Сгорел поверхностный насос
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем genosse, 23.11.15.
  1. genosse
    genosse
    genosse
    Стоит поверхностный насос, после него датчик давления и датчик сухого хода.
    Вода не глубоко около 5 метров.
    Произошла следующая ситуация, ночью когда работала стиральная машина (по таймеру) - кончилась вода в колодце. Давление настроено от 1,2 до 2,2.
    В общем датчик сухого хода не фиксировал проблем т. к. давление в системе было 1,8.
    А датчик давления не вырубал, т. к. не было 2,2.
    Т. к. вода кончилась давление стояло и не менялось - насос сгорел.
    Как быть? Как не спалить еще один насос, если снова кончится вода?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    ОК где стоит? Схемку набросайте, косяк где-то наверняка.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например установить поплавковый выключатель в колодец в разрыв цепи питания насоса.
  4. genosse
    genosse
    genosse
    Схема очень простая, чертит тут нечего. Самовсасывающий насос, после него фильтр (ВВ) после него датчики (давления и сухого хода), затем тройник одна ветка на гидроаккумулятор 80 л, другая в систему водоснабжения (расход воды).
    Датчик уровня я тоже думал о нем.
    Тут два аспекта:
    - Для чего тогда датчик сухого хода?
    - На сколько я слышал датчик уровня вещь не совсем надежная. Или это не так?
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @genosse, РД и РСХ рядом ? ОК где стоит ? поплавок лучше чем РСХ, считаю гораздо надежнее, вы в этом по моему убедились. Что за дебит у колодца, если на стиралке все закончилось, может есть смысл забор пониже опустить ?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Датчик давления работа которого основана на давлении относительно не надёжен (об этом много раз говорилось на форуме), лучше применять защиту по отсутствию протока, если это скважина, если колодец, то можно воспользоваться поплавковым выключателем.
  7. genosse
    genosse
    genosse
    американец27
    Реле оба рядом и манометр тут же есть. Когда выглючал горяченный насос - там было 1,8.
    Что такое ОК?
    Забор уже опускал. Воды не много, но пока хватает, надеюсь уровень поднимется.
    Главное сделать так чтобы не горели насосы :)
    Андрей 203
    Не очень хочется тянуть кабель к колодцу.
    Надо будет позондировать тему реле потока. Похоже интересный вариант.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    ОК это обратный клапан, тянуть и не надо, врезку в провод насоса можно сделать у колодца прямо. Потоки мерить это все феня тоже не очень надежная, потому как электроника там, а денег стоит хороших.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любой контроллер типа Brio-2000M.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос, далее автоматика (реле, ГА) и уже после автоматики фильтры.
    Как уже правильно сказали - или поплавковый выключатель в колодец, или добавить блок автоматики с датчиком протока (если нет возможности протянуть кабель).
    https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-20#post-7561253 сборка НС с блоком автоматики.
    Что касается Вашей НС, с вероятностью 99,9% под замену диффузор и встроенный эжектор.
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7118985 - сами повреждения.
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955013 - как (примерно) менять.
  11. genosse
    genosse
    genosse
    американец27
    У меня на улице проводов нет никаких (связанных с насосом) - все в подвале. На улицу, если это можно так назвать, на глубине 2 метра из подвала выходит труба в колодец. Посему из подвала придется бурить 40 см, стену.
    Protasevich
    В чем выгода? В системе давление везде одинаковое за насосом. Если фильтры не забиты в ноль.
    Я же их меняю как положено, по расходу.
  12. genosse
    genosse
    genosse
    По реле потока у кого есть опыт эксплуатации? Хотелось бы услышать.
    Насос попробую сдать по гарантии, если не примут куплю новый и все. С ремонтом не вижу смысла заморачиваться. Термозашита не сработала у насоса - это верный повод обратиться по гарантии, а там посмотрим.
  13. genosse
    genosse
    genosse
    Спасибо за наводку. Прочитал, закажу такое реле - по описанию очень умная и удобная штука.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да вообщем-то достаточно простой контроллер, но от сухого хода защищает железно.
    Используйте его в совокупности с реле давления и гидроаккумулятором.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это в статике. А в динамике? Даже при чистом фильтре. А по мере загрязнения? Для чего по-вашему иногда ставят два манометра до- и после фильтра?
    Если доступным языком - выгода в том что Вы не перегружаете насос.
    Никогда не сталкивались с ситуацией когда фильтр забивается через пару дней после замены? Если фильтр расположен между насосом и автоматикой, то забитый фильтр Вы заметите только при длительном максимальном разборе. Или при плановой замене. Насос же все это время будет работать на пределе. Последствия - оплавленные внутренности и негарантийный ремонт.
    "Термозащита" в поверхностных насосах обеспечивает только защиту двигателя, но никак не насосной части. Механические (термические) повреждения насосной части - однозначно не гарантийный случай. В сервисе даже смеяться не будут над таким ассоциативным рядом.
