Прогнулось перекрытие. Прошу помощи
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем winsaaa, 25.11.15.
  1. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Здравствуйте, проблема такая: прогнулось межэтажное перекрытие.
    В основе брус 150х150, с обеих сторон обит досками 25х100, сверху два слоя осб и один слой цсп
    ЦСП (10мм)
    ОСБ (10мм)
    ОСБ (10мм)
    Доска 25х100мм
    Брус 150х150мм
    Доска 25х100мм
    Как выпрямить?
  2. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Длина бруса примерно 5.5 метров.
    Брус разложен через 60см (между центрами)
    Всего бруса примерно 20 шт.
  3. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Брус 150 мм работает как балка до 4 м, длиннее уже прогиб слишком большой. На 5,5 м оптимально 200, а лучше 250. Исправить 2 варианта.
    1. Добавить поперек балок снизу брусья, если высота потолков позволяет.
    2. Разбирать перекрытие и между балками вставлять дополнительные по 200 мм, а на 150-е положить дополнительный брусок 50х50.
  4. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Сикер
    А пол делать выше нельзя? снизу тоже места нету
    То как быть?
  5. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Ппц) слово забыл
    А если пол нельзя поднимать?)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда печаль ибо жёсткость зависит от высоты балки.
    Наверное если брус положить сплошняком, вплотную к друг другу и скрепить его меж собой длинными гвоздями, тогда может и получится, но надо считать.
  7. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    А если керамзитом выровнять? Еще больше прогнется?
    Еще была идея на этот брус положить уголок 100х100х7мм. Положить его от края до края, и прикрепить к брусу. Может такое получится? Уголок же такой хрен погнеш
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @winsaaa, Уголками, как правило усиливают нижнюю (растянутую) зону. Аналогично можно усилить
    наклеиванием полос фанеры с закреплением саморезами. Наберите в ГУГЛе - " Усиление деревянных балок", там приведено много способов, но нужны расчёты по факту.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Как вариант, сделать опору - столб, стену или ещё что-то, и на неё опереть перекрытие.
  10. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Спасибо, погуглил. Решили усиливать снизу уголком 125х125х8мм.
    Опору делать не вариант, ибо гостинная)
  11. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Передумали усиливать уголком. Тяжело и дорого. Подсказали что бесполезно.
    Сказали лучше усилить установкой шпренгелей. Что думаете? Годный способ или как?)
  12. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Кто-то быстро и дешево уже раз сделал... Теперь исправлять.
    https://www.forumhouse.ru/threads/15293/
    ЗЫ кстати какой прогиб? может вполне допустимый?
    Поиграйтесь калькулятором (после рекламы). У вас расчетный прогиб превышен больше чем в 2 раза:
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  13. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Тяжело не мне) а перекрытию будет наверное) а дорого только в том случае, если ничего не выйдет)
    центр прогнулся на 6 см
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Не получится, т. к. вес перекрытие будет гигантским и ещё больше прогнется. Как вариант, убирать брус совсем и менять на доску 50х200 с шагом 20-30 см
  15. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    А если выровнять пол так: разобрать весь пирог (до бруса) и собрать лаги прям к этому брусу прибить с обеих сторон. Как думаете прогнется еще?
