Насосная станция для повышения давления
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Elsir, 02.05.11.
  1. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Здравствуйте.
    Уважаемые форумчане нужно срочно улучшать ситуацию с водоснабжением в квартире
    Условия следующие:
    Квартира находится на третьем этаже.
    Планирую установить в подвале накопительный бак емкостью 500 л. или 750 ещё в раздумьях не помещают ли мне дополнительные 250 литров так как с водой бывают отключения на день и редко на два.
    С накопительного бака вода будет браться насосной станцией и подаваться в квартиру, из подвала в квартиру на третий этаж уже ранее протянута отдельная труба ППР диаметром 25мм.
    В квартире основным вариантом водоразборная будет, душевая кабинка в строительном исполнении с мощной душевой лейкой и кухня разбор воды в раковине. Возможен конечно ещё вариант работы при этом стиралки и посудомойки, но всё сразу это думаю всё же исключение.
    Горячая вода будет реализована от электробойлера на 150 литров.
    Помогите советом по следующим вопросам:
    1. Какой емкостью всё же выбрать накопительную емкость
    2. Какую насосную станцию поставить, про MQ3-35 (45) слышал, но уж больно много отрицательных отзывов смущает
    3. Какой емкостью установить расширительный бак?
    4. Также планирую поставить помимо механического фильтра на 100 микрон пред емкостью с водой, один угольный фильтр и один с картриджем на механику микрон 10-20 в корпусах Big Blue вот только какой лучше размер выбрать 10 или 20 ?
    И где лучше эти фильтры поставить:
    - между накопительной емкостью или и НС
    - между НС и расширительным баком
    - между расширительным баком и непосредственно трубопроводом квартиры
    5. Так как насосная станция будет стоять в подвале, а с верху на первом этаже живут люди нужно сделать так чтоб шум НС не мешал им спать
    Как это лучше реализовать?
    Может где-то уже подробно обсуждалось, то ткните носом.
    Спасибо
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тему перенес в соответствующий раздел (насосы для повышения давления). Здесь же смотрите похожие темы.
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Можно, вопрос? Друг озадачил, второй этаж, двухэтажного дома. Центральный водопровод, днём воду набрать практически невозможно, на первом соседи говорят, что еле течет. Ночью напор, хоть какой есть. Я посоветовал ему поставить НС. Вопросы, сможет ли она взять воду из трубы, и как работает реле сухого хода (очень интересно).
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если воды нет, то НС её оттуда не высосет. Станцию нужно устанавливать в том месте где в трубопроводе есть постоянно вода, хоть и при небольшом давлении. Реле защиты от сухого хода типа LP/3 срабатывает и отключает насос при падении давления в системе ниже своей уставки. Заводская уставка обычно 0,8 бар.
  5. San Diego
    San Diego
    San Diego
    Донецк
    +1. Такая же ситуация.
    Буду ставить емкость на 750 литров.
    Осталось определиться с насосной станцией.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @San Diego,
    про шумы насосных станций писалось тут уже слишком много: так что по-прежнему основные лидеры:
    Grundfos MQ, и DAB Active. Оговорюсь, только, что любую станцию второго подъема (а они, как правило со встроенной электронной автоматикой) надо бы дополнить стабилизатором напряжения.
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я так понимаю, что у соседей снизу, вода есть, но давления не знаю. То есть реле сухого хода не спасет насос, если воды не будет?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему? Спасет, оно для этого и предназначено.
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я так понимаю, НС должна сосать с 0 бар'? А если воды не будет, она просто выключится!
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @serg225, реле сухого хода ставится, скажем так, после насоса, и срабатывает если насос не может выдать никакого давления, а это происходит только если нет воды.
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Хорошо, ! Спасибо, Тоесть я могу быть спокойным за свою (друга) НС?
    Я так понимаю, что в глубине души (Тоесть нашей системы) вода вроде есть!
  12. San Diego
    San Diego
    San Diego
    Донецк
    По поводу шумов - вопрос критично не стоит. Станция будет расположена в подвальном помещении 3-х этажного дома. Соседей беспокоить не должна. Grundfos MQ рассматривал ранее, но настораживает тот факт, что при ее поломке - проще купить новую (судя по отзывам). DAB Active спасибо за наводку, покурю подробнее на форумах...
  13. RomanNikolaev
    RomanNikolaev
    RomanNikolaev
    Вопрос. На всех схемах подключения НС напрямую к вводу, вижу схему байпаса. Суть вопроса в том, намного ли выше сопротивление НС сопротивления байпаса, если вода идет прямотоком через НС? Зачем городить огород с дополнительными трубами, если НС не препятствует току воды в выключенном состоянии? Вопрос пока теоретический, у самого система с накопительной емкостью, но хотелось бы понять причину. В этой ветке много фото, поэтому и вопрос задаю тут.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например для исключения насосной станции из системы водоснабжения для ремонта без прекращения её функционирования.
  15. RomanNikolaev
    RomanNikolaev
    RomanNikolaev
    Спасибо, до этого я докумекал кое-как, думал есть другие причины). 12 лет моя МQ пашет как лошадка! За это время поменял два крана и тройник - сгнили, засорился ОК хотя стоит грязевик, а лошадке хоть бы что!
    Кстати, по поводу бесшумности МQ - слышно, да еще как, особенно если учитывать резонирование с баками из нержавейки, поэтому включаю только в дневное время. В связи с этим, пришла мысль поставить что-нибудь менее шумное. Баки и МQ поставил не только из-за недостатка давления в системе, но и по причине частого отключения воды. Обычное давление в системе около 2 атм (зимой) и до 0,5-0,3 летом.
    Теперь вопрос. UNIPUMP UPA 15-120/90 правильно будет врезать на участке после трехходового крана выбора НС/магистраль? Если вода поступает напрямую из магистрали, то давление воды в магистрали + 0,9 атм, а если от НС то давление НС + 0,9 атм? Или это неразумно из-за разности производительности насосов?
    Или поставить циркуляционный на вводе в дом - и баки наполняться будут быстрее и в режиме без НС давление в трубах подниму? С другой стороны, летом при 0,3 атм, не потеряю ли я и тот жалкий ручеек наполняющий бак, так как UPA не включиться?
    И наконец третий вариант - врезать его на участок водопровода до трехходового крана, но после линии наполнения бака... Вроде как при таком варианте ни с чем конфликтов нет, но и двух зайцев убить не выходит.
    Посоветуйте пожалуйста лучший вариант. Надеюсь на словах понятно объяснил, но могу нарисовать три простеньких схемки, если надо.
