Отделка стены изнутри
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем BezoBraznik1981, 26.11.15.
  1. BezoBraznik1981
    BezoBraznik1981
    BezoBraznik1981
    Доброго времени суток. Я здесь человек новый, поэтому не бейте сильно если что не так:|:.Если тема не в том месте размещена, прошу заранее прощения.
    Дело в следующем. Долго ломаю голову как лучше отделать стену изнутри, точнее закрыть керамзитобетонные блоки. По порядку...Несколько лет назад купили домик в деревне, поэтому делали все ниже перечисленное не мы. Первый этаж сделан из керамзитобетонных блоков (толщина стены 20 см.),мансарда деревянная. Снаружи дом утеплен XPS плитами 50 мм. с ветрозащитной мембраной и вентилируемым фасадом обшитым сайдингом. Сразу скажу, такой пирог простоял уже три зимы и блоки, равно как и дерево, под плитами сухие (разбирал одну стену, пристраивали крыльцо).Летом снимали весь пол первого этажа, меняли съеденый мышами утеплитель в виде пенопласта. Лаги пола все целые и не подвержены гниению. Добавили несколько дополнительных. Соответственно сделали черновой пол заново. Внутри стены обшиты вагонкой далеко не первого сорта да и не покрытой никакой защитой, поэтому она пожелтела и стала, скажем так, непривлекательной. Ее, собственно, я и захотел поменять. Под вагонкой оказался, помимо обрешетки, пергамин. Тоже сухой и без плесени. Ко всему прочему скажу, что с этим всем, в неотапливаемом доме, зимой при -25,температура не опускалась ниже +5,а при включенном отоплении температура стабильно +20-22.Так вот когда я решил поменять обшивку стен внутри дома, обнаружил что в некоторых местах из щелей между блоками немного сифонит. Хочу устранить эту проблему. Вопрос в том, как закрыть сами блоки и щели чтобы потом сделать обрешетку и обшить вагонкой. Штукатурка? Или еще есть варианты?
    Может кто нибудь скажет, зачем было покупать проблемный дом и тому подобное...Скажу так...С тем набором что мы получили, в виде печки, замкнутой системы отопления с электрическим котлом, зимним водопроводом в доме и системой канализации, а так же полностью благоустроенным участком и баней, он нам достался почти даром. Да и к тому же три зимы, точнее новогодние праздники и выходные, мы там провели очень даже хорошо. Надеюсь не очень утомил описанием.
    Прошу совета у бывалых. Заранее благодарен!
  2. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Добрый день.
    Чем отштукатурить стены в нутри дома?
    Дом керамика кирпич.
    С Ув. Сергей.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ротбанд.
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  5. Montana23
    Montana23
    Montana23
  6. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Используйте штукатурку на цементной основе, поверх слой утеплителя и закройте деревянными стеновыми панелями. Ни холода, ни сырости и красота.
  7. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    @BezoBraznik1981, можно сразу на стену сделать декоративную штукатурку, сразу двух зайцев (не нужно сначала штукатурить и выравнивать) На утубе полно видеороликов про декоративки и не так сложно их делать...
