Вопросы по стропильной системе, баня 6х8 из бруса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем slavijan, 23.11.15.
  1. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Строим баню 6 на 8 метра, брус 150х150 строганный обычный, с планировкой уже определились - КО, и парилка с мойкой (эскиз прилагаю), да тамбура пока нет и это плохо в холодный период, но потом планируется пристраивать веранду возможно закрытую. Кратко о том, что мы хотим получить и отчего отталкивались при составлении эскиза:
    - в комнате отдыха планируется второй свет, поэтому доп. балки между несущими стенами в КО не желательны, хочется повесить потом люстру большую :aga:
    - над парилкой с мойкой манасардный этаж (фактически доп. пространство со спальным местом)
    Сейчас посидел порисовал как я себе вижу стропила, вот рисунок поближе:
    Вопросы которые меня волнуют по стропильной системе:
    1) Нормально ли делать таким образом конкьовый прогон, на который будут опираться стропила? На опору естественно планируется ставить компенсатор усадки. Достаточно ли 2 брусьев в коньковом прогоне, или может необходимо сделать 3?
    2) Стропила как я понимаю должны ставится в небольший пропил на верхнем брусе стен + скользячий механизм (так как имеет место быть усадка), верно? Бригадир предлагает поставит в качестве стропил доску 150х50, так как этого достаточно для утепления крыши в 100 мм, ну и мы озвучивали с женой что полноценно жить зимой в бане не собираемся, только летный период + наезды зимой. Я в принципе готов поставить доску 200х50
    3) Нужен ли дополнительно ригель, который я нарисовал под коньковым прогоном? Ну думаю лишним не будет
    4) Ну и вцелом имеет ли место быть такая крыша в плане надежности, есть ли запас прочности?
    Живем в Новосибирске, снега бывает много, угол ската крыши судя по SketchUp = 32 градуса (можно сделать побольше)
    Заранее спасибо за ответы :hello:
  2. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Добрый день!
    У меня в соседней ветке www.forumhouse.ru/threads/336815/ обсуждается похожая крыша, можете заглянуть. А я пока, если интересно, поделюсь тем, что сам понял.
    Двух брусьев будет достаточно, даже с запасом.
    длину пролета взял 5 метров т. к. у Вас от стены до опоры конькового бруса расстояние не больше этого.
    Все верно
    если шаг стропил 600 мм, то ставьте 200х50. 150х50 маловато будет.
    не нужен, но я бы себе поставил, если бы по дизайну подходил.
    вполне надежная, никуда не денется.
    Удачи!
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы спутали перекрытие и отдельно стоящий брус (прогон).
    Если желаете использовать этот "калькулятор", то для хоть чуть-чуть приблизительных результатов, требуется задавать шаг, равный половине ширины дома - или = 3 м. Это как перекрытие, только с бОльшим шагом. :aga:
    Посчитайте под нагрузку 180 кг/м2. - хоть и не очень правильно, но самое приближенное значение получите.
  4. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Ага у меня как раз пятая стена стоит на расстоянии 3 и 5 метров от внешних
    Да шаг стропил, примерно такой и рассчитываю - под размер утеплителя (там вроде что-то в районе 585 мм надо). Будем наверное брать доску 200х50 на стропила
    Да на полумансарде они не помешают и если что потом по ним потолок можно будет сделать, да и по дизайну подойдут вцелом
    Спасибо! Тоже склоняюсь к тому что вроде должны быть ок, но экспертов еще послушаю :)
  5. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Тоже планирую подобный домик. Такой вопрос нужно ли зажимать фронтон стропилами (не прибивать, а именно зажать), что бы не крутило брус в фронтоне во время усадки? И еще можно ли в качестве скользячки использовать маленькие брусочки, которые будут фиксировать в одной плоскости стропила внизу, на время усадки, потом закрепить все по нормальному на уголки?
  6. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Думаю что можно и зажать, главное чтобы они не были жестко связаны и свободно двигались/скользили при усадке
    Тут думаю тоже такой вариант имеет место быть, главное чтобы в коньке было хорошее крепление :)
  7. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Добрый вечер уважаемые форумчане!
    Все же очень интересно послушать побольше экспертных мнений по поводу конструкции стропильной системы, так как уже через месяц в январе планируется начало стройки нашей бани) приложу еще раз эскизы (общий вид + конструкция стропил):
    Вкратце планируется:
    - коньковый прогон (в два бруса 150х150) от одного фронтона к другому, с одной опорой на 5 стену (+ усадочный домкрат)
    - скользящие стропила, врехний брус стен будет запиливаться + спец скользящее крепление
    - стропила 150х50 (достаточно ли?) возможно поменяю на 200х50
    - в коньке стропила будут крепиться с одной стороны доской (на шпильках лучше?) + с другой стороны пластина саморезами
    - чуть ниже под коньковый прогон думаю для надежности ригель поставить на шпильки (но с возможностью для усадки, т. е. чтобы была возможность стропилам изменить угол при усадке, так как фронтоны из бруса)
    Или лучше что-то поменять в данной конструкции?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @slavijan, Вы усложняете конструкцию, на мой взгляд. Наслонная стропильная система бани 5х7,5
    на коньке пластины либо с двух сторон насквозь шпильками, либо с одной стороны на глухарях. На стенах скользящие крепления. Никаких ригелей. Сечение стропил 150х50. У нас снеговой район 5-й, у Вас 4-й. С приличным запасом)
  9. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Да ригель нижний добавил для того чтобы на мансардном этаже потолок сделать и чтобы контур утепления шел от одного ската к другому не через конек :) но тут еще есть время передумать.
    А у вас тоже стропила просто опираются сверху на какой-то коньковый брус (и между стен нет никаких балок)? Он у вас одинарный, и есть ли опора какая-то или на всю длину хватило?
    Да по стропилам тоже уже думаю и доски 150х50 хватит)
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @slavijan, коньковая балка из двух бревен, лежит на перегородках, висит только над комнатой отдыха, неопертая часть метра 2,5. Вот вид из комнаты отдыха)
