1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасная бытовка 3х4 с имитацией фахверка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Иван346562, 25.11.15.
  1. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    1970mama1972, Запах в туалете есть, но вполне терпимый, в ветреную погоду он значительно меньше. Туалетом пользуюсь редко (появляюсь на участке раз в неделю не чаще). Не знаю насколько помогает труба, но когда подшивал свес возле неё и ветерком повеело аж слёзы вышибло:), хотя нигде поблизости от туалета запах не ощущается. Отверстия в бочке на высоте около 20 см. от дна, пока до них г. не дошло (и думаю ещё долго не дойдёт), когда дойдёт буду засыпать химию. Стенки чтобы запачкать нужно очень-очень постараться (отверстие если мне не изменяет память 325 мм), у меня по крайней мере они чистые.
  2. sharpei
    sharpei
    sharpei
    @Иван346562, а как делали цоколь у забора? Шифер вкапывали глубоко? Извините за ОФФ-у меня собаки, очень вариант Ваш заинтересовал! Всю голову сломала-как и чем закрыть пространство под панелями забора (деревянный планирую, но участок с уклоном, щели будут...) Спасибо заранее!
  3. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Вкапывать глубоко смысла особого нет 5-10 см не больше. Прикручивал его саморезами по металлу даже засверливать предварительно не надо. А вариант с шифером мне очень нравиться - бетонный цоколь намного более трудоёмок, да и осыпается бетон со временем шифер же будет стоять десятилетиями.
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Иван. Навес-крыльцо во всю длину стены смотрелся бы органичнее. Место укрытое от дождя всегда востребованно.
    Доска из сосны вместо планкена, покрытая Пинотексом прослужит тоже долго.
    Молодец. Сделано с любовью:super:
  5. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    bav11 Я так и собирался в начале делать, но есть два момента:
    1) окно (не хотелось загораживать);
    2) терраса там мне просто не нужна (стол там не поставишь сидеть можно только одному, а большая терраса будет рядом с будущим домом.
    По поводу того, что для имитации фахверка использовался планкен из лиственницы могу сказать, что перерыв интернет ничего стоящего на эту тему я так и не нашёл. На серьёзных сайтах рекомендуют использовать имитацию доски из ПВХ стоит она 2м рублей 800. Это даже не смешно. Так что этот материал был выбран в качестве компромисса, сосну всё же я использовать бы не стал слишком уж тяжко ей придётся (планки отступают от стены и на них постоянно скапливается влага - 2-3 года и их пришлось бы менять)
  6. alex3434
    alex3434
    alex3434
    Волгоградская обл, СреднеАхтубинский р-н
    А если посадить доску на полиуретановый герметик к стене?
  7. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Я думал над этим, но как-то было лениво это делать, да и доска у меня прикручена очень плотно влага проникать не должна
  8. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Вчера обшивал стены вагонкой, долго провозился с дверью и поёмом (дверь утеплил пенополистиролом 20 мм). Вся вагонка предварительно обработана бесцветной антигрибковой пропиткой "Неомид".
  9. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Красиво смотрится бытовка, но на мой взгляд дороговато однако. Вот тут - https://www.forumhouse.ru/threads/337882/ моя постройка, немного другое но по деньгам со всеми потрохами из 100 не вышел. А ближе к концу фото домика с внешней только пока обшивкой + фундамент около 260тыдыщ уже... .
  10. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Вот примерная смета:
    1) Брус 20000 руб.
    2) OSB 15000 руб
    3) Фанера (пол, потолок) 10000 руб.
    4) Профнастил, капельники, ветровые, водосточка 10000 руб.
    5) Крыльцо (тут тема отдельная брус клееный, пол терассная доска ступени, тетивы и др.) где-то 20000
    6) Планкен 6000 руб
    8) Пинтотекс, краска фасадная, кисти, пропитки где-то 14000
    9) Крепёж сложно посчитать но не меньше 6000 руб.
    10) Утеплитель 10000 руб.
    11) Вагонка, имитация бруса - 25000 руб.
    Итого 136 т. р. + всякие забавные мелочи типа пароизоляции, бруса 50х40, герметика, пены, фурнитуры на дверь, фонаря, электрики и т. п.
    Ну а теперь объясните мне пожалуйста КАК СДЕЛАТЬ ДЕШЕВЛЕ? На чём сэкономить? Тема с бюджетом для меня очень актуальна, но с тем что стройка дело дорогое я уже вроде смирился.
  11. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Это же БЫТОВКА? или жилье, как она будет использоваться в основном?
    8) Пинтотекс, краска фасадная, кисти, пропитки где-то 14000 на дом 5*4 с высокой крышей ушло в два слоя краски на 5000 и еще на слой хватит, кисти копейки.
    11) Вагонка, имитация бруса - 25000 руб, попроще вагоночкой.
    Ну и 5) Крыльцо (тут тема отдельная брус клееный, пол терассная доска ступени, тетивы и др.) где-то 20000 - за крыльцо то?
    Это то же БЫТОВКА?
    На мой взгляд я ответил на ваш вопрос - "Ну а теперь объясните мне пожалуйста КАК СДЕЛАТЬ ДЕШЕВЛЕ? На чём сэкономить?"
    Удачи!
  12. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Я писал вначале скорее всего в дальнейшем это будет летняя кухня.
    Краска 3500 (20 л при покраске 2 два слоя, пинотекс 5 банок по 1л по 700 рэ итого 3500, пропитка около 30 л. по 600 рэ, + олифы на 1000 рэ + пропитки для ступеней и терассной доски + грунтовка) Может не 12 но 10 точно. Вагонку покупал "Штиль" толщиной 16 мм она реально лучше обычной, но стоит в 1,5 раза дороже. Хорошо крыльцо можно было сделать из простой обрезной доски и бруса построгав и зашлифовав материал (хотя и геморно), обшить стены и свесы простой вагонкой. В итоге сэкономил тысяч 20 (где-то процентов 15 от общей стоимости). Стоит оно того? А я вот не уверен..:faq:
  13. elmo
    elmo
    elmo
    Приозерск
    Ну а теперь объясните мне пожалуйста КАК СДЕЛАТЬ ДЕШЕВЛЕ? На чём сэкономить? Тема с бюджетом для меня очень актуальна, но с тем что стройка дело дорогое я уже вроде смирился.[/QUOTE]
    вот такой туалет обошёлся в 30000 руб. можно было бы и за 11000 купить готовый, но кайф не тот. Магазин строительный рядом, машина есть-нужна была фиговина какая-шёл,покупал и пускал в дело. критерий был только в целесообразности покупки.
    К сожалению стройка конечно деньгоёмкое хобби. Если хочешь сам и красиво.
  14. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Отличный туалет, мне правда по стилю не подходит. Мой мне обошёлся в где-то в 15-20 т. р. и я ни грамма не жалею. Просто многие по-моему когда указывают во сколько им обошлась постройка или что-то не учитывают или лукавят. Когда человек при постройке бытовки 6х4 пишет, что пропитка ему обошлась в 500 рэ это мягко говоря вызывает недоумение. Есть ещё один момент. Стройка процесс растянутый по времени и кроме одномоментных крупных покупок (леса, OSB и т. п.) в процессе строительства многое докупается (саморезы, пропитки, мелкий инстумент типа бит на шуруповёрт и т. п.). Обычно я перед выходными по-мелочи оставляю 1,5-2 т. р. В итоге если всё посчитать... Но с другой стороны не хочешь тратиться не начинай строиться. Как-то так наверное.
  15. Марина_Логинова
    Марина_Логинова
    Здорова получилось, ну бытовка готова, когда начнете приступать к строительству самого главного? Дом будет в таком же стиле? По мне так, очень даже круто выглядит.
