Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вот гоняю, чем штукатурить кирпичные стены под покраску? Вообще, раньше не задумывался - завез песка и затарился 500-м евроцементом, завтра собрался по мелочи всякие правила-терки-маяки-грунтовки покупать, а тут какие-то готовые смеси вылезли: теплоны, ротбанды...
    Вопросы такие:
    1) Если отбросить теплопроводные качества гипсовых смесей и удобство в работе, чем будет (и будет ли) отличаться конечный результат?
    2) Насколько готовая смесь будет дороже цемента с песком? Пару недель назад брал Евро-500 за 230р, а ротбанд в нете вокруг 330р (типа по объему 50кг цемента = 30кг смеси).
    Мои говорят, что особо без разницы, но ротбандом работать легче, т.к. он не оседает. В нете прочел, что типа так ровно с ним выходит, что даже шпаклевать под покраску потом не надо. И еще: расход штукатурки Ротбанд в 2 - 3 раза меньше обычной цементно-песчаной. Врут или как?
    Заранее спасибо.
    ps В с/у (под плитку) по любому буду штукатурить цементоом.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Так мешок цемента ты ещё разведёшь песком в разы, а сухую смесь только водой.
    У меня, я уж писал, черновую делают цементом, а после выравнивания всех стен по маякам, в ход идут смеси, с их идеальными параметрами, не забудь что штукатурка должна иметь толщину способную закрыть проводку.:victory:
  3. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. Если нет опыта, то можно самой навороченной готовой смесью сделать "страх божий". Готовые смеси удобны в работе, с этим никто не спорит, однако часто их стоимость не обоснованно завышена. Ротбанд под покраску все же требует дополнительного шпаклевания (на мой личный взгляд). В нашем регионе есть штукатурная гипсовая смесь "Хабез Синдика", по удобству в работе почти равноценна (перетир чуть грубее), по цене в розницу 200 руб.
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Да удобство в работе меня мало волнует (цена за квадрат оговорена - и в путь). интересует именно конечный результат.
  5. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    При качественно выполненной работе конечный результат при использовании цементно-песчаного раствора для штукатурки не ухудшиться. Будут дополнительные затраты на финишную шпаклевку стен. Удобство в работе важно для мастера, удобнее-быстрее-больше заработок. Это нормально если без перегибов.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Скажу из опыта отделки моих помещений...
    Первое, конечно результат будет отличаться..с цементно - песчаным раствором стену под покраску не довести точно.Второе, насколько дороже смесь? Да на достаточно..на ротбанде расход 8,5 кг на метр кв. при 10 мм слоя.А как тут было уже выше сказано, мешок цемента вам еще с песком смешать где то до 1:3..
    Но хитрость тут в другом: метр кв. отделки стен раствором и ротбаном отличался.Во всяком случае мои бойцы за ротбанд брали меньше (оно и понятно,гемороя раза в три меньше)..
    И самое главное, если у вас стены кривые и надо просто забить какой то объем штукатурки для выведения под маяк, то конечно без цементно песчаного - разоритесь...а если просто выровнить перепады между ГБ, а стену поставили ровно...то можно сразу ротбан...(проводка, про которую тут говорили, думаю у вас в штробе, на нужную глубину)
    А то что вам кто то говорил, что можно стены под покраску (это самый идеальный вариант стен) только ротбаномд...просто фантастика..наверное чародеи...поскольку нам для идеальной поверхности после ротбанда ,поскольку он оседает, (в моем случае "геркулеса", дешевле и дольше живет) пришлось фюгенфюллером (усадка минимальная) выравнивать и финишкой (Ветонит,усадки почти нет) окончательно..
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Разницей в денежном отношении. Что в одном, что в другом случае перед покраской нужна шпаклевка стен. Если кладка стен не ахти, штукатуря готовыми смесями разоритесь... Из практики!:hello:
  8. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Здравствуйте, по штукатурке имею что сказать!
    Перед штукатуркой отфоткать весь дом, желательно с приложением рулетки, скинуть на комп. в папки (спальня, кухня,......) на фото можно сделать пояснения.(фоткайте так, чтобы было понятно где это, по фото, или делайте общий план, а потом укрупнённо)
    У отштукатуренных стен в углах, где будет стоять ванна,мойдодыр-угловой, кухонная столешница-поворот. угол должен быть 90 гр..
    Штукатурка цемент+ песок, годится для сараев и сан. узлов. Если всё-таки цементная и большой слой, то первая накидка делается 1:3, след, 1:4, последняя 1:5. Плюсы цем. штукатурки её цена, крепость, небоязнь влаги, скорость нанесения(при умении). Минусы нужен опыт по нанесению (жидкий -стечёт, густой- не прилипнет), песок не сильно глинистый т.е. речной, активно трескается через три недели, холодныйи сырой т.к. активно тянет в себя влагу.
    Альтернатива цем. штукатурке , цем.-известковая. Известь гашёная (2кг.на10воды) получается что-то типа сметаны , 1цем + 5-6 песка + 6-10литров извести (от - до зависит от песка и цем. определяется на глаз по опыту). Минусы трудннанести. Плюс более комфортна для жилых пом.(как забирает влагу, так и отдает), известь хор. антисептик.
    пойду кофе выпью.
  9. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    И так продолжим.
    В совдеповские времена была так называемая "армянская штукатурка", т. е. чистый гипс (алебастр) с добавлением опилок (не путать со стружкой). А в наше время есть гипсовые смеси. Я сталкиваюсь с кнауф (рус), хабез (рус), еврогипс (турк), волма (рус) и др. микс (тур). В настоящее время работаю турками, цена за 30кг 220р, хабез сопоставим, кнауф 25кг 235р. Минус ЦЕНА, скорость нанесения (ручная). Плюсы комфортен в работе, хор. липнет (даже к запаренному бетону, цем. тоскочит 100%), но самый бол. его плюс это поддерживание в помещении комфортной влажности. Настоятельно рекомендую.
    При норм. кладке средний слой цем. штукатурки 1,5см, гисовой 1см. Помножте на кол. кв. м. и вы получите обём штукатурки (приблизительно) и сможете подсчитать затраты на материал.
    Перед нанесением штукатурки, поверхность грунтую.
    Маяки использую и оцинкованные, и растворные (по ситуации).
    После высыхания штукатурки, она даёт усадку (любая) и между маяками образуется небольшая впадина.
    Вся поверхность зачищается алмазной сеткой или наждачкой. Опять грунт. Шраклюем в зависемости от того, под что работаем (покраска или поклейка) использую шпаклёвку. В основном под поклейку, потум клею ремонтный флизилин (все трешины кот появляются остаются за ним) и крашу. Некоторые клеят стекло холст, ещё раз шпаклюют и потом красят.
    Всё в жизни компромис. Ищите свой. Удачи.
    Вот несколько фото
    izo-штукатурка
    фугадол -шпаклёвка
    Кстати 7 лет наза делал квартиру 50х годов, там штукатурка была гипс+песок. А из личного опыта ротбонд бодяжил песком 1:1 и штукатурил гипсовую перегородку. Мне лишний гемор, а заказчику экономия. Сейчас ротбанд не рассматриваю, слишком много переплачивать за бренд. Вобщем ротбонд не в тренде, аминь.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Объемно :), более похоже на рекламу и с некоторыми неточностями.... :hello:
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Конечно..если у кого не скудные двустрочия типа ваших - то он рекламщик...
    Очень подробно изложил..есть что возразить, возражайте..
  12. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Скептис это хорошо, но позвольте узнать , что я прорекламировал (может счет выставить) ?????
    О каких неточностях идет реч.
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Все у вас нормально.Вот только маяки желательно выбирать,да и расход с маяками больше,чем без них.
    Вообщето цементной штукатуркой штукатурят с наружи,а как же пресловутая точка росы ,вы ведь ее запираете в помещении.Внутри штукатурят известковой и теплее и экологичней.А ротбанд он если в помещении много влаги ,он ее забирает,а когда сухо ,отдает,и если штукатурить мп-75(для нанесения машиной),без маяков,то и расход поменьше...
    А самое дешевое и самое экологичное и самое теплое -это глина с половой(это кожура злаковых)-а еще если карьер под боком(глиняный),тогда вообще халява.
  14. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Выводы автор сделает сам ибо как и я уже писал, всё компромис (кто-то покупает подержанною иномарку, актото за эти-же деньги новый ВАЗ .
    Олег, про глиненую штукатурку не писал т.к. : 1. не технологично,; 2.сложность последующей работы; 3. гипсовая не уступает глиняной по своим качесвам, если не превосходит. А так достойная альтернатива иболее дешовая. В принципе узбеки должны ей владеть. Насчёт кожуры не знаю, а про добавление опилок слишал.
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я все внимательно читаю и тихо про себя гоняю. Блин, если у меня где-то 2 500 квадратов и если принять, что гипсовой уйдет около 10кг на квадрат, то ротбанда понадобится 840 мешков, а это под 270 тыр. Прибавить к этому 750 тыр за работу (по 300 за м.кв.), то за милю вылетаю:(. Мне кажется, что цемент с песком сэкономит мне более 200 тыр, а это уже существенно (тем более, что бабосы на исходе). Проблем еще в том, что у меня речной песок закуплен, мож какой извести добавить?
    У меня весь дом утеплен ЭППС, т.е. стены теоретически не дышат, влияет ли это на выбор материала для штукатурки?
    Сужу вопрос: в чем минусы цементно-песчаной штукатурки?
