Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. busovod
    busovod
    busovod
    Москва, Зеленоград.
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Совет нужен!
    В результате перепланировки на 1-м этаже получилась комната 6х5, но балки межэтажного перекрытия 150х100 шагом 500мм по длине 6 метров, явно очень слабы.
    Как можно усилить балки? Не разбирая пол-дома, и не устанавливая посередине комнаты опорную колонну. (2-й этаж спальня, дом из бруса).
  2. marcel
    marcel
    marcel
    Такая же проблема. Буду разбирать потолок (вагонка ) и загонять двутавр - это типа швелера буквой "Н", затем стяну болтами между собой.
    Иного выхода не вижу.
  3. busovod
    busovod
    busovod
    Москва, Зеленоград.
    Была и у меня такая мысль. Только вот что я думаю: если поставить небольшой двутавр, то при такой длине он прогнется под собственным весом и врядли усилит балки, а большой очень тяжелый для деревянных стен.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Один наш форумчанин ВИД кидал идею усиления деревянных балок.
    Балка 100х150, установленная, на ребро, длиной 6 м, пролетом 5,6 м.
    На каждую балку понадобится две полосы металла размером 150х5600х3 мм и куча болтов ф14. Полосы ставить по бокам балки и стянуть болтами в шахматном порядке. Это явно ощутимо усилит балки. Как рассчитать не знаю:( - все размеры дал условно для примера.
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Выше, уважаемый Бурят описал способ предложенный, не менее уважаемым ВИДом ... вот только потолок первого этажа лично я бы разобрал, поставил бы временные опоры, устранив прогиб и только потом бы стал затягивать пластины. кстати у меня актуальная проблема (5 метровые пролеты за 25 лет ощутимо провисли), возьму на вооружение :)]
    кстати вопрос в догонку. наверное не надо на всех балках делать пластины? пару центральных балок достаточно как думаете?
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    ВИД устранял такую же траблу. Потолок, естественно, разбирал - это ж нетрудно:). Зато сами балки на местах остаются - а это большущий плюсище. Да, домкрат - верно, забыл сказать.
    Насколько помню, ВИД на всех сделал:). По идее, это должно поддаваться расчету.
  7. marcel
    marcel
    marcel
    Когда поднимал тему "металлическая балка в срубе ", то Антипов Игорь предлагал такой вариант , только рекомендовал пластины не менее 8 мм толщиной .
    Двутавр мне кажется врядли провиснет, хотя кто знает .
  8. busovod
    busovod
    busovod
    Москва, Зеленоград.
    Спасибо всем кто откликнулся !
    Все-таки я склоняюсь к мысли, что придется врубать новые балки 200х200 вплотную к существующим и скреплять их между собой, калькулятор говорит-проходит.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Лучше ставьте балки с большей высотой, шириной не увлекайтесь. Бывают в продаже доски 60х250 (тетива). Вот из двух таких досок получится хорошая балка для пролетов до 6м.
  10. marcel
    marcel
    marcel
    Вообщето у меня 200*200 и провисли . Yury правильно говорит - лучше типа тетивы . Строился не знал , что надо узкие .
  11. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Две доски 60х250 не выход, они всеравно как цельная балка не будут работать. Надо еще фанеру с двух сторон и прокалачивать гвоздями или саморезами по всей длине.
  12. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    Как я решаю эту проблему.
    У меня. Основные балки 100х200 пролёт - 5900( длинна комнаты). Явно зыбкая конструкция.
    Ровно посередине уложил подпорную балку 100х200 пролёт 3900 (ширина комнаты). Чтобы уменьшить нагрузку на неё, из швеллера 100 сварил конструкцию (рис), таким образом пролёт подпорной балки уменьшил с 3900 до 2500. Из схемы видно, что нагрузку от двух крайних к стенам балок берёт на себя конструкция сваренная из швеллера, и только нагрузка из двух средних передаётся на подпорную. Предпологаю, что сработает. Рис. по E-mail: zzz591 @ rambler.ru
  13. busovod
    busovod
    busovod
    Москва, Зеленоград.
    Уважаемый Охинский! Пожалуйста пришлите рисунок Вашей конструкции E-mail: s135791@narod.ru
  14. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Да уш, зыбкая. На 5.9м 200х200 только с шагом 450 проходят в притык.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    OFF Читаю-читаю, и прям депрессия накатывает! У меня комната 5,7*5,7м. а балки 150*100 лежат через 120см. Стоит одна колонна, и на ней поперечная брусина. Неужели она все перекрытие поддерживает?
