1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Покритикуйте проект квадратной вальмовой крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Syudinv, 04.09.15.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Уважаемые Профи, посмотрите пожалуйста проект на наличие каких косяков (читал Савельева основываясь на нем и делал проект), за советы практиков буду очень благодарен, так же в этой теме буду выкладывать фото со стройки.
    Строю силами двух рабочих, каркасный дом 9*9. Проект и все расчеты делаю сам, вот подготовил по вальмовой крыше. На следующей неделе уже будем приступать к стропильной системе, так что самое время все проверить.
    Дом квадратный 9*9, по центру несущая стена, чердак холодный, кровля - мягкая черепица.
    Регион - Москва. Стропилка будет из строганой сухой доски 190*45 (как вариант 200*50 естественной влажности, но наверняка СС), по нагрузкам на моих пролетах и та и другая доска проходит с шагом 400 (шаг выбрал под сплошной настил OSB3 - 12мм. Конек и опора под него из доски 197*47 тоже СС.
    Учитывая, что дом квадратный, а свесы вальмовой крыши хотелось сделать одинаковыми, рассматривал несколько путей реализации стропильной системы. В итоге пришел к выводу, что самый простой и надежный способ в моем случае это опирать строила на лаги перекрытия с выносом на 700мм. Из плюсов - значительно упрощается узел крепления накосных стропил к обвязке этажа (т.к. накосные стропила проходят не через угол). Второе - это реализация простой безраспорной (на стены) системы, что важно для каркасника, ну и само устройство на мой взгляд более "дуракоустойчиво" главное надежно выполнить крепление узлов. Ну и подшивать будет проще.
    Общий вид и размеры.
    Раскладка перекрытия, с шагом 400мм, доска 190*45, чердак необитаемый, так, что будет достаточно.
    Общий план стропил с шагом 400мм, доска 190*45
    Углы
    Далее чертежи только самых длинных и соотв самых нагруженных стропил и узлов
    Треугольный сегмент с самыми длинными стропилами, не смотря, что в затяжке необходимости (вроде) нет, добавил и ее. Затяжка из 145*45 особого смысла в 190*45 наверное нет..?
    1-1 стропило с затяжкой размеры.png 1-2 стропило с затяжкой узлы.png 1-3.png
    Будет ли такое соединение работать? Имею ввиду не накладную затяжку, а врезанную в контур фермы. Крепить планирую фанерой 12мм с перекрытием затяжки, подпорок и стропил, на гвозди.
    Или надежней сделать затяжку вот по такой схеме на болты и гвозди?
    Далее ниже во втором посте...
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Один из сегментов проходит через подпорку конькового прогона, там реализую вот так:
    Хотя этого можно избежать и пустить опору конька между стропил.
    Далее, еще эскизы узлов
    Устройство выноса под накосные стропила
    Конек
    Шпренгель под нижнюю четверть накосных стропил
    Сочленение накосных стропил и треугольных
    Ну и само накосное стропило из двойной доски 190*45. Т. к. длина более 6 метров, то планирую сбить балку из трех досок, вот по такой схеме
    Прошу критики, и указание на ошибки.
    Спасибо.
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Коллеги, строители, неужели совсем нет желания прокомментировать проект? :faq:
    Вот еще задался вопросом о необходимости маленький подпорок (зеленым) под страпила для передачи нагрузки на стену, есть ли необходимость? Думаю их тоже надо ставить для частичного снятия нагрузки со свесов.
  4. s4sport
    s4sport
    s4sport
    Челябинск
    Высота конька 1800, не маловато?
  5. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Не маловато, в смысле снеговой нагрузки большой? Или чисто визуально?
    Если визуально, то в 3д моделировании смотрится хорошо (на мой вкус), как на практике будет выложу чуть позже, пока только перекрытие почти закончили, завтра поеду смотреть.
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Сделаю пожалуй небольшой отчет по проделанной работе.
    Начало, к сожалению, было не очень удачным, рабочие которые ставили каркас дома (обычная квадратная коробка) никак не справлялись со стропильной системой, то диагонали вывести не могли, то стропила вырезать ровно по шаблону, да и в плане аккуратности работы была вообще беда. Зарезать накосное стропило и вывести его в угол вообще никак не получалось.
    В итоге после бесполезного перевода материала пришлось нам с ними расстаться по обоюдному согласию и стройка ушла в перерыв вот в таком виде
    На тот момент по стропилке было вот так:
    2015-09-26 14-46-25_1443393256.JPG 2015-09-26 14-46-50_1443390130.JPG 2015-09-29 00-01-12 2015-09-26 14).png 2015-09-28 23-54).png
    Такая работа меня конечно никак устроить не могла, тем более "уверения строителей", что все будет хорошо и всё сядет как надо, при этом в щели которые были в узлах, они еще и пихали колышки и щепки, видимо чтоб надежней держалось.
    После этого я принялся искать новую бригаду...
    Через несколько дней на стройку прибыли другие бойцы строительного фронта, и сходу заявили, что проект никуда не годится, что построить по нему ничего не получится и более того все проекты которые они видели это бесполезная графомания и они сами знают как надо сделать безо всяких этих ваших проектов.
    После моего уточняющего вопроса смогут ли они реализовать проект именно, как задумано мной, на который я получил отрицательный ответ, я уже просто ради интереса попросил рассказать, что и как они собираются делать если мы договоримся. Посмотрев на меня, взглядом в котором одновременно были и снисходительность и превосходство ребята начали "объяснять".
    Во первых, их очень смутило то, что опорная балка под накосным стропилом не проходит через угол, и что это совершенно не правильно и делать так ни в коем случае нельзя. На все мои заверения, что на квадратном доме вальму по другому не реализовать и что конкретно такая реализация сделает свесы одинаковыми со всех сторон, и что вообще геометрия за 5-й класс и рисование квадратов с треугольниками и тд и тп (проект-то они сразу отмели как не реализуемый) тоже не возымело действия.
    Во вторых смутило, то, что ни в какую не хотели понять, что я в общем немного разбираюсь в вопросе и на 100% знаю, что хочу получить в результате, и на 100% уверен, что проект рабочий.
    В третьих они в конце концов не поняли что я конкретно хочу получить на выходе и предложили не заморачиваться а сделать шатровую крышу, тогда все сойдется по центру.
    Короче компенсировал я ребятам стоимость потраченного бензина и решил не рисковать, а продолжить поиски.
    А дальше было интересней, дальше я стал искать исполнителей еще щепетильней (хотя и до этого работали и приезжали люди с хорошими отзывами и примерами работ в альбоме с биржи).
    ̶В̶н̶о̶в̶ь̶ ̶з̶а̶б̶р̶о̶с̶и̶л̶ ̶я̶ ̶н̶е̶в̶о̶д̶ Вновь погрузился на биржу...
    А тем временем пошли дожди, и дом мой без крыши начал меня сильно беспокоить, понятно, что стоять будет и просохнет, но нервов я себе попортил пока смотрел на лужи воды в перекрытии по ОСБ. И вообще расстраивала заброшенность стройки и руки иногда начинали опускаться :(
    Но сдаваться не наша стратегия.
  7. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    В итоге найти исполнителей заказа помогла удачная случайность. В одном из обращении через биржу бригадир Игорь указал, что у него в том же поселке работает бригада и он готов взяться за мою стройку. Примерно поняв о каком участке он говорит я уже приободрился, т. к. дом там строился достаточно бодро и крыша была выльмовая.
    Не долго думая сразу сорвался на участок и в тот же день, уже вечером встретился с Игорем на его объекте. Сразу произвело хорошее впечатление, что на объекте работало 5-6 человек и все были при деле (а по себе знаю, что такая организация "дорогого стоит"). Качество работ по этому объекту меня устроило и мы поехали на мой участок.
    Игорь молчаливо и даже как-то угрюмо посмотрел на стропилку, слазил на перекрытие, был не очень многословен и сказал, что вечером пришлет свои комментарии по моей крыше. Перед этим я скинул ему на ноут свой проект в скетчапе, объяснил все нюансы и поехал ждать приговор.
    В целом Игорь сразу произвел впечатление толкового строителя, сказал, что понял задачи и цель что в итоге должна реализоваться (это для меня уже было важно после предыдущих встреч со строителями). На этом мы и разошлись.
    Через день он прислал расчет по работам я еще раз заехал на его объект, он еще раз заверил меня, что проект понятный и работу такую они сделают и мне оставалось только ждать бригаду.
    Бригада к моему сожалению смогла освободиться только через неделю (в МО уже как раз снег выпал :(), но в итоге они заехали 11 числа и вот сегодня 18-го объект они заканчивают.
    Приведу тут часть фотографий. Фото не очень качественные с телефона, но все работы велись по проекту, без каких-либо отклонений.
    WP_20151014_11_45_05_Pro.jpg WP_20151014_11_45_18_Pro.jpg WP_20151014_11_46_11_Pro.jpg WP_20151016_13_41_41_Pro 1.jpg WP_20151019_13_49_40_Pro.jpg
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Syudinv, Интересный у вас домик. Поздравляю с окончанием. Хотел узнать вы в скетчапе стропилу чертили как? Надо вырисовывать каждый элемент или там какие хитрости есть?
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Еще фото.
    WP_20151019_13_51_01_Pro.jpg WP_20151019_13_51_09_Pro.jpg WP_20151019_13_51_20_Pro.jpg WP_20151019_13_51_36_Pro.jpg WP_20151019_13_54_27_Pro.jpg WP_20151019_13_54_39_Pro.jpg WP_20151019_13_53_20_Pro.jpg WP_20151019_13_53_54_Pro.jpg
    Единственное, что заметил, это "экономия" гвоздей на соединении где использовалась фанера и на пластинах, но это ребята пообещали добить, благо к фанере есть доступ изнутри, а к пластинам снаружи и во время подшивки софитами пластины добьют.
    При этом все 3 исполнителя (+ один заочно по скайпу) которые побывали на моей стройке объявляли +/- похожую цену за работы. Слишком "хорошие" цены и/или явно сильно выше средних (по рынку) я не рассматривал сразу, искал исполнителей из массового сегмента так сказать. При этом огромная разница в качестве работ, культуры выполнения работ, ответственности итд.
    Бригада которая реализовала этот проект проявила себя положительно со всех сторон и я очень доволен, что имел с ними дело и буду с ними сотрудничать дальше.
    Мягкую черепицу стелить не стал, оставил на весну, сейчас крыша закрыта подкладочным ковром anderep ultra (ушло 12 рулонов по 15м2) на 120м2 крыши (ендовы и конек отдельно прокладывали вторым слоем). Леса ушло около 6-ти кубов СС 195*45, ОСБ 44шт
    Если есть какие вопросы я готов :)
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Спасибо, домик рисовал в скетчапе, весь проект полностью, включая стропилку. Получиться в итоге должно вот так:
    wp_ss_20150608_0001.png 2015-10-12 21-09-34 m3 подбор крыши2_поворот веранды.skp - SketchUp.png
    Так, что до окончания еще ооочень далеко :) Только окна на неделе должны привести, потом сайдинг ну и куча еще работ. Но самое главное случай свел с хорошими исполнителями (ттт, чтоб не сглазить)
    Конкретно по стропилке. Учитывая, что крыша симметричная в 2-х плоскостях, я отрисовал только "четверть ее" и потом откопировал до полного результата, сложно было только пару узлов отрисовать, точнее понять, как они должны быть реализованы физически.
    Да, хитрости есть, есть инструменты копирования объектов с заданными параметрами, каждый простой или часто применяемый элемент (стойки например, или хедеры под окна) отрисовывать не надо. Хотя сложные узлы приходится делать полностью, без копирования и скачиваний объектов из интернета (та же стропилка заставила меня по началу попыхтеть, но потом поняв некоторые нюансы все пошло уже легче).
    В целом скетчап нравиться, гибкий и не очень сложный инструмент, позволяющий сразу с 3д моделью работать.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вы сделали свес 70 см из каких соображений?
    В своём доме решил делать 60, но до сих пор не понимаю почему 60)
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Делал эскизы разных вариантов, с разной шириной конька, разными углами ската и разными свесами. В итоге понравилось, как выглядит в 3Д тот вариант который и пошел в работу. Ну и делал это не без оглядки на возможности битумной черепицы, так-же на форуме тут видел рекомендации не превышать для выноса 70-75 см.
  13. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Есть один вопросик. Про терраску. Если есть рисунок, если не трудно, покажите, пожалуйста. И как к стене будет крепиться.
  14. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @эдуардовна, для терраски предусмотрен отдельный фундамент на сваях, с обвязкой швеллером на ребро, по этому, в виду разных свойств оснований, терраска не будет иметь с домом жесткого соединения.
    17.png 2015-10-03 22-21-11 раскладка бруса.skp - SketchUp.png 2015-10-03 22-31-39 раскладка бруса.skp - SketchUp.png 2015-10-03 22-25-52 веренда.skp - SketchUp.png 2015-10-03 22-23-23 веренда.skp - SketchUp.png 2015-10-03 22-30-09 m3 подбор крыши2_поворот веранды.skp - SketchUp.png
    + для жесткости будут укосы между столбами и "потолочными" брусами
  15. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Спасибо! Очень понятно. Я похожую придумала. В скейтч-аппе общий вид сварганила, а дальше никак. Рабочим надо все точно. А то они сделают "как лучше" в их понимании. Ну вы знаете :)
