дополнительно осела и прочий мусор.
    В общем конструкцией доволен.
    ну и конечно сейчас происходит распил сэкономленных бюджетных средств (ну покупать то не пришлось агрегат :)
  3. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    А бочку не сжимает при энтенсивной работе?
  4. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Дополнительного фильтра в бочке нет?
    В журнале "САМ" 5/08 в ст. "Стружкин пылесос" описана конструкция с уловителем на основе такой же бочки. Там применен воздушный фильтр от а/м "Газель".
  5. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Пылесос 1800 ватт, когда трубу перекрыл рукой, тогда стал пытаться смять бочку сбоку снизу, но сразу руку убрал. В режиме обыкновенного пылесоса не сжимает (ковер пылесосил), но я все равно потом сделаю каркас, на случай если чем-то случайно забьет, просто вокруг пока ничего нет под рукой.
    Фильтр сначала думал сделать, но учитывая что в пылесборник пылесоса ничего не доходит, то не буду пока заморачиваться. В конце концов пылесборник пылесоса как второй фильтр работает, и если он начнет набираться значит пора бочку опорожнять.
  6. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    На практике:
    У меня пылесос имеет три уровня регулировки мощности, как я уже писал на максимуме сжимает бочку (1800). На среднем уровне при засорении шланга бочка не деформируется, таким образом дорабатывать внутренний каркас нет смысла. Средней мощности вполне хватает, затягивает и опилки и камушки/цемент от фундамента. Дополнительно рукой подбираю крупный мусор который точно не пролезет в шланг, либо щепки ломаю пальцами чтобы прошли по длине.
    Если происходит засорении гофры, в большинстве случаев просто растягиваю её не отключая пылесос, и образовавшаяся пробка всасывается.
  7. tiger74
    tiger74
    tiger74
    Сколько емкость бочки ? Как выбиралась наугад?
  8. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Данная штуковина очень нужная и полезная, бочка ваша имеет очень удобный размер я делал бочку больше вашей все работает, но вот с мобильностью плохо, и когда приходит время чистить бочку, целая морока. Плохо на фото не видно как стоят всасывающие патрубки относительно друг друга, это
    не мало важно для лучшей работы пылеуловителя. Я методом проб и ошибок пришел к такому
    устройству как на фото, емкость 50 литров соединил с пылесосом, тем самым агрегат стал более компактным, легким, приделав колеса ещё и мобильным. Более подробно на видео: циклон.jpg
  9. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Емкость 65л
    брал по принципу, нужен объем, но удобный в переносе при заполнении стружкой. В градациях бочек 65л - последняя на которой присутствуют ручки (что очень удобно)
    Так как у меня стройка и ровного пола пока нет, я её просто переставляю.
  10. tiger74
    tiger74
    tiger74
  11. Frgspb
    Frgspb
    Frgspb
    Приятно, что самому не надо расписывать свою конструкцию, похожую до мелочей. Прекрасная реализация, по сравнению с моей, сделанной из того, что было под руками.
    На данный момент считаю, что касательный патрубок необходимо расположить в самой верхней части бочки с наклоном вниз под углом градусов 30, а патрубок к пылесосу сместить к краю крышки, ИМХО. Вращая крышку (взаимное расположение патрубков) можно добиться мах очистки воздуха к пылесосу от примесей.
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Я немного пошел другим путем (начиная отсюда) что бы сохранить объем бочки. улучшения только одни- на дно кладу кирпич чтобы бочка не падала
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Собрал по инструкции автор темы, бочку сжимает сразу же :(
  14. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Видимо, у Вас мощность пылесоса очень высокая, у меня конечно пылесос не топовый, но 1800 сжимает бочку только в том случае если забивается чем-нибудь шланг.
    Если у Вас бочка другая то возможно её жесткости не хватает. попробуйте сделать каркас внутри, типа распорки крест-накрест из чего-нибудь, например доски и на саморезы их сквозь стенку бочки. Мусор высыпаться будет хуже зато бочка цела.
    Я себя каркас не дорабатывал, пользуюсь без каркаса на среднем уровне мощности, думаю это где-то 1000ватт
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @ForceUser, спасибо за Ваше подробное описание процесса:hndshk:, сделал аналогично, все работает:super:, правда пылесос старый советский 400 Вт, почти мой ровесник, но тянет нормально https://www.forumhouse.ru/threads/337779/page-4#post-15527799
