Текущие вопросы по интерьерному освещению
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем iirriinnaa, 16.01.14.
  1. iirriinnaa
    iirriinnaa
    iirriinnaa
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли изменить КСС led светильника? Из Италии привезли светильники, КСС 24 градуса, каждый на 9вт. Оказалось, что этот угол слишком велик, и светильник заливает светом всё помещение, а хотелось бы узкие лучи, бьющие в пол. Пробовала накладывать на стекло светонепроницаемый круг с небольшим отверстием посередине, но всё чего добилась- получила не такой яркий свет, по-прежнему заливающий всё помещение, как при использовании диммера. А как сделать так, чтоб прям на полу были небольшие световые пятна? Прикладываю фото своих светильников и фото желаемого светового эффекта?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Попробовать вокруг каждого светильника создать светонепроницаемый цилиндр, только на расстоянии от светильника.
    Картонку сверните в трубочку, высоту "трубочки" попробовать подобрать и посмотрите что будет.
    Накладывать на стекло что-то - не вариант, может перегореть от перегрева к примеру.
  3. iirriinnaa
    iirriinnaa
    iirriinnaa
    Спасибо за совет, но светильники красивые, итальянские. Не хотелось бы их прятать в самодельный светонепроницаемый цилиндр(
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Более того, цилиндр изнутри должен быть по возможности абсолютно чёрным.
    А для пятен на полу вам нужны специальные лампы/светильники, возможно линзованные.
    Кстати, обычно все хотят наоборот, т. е. рассеянности...
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А главный упор на то, что они итальянские! :aga:
    А по сути, помочь Вам могут только линзы. Все остальное будет только способствовать уменьшению общего светового потока и перегреву самих светильников. Но и линзы должны быть специально подобраны под светильник, в зависимости от типа и количества диодов в составе светильника. Такие линзы называются коллиматорами. Это не просто кусок стекла или пластика, а симбиоз линзы и ряда оптических элементов (призм, диафрагм).
  6. iirriinnaa
    iirriinnaa
    iirriinnaa
    A852456, спасибо вам за ответ. Звучит так, что только у производителя можно заказать апгрейд? Самим никак?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вполне возможно и так.
    Было дело, пытался сочленить светодиод с коллиматором. Коллиматор был для других диодов, хотя по размеру подходил под имевшийся у меня. В итоге я не получил желаемого светового пятна. Пришлось покупать "родной" диод. И о чудо! Получилось желаемое световое пятно. Может, конечно это у меня произошел частный случай...
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Закажите новые с нужным углом, а эти продайте, пока не изуродовали их и они имеют товарный вид.
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    КСС led светильника делает оптика или отражатель, возможно можно поменять как раз оптику или источник с оптикой.
    Вероятно, у Вас достаточно большая высота установки, что б данный светильник сделал пятно на полу. В его паспорте/описании должны быть кривые света.
    Хотелось бы знать модельку Ваших светильников. Но 24 градуса достаточно узкий угол, на память не помню аналогичных светильников с меньшим углом.
  10. iirriinnaa
    iirriinnaa
    iirriinnaa
    Это светильники axolight favilla. высота потолка 3,6м.Боюсь, ни в паспорте, ни в интернете кривых света нет.
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Судя по каталогу меньше 24 градусов нет, выше 3м их не ставят
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    @SB3, зачем предлагать заурядный офисный светильник, причем встроенный когда требуется накладной, в стильный интерьер? У iirriinnaa грамотное отношение к освещению, она рассматривает его как часть дизайна и готова в это вложиться материально, а не покупать тривиальные убогие по дизайну изделия. Маленькие детали (световое пятно, наличие правильно подобранных цветов различных частей корпуса и т. п.) могут иметь большое значение в восприятии как самого изделия, так и помещения.
    В общем, свет может стать частью дизайна помещения (как мебель, отделка, пол, двери). К сожалению до этого мало кто "дорастает".
  13. iirriinnaa
    iirriinnaa
    iirriinnaa
    Общение с фабрикой желаемых результатов не принесло, но дало понимание в какую сторону двигаться дальше. Нужно искать линзы, подходящие по диаметру к светильнику (типа как на led фонариках) и менять обычное заводское стекло на эту линзу. Китайцы, как всегда, в помощь. Только пока непонятно: нужно ли менять также отражатель на более узкий, или линзы будет достаточно для того, чтобы собрать свет в пучок...
  14. Patapsky
    Patapsky
    Patapsky
    Обнинск, Калужская обл.
    Добрый день!
    Все время пользовался люстрами с обычным цоколем Е27, поэтому нет практики использования других ламп.
    Подскажите, хватит ли светильника Massive 40271/43/10 (4 лампы G9) в качестве основного источника света для комнаты-студии 18 м2? В комнате так же будет доп. освещение над зоной кухни — светильник Massive 52134/43/10 (4 лампы E14).
  15. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Без сомнения не хватит,
    Хватит на 4-5 кв. метров, а дальше думайте чем будите добивать дефицит.
