Незаглубленный ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Гулливер, 23.11.15.
  1. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Добрый день. Знакомый купил дом недостроенный. Каркас. Размер 9х9, 2 этажа. Под ним фундамент лента. 250*250. Соседи говорят армирование делалось хорошее у этой ленты (объемный каркас). Перемычки каждые 3м. Заглубление 50мм. Сделана отмостка шириной 600. В отмостке экструдированный пенополистирол 50мм. далее внутри ленты заложен пеноплекс 100мм. и сверху планирует стяжку 100мм с теплым полом. просит совета выдержит ли этот фундамент его дом. незнаю что ответить. Жить будет?
    P. S. Грунт 1м завозной. Пгс из крупного камня. Воды на участке нет и весной сухо.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Так дом уже стоит? До какой степени достроен.
    Если дом уже стоит, то разговор о том как улучшить существующее.
    На эскизе отмостки нет, в описании есть.
  3. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Да отмостку забыл нарисовать. дом стоит утеплен и обшит снаружи. стоит в таком виде уже 2 года. обошел- посмотрел. никаких трещин нет
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Тогда остаётся закрыть пенополистиролом наружную стену фундамента. Чтоб бетон не промерзал.
  5. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @КоляЛена,) это я упустил. фундамент утеплен снаружи пеноплексом 50мм
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Остаётся следить за исправным состоянием.
    Всё уже сделано.
    И просвещаться. Пусть почитает:
    www.xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/type_solution.php#
    https://www.forumhouse.ru/threads/196940/
    https://www.forumhouse.ru/threads/238019/
    Хотя везде, в основном, пишут про малозаглубленный фундамент, а у вас незаглубленный, но действия по утеплению одинаковые (в данном случае)
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Хоть это и каркас, хоть это и грунт ПГС, настораживает размеры ленты (ширина 250мм) и привозной грунт. А что под привозным грунтом? И как он трамбовался? Возможно все будет нормально, а возможно и нет...(
  8. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
  9. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @costeapechnik, выяснил всю поднаготную. Был растительный слой. Сняли его полностью-около 80см. Насыпали пгс. Правда шикарный. Попросил сделать фото-вышлю. Далее насыпали отгрохотав каменную (чуть крупнее отсева). Утрамбовали катком 5т. И сверху сделали данный ленточный фундамент.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если так:hello:. Охотно хочется верить в это!
