1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Пароизоляция и отделка ванной комнаты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 6peaceday6, 27.11.15.
  1. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Доброго дня.
    Ванная комната в доме на первом этаже. Утеплитель - базальтовая вата. Вентиляция будет.
    Одна стена внешняя, три - перегородки. Внешняя, само собой, пароизолируется. Нужно ли пароизолировать перегородки и потолок?
    Чем практичнее зашить потом стены - пластиком или вагонкой? Мне дерево нравится больше, но вопрос в долговечности...
    Еще у меня есть много ГКЛВ. Хотел им зашиваться, но материал не впечатлил. Есть смысл для звукоизоляции подшиться гипсой, а по ней пластиком или вагонкой? Можно ли вообще шить вагонкой по гипсе? Если да, то какие технологические почести нужно соблюсти?
    Спасибо.
  2. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Сделайте пароизоляцию и ГКЛВ с последующей укладкой плитки или окраской. Вагонку в ванной нежелательно, в процессе эксплуатации с постоянной сменой влажностного режима, будет деформироваться (все-таки живое дерево).
    Если нравиться дерево в отделке, могу порекомендовать ламинат (обычный который на пол кладут, повыше классом) на потолке/стенах в ванной отлично эксплуатируется, к тому же современно смотрится в отличие от приевшейся "вагонки".
  3. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Пароизоляцию по кругу? ГКЛВ с периодическим пока отоплением имеет право на жизнь? Если все же ГКЛВ то через обрешетку или прямо по стойкам шить?
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Тоже хотел дерево, но влажность высокая - значит гниение и деформация...
    лиственница или так называемое "термодерево" гнить не будут, но деформация остается
    Если уж хочется дерево, то имхо не вагонку, а рейку разреженную - палубная доска на пол, планкен на стены. И тогда уж из под полового настила слив как в бане
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пароизоляция только по внешним стенам.
  6. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Вата в перегородках. Или пофиг?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пофиг. Откуда там в вате пар возмется если нет разницы внешней и внутренней температурах
  8. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Да хрен его знает, чего тогда боятся все, что доску покрутит... Ну принял душик, проветрил, откуда там прям так чтобы влажность... Белья мне там не сушить.
  9. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Ну почему-то, если принять горячий душ - все стеклянные поверхности в ванной покрываются конденсатом...
    Думаю, что пароизоляция здесь нужна во все стороны.
    Или всё же нет?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
  11. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Вопрос в догонку. Как правильно пароизолировать места примыканий внешних стен и перекрытий? Раскатать пленку не получается по стене - лаги мешают.
  12. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Посмотрите видео, может поможет
  13. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Спасибо.
    Но при всем уважении к проделанной работе я серьезно сомневаюсь, что строители занимаются такими вещами. Должен быть менее трудозатратный способ с отсутствием таких почестей каждой дырочке.
    Недостаточно будет просто нахлестнуть сантиметров 30 на потолок и пол перекрытия от полотнищем от стен?
  14. Skif mi
    Skif mi
    Skif mi
    Почему на зашить аквапанелью? она ж клеем проклеивается...
  15. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Пароизолируйте по кругу. Можно использовать бутил каучуковую ленту, хорошо клеит пленки и стоит относительно недорого. Мы при строительстве ее используем. Она надежней всяких скотчей и держит даже "на весу".
