1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Какие Kermi 1800Х300 выбрать нижнее или боковое подключение ?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем grmservis, 23.11.15.
  1. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Система двух трубная тупиковая схему прилагаю ...
    Хотел с нижним подключением но смущают пропорции радиаторов (3 4 7 8) при нижнем подключении будет ли теплоноситель циркулировать с нужным КПД или лучше рассмотреть диагональное подключение в моём случае?
    котёл газовый настенный ПЦ
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    У радиатора нет КПД - это "кусок железа". В рекомендациях НИИсантехники к любым секционным радиаторам можно найти следующие указания: в системах отопления с искусственной циркуляцией при числе секций в радиаторе более 18, а в гравитационных системах- более 10, рекомендуется применять разностороннюю схему присоединения приборов
  3. grmservis
    grmservis
    grmservis
    И сколько это если радиатор не секционный а панельный?
    у секционных и панельных и теплоотдача разная если не ошибаюсь
  4. grmservis
    grmservis
    grmservis
    В номенклатуре Kermi есть радиаторы 3000Х300 с нижним подключением они не работают должным образом если верить:
    для каких условий работы СО их производят?
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Для панельных рекомендуется при длине более 1400 мм
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Они работают. при длине радиаторов от 1600 до 2000 мм необходимо вводить на значения номинального теплового потока усреднённый понижающий коэффициент 0,95, а при длине от 2300 до 3000 мм– коэффициент 0,9.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Четыре позиции по 2600. Работают как часы. На одной ветке... DSC03178.JPG DSC03180.JPG IMG_4122.JPG
    Первому этажу, будет проблематично работать...
  8. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Может быть мне имеет смысл на первом этаже поставить радиаторы с боковым и подключить диагонально?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделать разводку как положено, а не загонять с потолка! Двери? Ну дык, она,те только шапку носить...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @grmservis, Дом, это не одна плоская стена. Чтобы спланировать СО, нужно все помещение видеть.
