Трансформаторы для G4
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Svcnko, 27.11.15.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Господа-товарищи, добрый вечер !
    Есть ли ещё какая разница в моделях трансформаторов (кроме мощности) SET70R и AET105C ?
    Оба 220->12, только мощь разная.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Сами и ответили, мощь и возможно производитель.
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Полагал, что, возможно, от первой буквы тоже есть какая-то зависимость.
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Для Вас важно входное, выходное напряжение, мощность нагрузки.
    Мощность трансформатора выбирается на 30-50% больше мощности нагрузки. Многие типы особенно дешевых трансформаторов нельзя включать вхолостую, без нагрузки, сгорят.
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @Diodreo, Если вдруг в кухонной подсветке из 3-х ламп стала светить только одна - куда смотреть ? Все соединения проверил. Лампы целые. Под нагрузкой выходное около 6 вольт - транс накрылся ?
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Поиск неисправности зависит от схемы подключения;
    Каждая лампа своей парой провода от транса-проверяем провод, патрон, лампу на обрыв.
    Шлейфом по очереди, горит первая от нее дальше по одной, последняя - подключение патрона и лампа.
    Проверьте отдельно с лампой не меньше 30% от номинала, если меньше 11В то транс. У многих силовая обмотка намотана в две жилы, бывает одна отгорит на пайке, оставшаяся не держит нагрузку, пропаять.
