1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Стропила с опиранием на балки?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ereten, 27.11.15.
  1. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Всем доброго времени суток. Нуждаюсь в совете по поводу стропильной системы. Размер коробки 10*12.5, стены газосиликат, толщина стены 40 см, плотность блоков 500, две внутренние стены несущие, та что обозначена красным: в полтора кирпича, на месте этого красного круга лежит большая перемычка 5ПБ36-20-п и 3ПБ36-4-п на верху стены, вторая внутренняя стена из блоков, что и стены. Нуждаюсь в помощи по подбору стропильной системы, узлах опирания, сечение балок и стропил с мауэрлатом. Крыша вальмовая планируется. Высота конька наверное, чтобы не пришлось сращивать боковые стропила, я так полагаю это будет высота 2.5 метра. Хотелось бы наверное крепление стропил к балкам перекрытия, что бы на окна свес не слазил. Свес сантиметров 40-50. Конек я так думаю 3..6 метра делать, по размеру проема между стенами внутренними?
  2. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Получается хотите вальмовую крышу с разными углами скатов. Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/325873/ товарищ сделал похожую кровлю, там и фотки узлов есть. Под балки в качестве мауэрлата брус 100*200 или 50*200, а сами балки можете ставить с шагом 580 под утеплитель. Можно и как в ссылке которую я дал, там стропила и соответственно балки перерекрытия идут с шагом 400 под сплошной настил ОСП - 12мм. для гибкой черепицы. Свес только в 40-50 см мало, лучше 60-70 от чистовой отделки фасада. А под стропила пустить прогоны что бы в плане четырёхугольник образовался, получится опора стропил на балки перекрытия, прогон и конёк. У вас кстати и обычная вальма с одинаковыми углами скатов выйдет, зачем разноскатную хотите? Если только чтобы на стены внутренние опирать то можно и отступить на 50 см от стен и балки усиленные в этих местах положить. А при наличии прогонов от стоек после монтажа крыши можно и отказаться, затяжками зажать конёк между стропил и убрать стойки из под него, место свободное на чердаке получится.
  3. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    А в чем разница, одинаковые углы скатов или нет?
    А куда опирать прогоны под стропила? На балки перекрытия?
  4. SV1721
    SV1721
    SV1721
    С одинаковыми углами удобней и попроще будет в плане монтажа. Так то балки перекрытия ровную плоскость образуют, как стол, и у кровли с одинаковыми углами преимуществ особо нет. Вот если бы на мауэрлат стропила опирались тогда да, сложностей при возведении крыши с разными скатами было бы больше. Прогоны опирать на несущие стены и балки. Вот как раз там можно нахлёсты балок перекрытия сделать на внутренних стенах, на эти нахлёсты ставить лежни и стойки под прогон. На стены тоже стойки и подкосы под прогоны. Из за разных углов скатов будет разная глубина запила в стропило под прогон. Поэтому и говорю что одинаковые углы скатов проще, да и накосные стропила в проекции будут под 45 градусов к углам дома.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @SyperKot, посоветуйте, как надёжнее делать операние страпил на балки или на мауэрлат?
  6. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Я думаю если всё как следует сделать, то вариант опирания стропил на балки так же надёжен как и на мауэрлат. По балкам просто проще разноскатную крышу сделать, + готовая основа для подшива свесов и ещё сэкономив на высоте стены карнизный свес не закроет окна.
  7. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    А балки перекрытия и стропила использовать 50*200? Нормально?
    Насчет прогонов под стропила, в каком месте?
  8. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Для ваших пролётов балки можно 50*200 с шагом под утеплитель. Там где лежни будут для стоек сделайте у балок нахлёсты стянутые шпильками, получатся как жёстко защемлённые балки. На стропила можете взять тоже 50*200, хотя может для Мозыря и 50*150 пройдёт, это посчитать надо. А так все годные обрезки от 50*200 можно будет пустить на перемычки между балок. Прогоны расположить так что бы они примерно проходили в верхней трети угловых стропил.
  9. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Интересует узел крепления диагональных стропил на коньке, и нужно ли среднее стропило на вальме?
  10. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Диагональные стропила стыуются на коньке. Среднее стропило по центру вальмы необязательно ставить, можно справа и слева от вершины ската на диагональные стропила поставить. Это для удобства больше, т. к. если в центр всё пустить то неудобно будет крепить это самое среднее стропило.
  11. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Нужно, и не одно. Крепить к мауэрлату и к диагональным ногам.
  12. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Я про центральное стропила вальмы. И у меня крепление стропил предусматривается к балкам перекрытия.
  13. Pinsksity
    Pinsksity
    Pinsksity
    Почитавши Савельева и, внимательно, форум - не нужно оно там. Только если попадает по шагу балок. Нагрузки полезной не несет, там даже, при опирании стропил на балки, коньковый прогон больше для удобства монтажа. Опираться дополнительно будет на прогоны в верхней трети стропил, как писал СуперКот
  14. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Еще вопрос возник. Как помним опирание стропил у меня на балки. Интересует вариант опирания и стыковки их в коньке, с запилом или без, или внахлест с запилом или без...как лучше и разница... Вот варианты.
    Благодарю за ответ.
  15. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Лучше и нужно запиливать стропило, так будет горизонтальная опора. А соединение встык или внахлёст на коньке тут особо без разницы. Единственно, если будут ригели затяжки под коньком, то тогда лучше встык.
