1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
3 в 1 или Душ + Туалет кладовочка
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем avu41, 30.11.15.
  1. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Всем привет!
    Не судите строго это моя первая темка о простой постройке, на простой даче в 6 соток, простого человека, с простым доходом. И как вы поняли все просто. Писать и дополнять буду по мере свободного времени, хотя все уже сделано и служит не один год
    Итак 2011 год - старый туалет, доставшийся с покупкой участка, с ведром под дыркой как то уж не катил и его под снос. Строить легче чем ломать или перестраивать. Копаем ямки туда песок и блоки по уровню + обвязку в запил и + все внутренние углы на перфорированные уголки с ребром жесткости (занимаюсь их реализацией и помогу советом в подборе и выборе необходимого крепежа). Кто-то скажет лишнее, но время, а точнее весна с пучениями, подвижками грунта, резкое таянье снега - короче все оправдно - ни одну дверь не перекосило и не зажало.
  2. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Да на время стройки кусочек былой "роскоши" сохранили :)].
    Попозже продолжу.
  3. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Особо описывать нечего, да и не думал когда делал об этом. Купил просты небольшие окна без стекол, встарил в них оргсекло. Две двери на заказ, так дешевле, вагонка. ондулин и вперед с песней. Предварительно заказал бак с теном из нержавейки для душа. Да забыл габариты примерно 4*3 и из них около метра открытая часть под крышей, так как дожди в нашей полосе замучели и дверь под крышей очень удобно, в чем неоднократно убедился. Замки всегда сухие и не ржавеют, а двери не гниют. Покрасил все Белинкой. Сдругом сделали скрытую проводку.
  4. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Да еще так же заранее купил компостный туалет - верховой торф + опилки. Сходил погадил - пересыпал и все. Семья 2 взрослых и 2 ребенка почти все лето безвылазно и выносим "добро" раз в 3-4 недели (чтобы не до верха). Жидкие составляющие выводится через специальный клапан-трубочку в отстойник. Вентиляция - трубу (все идет в комплекте) вывел на чердак, а там в фронтон с решеточкой. Там где стоит туалет сделал простые стелажики под банки, инструметны и всякую всячину. Вбил гвоздь вот и крючок;).
  5. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Душ все просто - бак на чердак поддон вниз. Перегородка отделал все пластиком степлером, а внизу стык прошелся силиконовым герметиком. Автомат на душ. А в тене выставляется температура, можно и забыть будет все хорошо. Бак греется после налива колодезной воды около 2 часов. Девчонки довольны. Из мужиков я один, даже животина и та кошка. Слив из душа и умывальника в кассику колодец из покрышек.
  6. Домадум
    Домадум
    Домадум
    Дзержинск
    Вполне симпатично получилось. А на какую глубину ямки, сколько понадобилось блоков на один столбик и какого размера?
  7. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Блоки стандартные на рынке 200*400*200 что то около этого, а ямни на 30-40см засыпал песком. Левая сторона по одному блоку, а правая 3, перепадик однако.
  8. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Соседке понравилось и пришлось подработать. Строение 3*3, сбоку типа дровника. Соседка довольна. Красить решила сама, так сказать где достану.
  9. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Модно сейчас и канавы около дороги присоединять. Все слева и справа так сделали ну думаю быть по тому. Купил трубы 500диаметром и ... Кстати блоков слевой стороны душа 2. Как раз видно и колодец из покрышек, сверху прикрутил крышку на саморезы - безопасно и не чего туда смотреть. белая труба это для налива бак из колодца, надел накачал и все просто.
  10. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Появилась дополнительная площадь и решил ее использовать с пользой. Пару дней работы и все по простому. Летом ставим велосипеды, да и вообще места всегда не хватает. :)
  11. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    А это начал в этом 2015 году, но это ужо другая история...
  12. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Ворота заказывал, а за их установку просили в 2012 году 5000руб, ну думаю пятачок семье нужней. Устанавливал сам без какого либо опыта, ни чего сложного - уровень вам в помощь;) и все без бетонирования, как и столбы на забор. Сначало ручным буром, а потом песочком с с камушками и проливкой водой по мере заполнения пустот. На дворе 2015 и все стоит без перекосов и подвижек.
  13. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    А то так сказать до и после. Моемся каждый день, хотя есть и уличный душ, но там только днем освежиться в жаркую погоду
  14. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Под старым туалетом была проложена труба для стока воды в канаву, выкапывать не хотелось, а так как канава переродилась сделал так.
  15. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    На первой фотке видно начало трубы левее мостика тропинки в летний душ. Потом остались старые трубы я их распилил и продолжил от трубу чуток подальше. Как то так:|:
