1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Простой верстак своими руками. Нужны советы
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ден_61, 29.11.15.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Потихоньку продолжаю, из обрезков ДСП доделал подстолье, и из кусков оставшнгося ламината покрутил укосины. Стол стал довольно жестким и практически не люфтит:super:. еще поразмыслил над планировкой инструмента в столешнице и пришел к выводу, что нужно делать как советовал @DergMan, теперь с одной стороны стола у меня будет пила с другой фрезер. Упор пока сделаю общий на всю ширину стола, в процессе работы буду дорабатывать. Лифт для фрезера буду делать с верхней регулировкой мне кажется так будет удобней. За фото извиняюсь снято старым моб. телефоном Фото-0094.jpg Фото-0096.jpg
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Еще просматривая аналогичные темы на соседнем ресурсе наткнулся на вариант установки в стол лобзика. Поскольку в хозяйстве имеется Энергомаш, которым и не пользуюсь и выкинуть жалко решил его тоже в стол поставить;), короче получится некий столярный комбайн:)]. Фото установки лобзика прилагаю, я думаю автор будет не против против их размещения на нашем форуме
    Resize of IMG_2073.JPG Resize of IMG_2074.JPG Resize of IMG_2075.JPG Resize of IMG_2078.JPG
  3. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    @ден_61, Направляющие для упора из чего планируеш? Собираюсь сделать фрезерный стол. Немогу определится с направляющими либо ролик либо пазы. Болт через аллюминьку сразу откидываю. Может ещё какие мысли будут.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    если честно так и планировал:), уже даже поиск б/у багет из алюминия начал:cool:. Недавно был в Леруа имеются алюминиевые профили 12370148.jpg 12361487.jpg , так называемых С-образных к сожалению нет, придется самому делать или из багеты или из прямоугольного профиля:nono:.
    А под каретку пойдет и П-образный:super:.
    Еще по краям стола с обеих сторон планирую врезать линейки из нержавейки для удобства выставления упора 15310327.jpg
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Профили нужно в Питере или Подольске покупать или через деловые линии оттуда заказывать .
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @alex_k11, если можно скиньте в личку координаты, вообще чем больше читал (смотрел) тем больше непонятностей стало роиться в моей голове:faq:. Люди делают идеально ровные столешницы с идеальной поверхностью, ставя кучу приблуд, в виде различных упоров, держателей, упоров, кареток и проч., за электрику я вообще молчу:close:. В итоге для себя решил сделать одну каретку на всю длину стола из П-образного профиля шириной 20 мм, без всяких примочек в виде транспортиров и направляющих на подшипниках, упор пока тоже будет на весь стол с креплением по краям струбцинами. Над лифтом еще думаю, все же из домкрата легче сделать. По электрике есть соображения сделать через общую кнопку и развести через обычные выключатели на пилу и на фрезер, плюсом свободную розетку на подключение какого-нибудь инструмента и включатель для старой инженерной лампы.
    Кстати нашел вот такую кнопку не знаю от чего, вопрос пойдет ли она для основного включения или это для слаботочки?
    P. S. в электрике вообще не разбираюсь:no:
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Еще по случаю, будучи в соседнем городке прикупил по паре струбцин - 2 угловые и 2 быстрозажимные, фирмой конечно и не пахнет, но для моих эпизодических работ вполне сгодится. Быстрозажимные будут использоваться пока для упора. Как придет понимание что для чего нужно, буду дорабатывать стол:pioner:, но пока "искренне" не понимаю такого количества всяких "приблуд":) DSC02009.JPG
  8. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Нижняя 90-гр. струбцина одноразовая. :( Сильно не перетягивай.
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    согласен, хлипкая, у нас к сожалению нормальный инструмент практически не возят, только под заказ. Выбирал из трех представленных китайцев USP, Fit и Stenley, поскольку отличается в них только цвет взял самые дешевые. Брал для строительства беседки, которую планирую сварить из профильной трубы, поскольку буду варить сам, струбцины нужны для закрепления профиля пока не по прихватываю сваркой. Быстрозажимные Матрикс тоже не фонтан, но для крепления упора пойдут
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Если планируешь пилить 50-ку, высота пропила, однозначно, мала.
    Очень большую "пятку" не делай и все будет нормально. Домкрат хорош тем, что не дает тяжелому фрезеру с нелегкой пластиной выгибать столешницу. При регулировке сверху вся эта масса будет держаться только за столешницу и выгибать ее 100%.
    Моя практика показывает, при лифте из домкрата и жестко закрепленной к столу пластине, проблем с заменой фрез и их регулировкой не возникает.
    Посмотри вот здесь, может что пригодится. Дублировать сообщения не хочется
    https://www.forumhouse.ru/threads/282252/page-18#post-14598896
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Bas197, спасибо за советы:hello:, пока работы по изготовлению стали, единственное взял в Леруа алюминиевый профиль под упор и линейки. На праздники буду продолжать делать. Я буду делать без пластин, вибирать под подошвы буду прям в столешнице по 5 мм., под фрезер можно и побольше. У меня вопрос, а под линейки вы фрезером выбирали?
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Да фрезером. Пазовой фрезой.
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Судя по надписям, она на 720 Вт максимум, под вашу пилу не пойдёт.
    На Али можно прикупить, если охота, там под 10А в основном, т. е. 2.2кВт, впритык. Правда, надо иметь в виду, что если плавного пуска если нет, то пусковой ток может в 3-7 раз превышать номинальный в течение 1-3 сек.
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @ден_61, А можно купить такой вот ВКИ-230, как показан у @Bas197 по ссылке выше, и "прикрыть" его автоматом типа В10А.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Как говорится в одном известном к/ф "день взятия Бастилии впустую прошел", так и у меня за 10 дней праздников и руки не дошли:(
    линейки решил крепить к столешнице с торца чтобы не фрезеровать столешницу, правда придется ее как-то обрезать по ширине столешницы, чтобы она струбцинам не мешала, попробую лобзиком
    Еще крутил вертел как выбрать паз под П-профиль, решил фрезеровать на расстоянии 10 см. от края стола, до диска пилы от края получается 25 см., ширина стола напомню 60 см так что почти посредине. Примерно так
    За фото как всегда пардон:hello:, снимал на старый тел. при плохом освещении
