1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Простой верстак своими руками. Нужны советы
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ден_61, 29.11.15.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Ну начнем:). Итак, из хлама в виде разбитых поддонов, куска ламинированой фанеры под опалубку и прочего вторсырья появилась идея сделать стол (верстак) и установить в него дисковую пилу и фрезер. Работы уже начаты, нужны Ваши советы, что где и как расположить, чтобы было удобно работать. Размеры стола 1950х59 см., высота 98 см. Ну и фото, что успел натворить;)
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    В стол буду ставить вот такую пилу
    пила мощная 2200 Вт и соответственно тяжелая, вес 8 кг, руками попробовал :no: лучше пусть в столе стоит:super:. Пропил 68 мм минус 18 мм толщины фанеры остается 50 мм чистого пропила после установки в стол. Вообще была мысль отфрезеровать место в столешнице под подошву, но нужно ли?
    Фрезер вот такой 711ce9d74df6af14dcb1ee76d2792ae4.jpg прикупил в том году по дешевке специально для стола, в планах сделать лифт при помощи домкрата.
    Теперь встал вопрос о месте установки этих инструментов на столешнице. Пилу планирую поставить ровно посередине для удобства работы с длинными заготовками, фрезер ближе к левому краю, правая сторона останется для установки ЛШМ и лобзика.
    DSC01991.JPG примерно будет выглядеть так, правда фото сделано с задней стороны стола.
    Насчет упора еще буду думать, пока сделаю один общий для пилы и фрезера на всю длину стола.
  3. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    обязательно фрезеруй на 10 мм, доска имеет не идеальную геометрию.
    самый дешевый можно взять рублей за 300 и проблем нет, тока бери ромбовидный который.
    смотря как больше будешь пилить вдоль или поперек так и ставь пилу:)
    не забудь про боковые упоры при пилении и фрезеровании.
    вообще стол длинный, будет не удобно пилить. попробуй встань с торца стола и дотянись до пилы, раком встанешь :)]
  4. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Посмотри в просторах ютуба. На этот фрезер есть лифт с верхним регулировкой. На мой взгляд очень удобно.
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @DergMan, спасибо за советы:hello:, насчет фрезеровки учту, только буду делать не 10 мм., а 5 по подошве. Домкрат именно такой и планировал, смущает только тот факт, что отверстия для вентиляции двигателя будут закрыты. Насчет длинны не заморачиваюсь, т. к. стол шириной всего 59 см. и при работе с небольшими заготовками можно становиться не с торца, а сбоку ближе к пиле.
    @pwkaba58, с верхней настройкой не видел, если можно скиньте ссылку
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    техника безопасности, либо спереди либо сзади, сбоку минус палец как минимум :no:
    если использовать фрезер, то пилу отку4ивать нуно будет, 4тоб не мешалась.
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    диск можно будет убрать под стол при помощи регулировки глубины пропила
    для безопасной работы есть приспособы типа таких
  8. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    угу, есть, но
    хозяин барин ;):hello:
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Немного отойду от темы стола, пару слов об инструменте которым я этот стол делаю.
    Вообще стараюсь, чтобы инструмент был свой на все случаи жизни. Поэтому при возможности подкупаю что необходимо, много инструмента друзья подарили. Изначально покупал, что подешевле, но пару раз столкнувшись с браком и поработав нормальным инструментом, стал подходить к этому делу более осмысленно:um:. Теперь прежде чем купить тот или иной инструмент читаю отзывы на профильных форумах и пока не покручу в руках не покупаю. Как то сложилось, что больше нравится макитовский инструмент, хотя есть и бош, ИС, Фиолент и др. марки. Вчера пилил нижнюю полку на верстак сначала лобзиком Энергомаш, потом перешел на аккумуляторную Макиту и дело пошло легче и быстрее. Энергомаш теперь тоже пойдет в стол, пилить им еще то удовольствие:no:, вибрация и ровного реза от него добиться очень тяжело. А вот эксентриковая Штурм мне понравилась:super:, хотя когда брал были сомнения, мощная, есть регулировка скорости, возможность ставить 125 и 150 тарелки, хорошая липучка - даже лучше чем на боше. Из минусов шнур дубовый и короткий, тяжелая на весу долго не поработаешь, ну и пылесборник не очень. Вообще пришел к выводу если для нечастых работ по дому (даче) то лучший вариант ЭШМ. Имею в хозяйсве и ЛШМ и ПШМ, но эксентриковая самая востребованая. Ну и фото помощников
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А стол на фото хлипковат. ;)
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Сергейб3, :)] эт точно, после доделки нового в утиль пойдет:)
  12. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    . на мой взгляд просто и достаточно функционально.
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @pwkaba58, спасибо:hello: как раз закончил его смотреть, регулировка сделана очень удобно, не надо под стол лезть и фрезу удобней менять, вытащил фрезер вместе с пластиной и на столе поменял. Единственное, как дела с вибрацией обстоят, все таки более 20000 оборотов, а пластина в столешнице не закреплена, хотя ее можно и прикрутить
  14. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    На мой взгляд должно быть все нормально. Только вот бы пластину которая на видео как косая планка. Я бы подумал о большей ее площади опоры. Что бы исключить перекос.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
