РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Строится дом из бруса с мансардным этажом с временной рубероидной кровлей (под усадку) .Через год (или два) сниму рубероид и покрою крышу металлочерепицей. Строители настоятельно "рекомендуют" произвести подготовку для покрытия металлочерепицей (за дополнительную плату), а именно;- смонтировать пароизоляцию на стропила, контррейки, обрешетку (с шагом для металлочерепицы) и покрыть все рубероидом, а через год (или два) мне будет проще и дешевле поменять кровлю на металлочерепицу. Стоит ли мне согласиться? Или не стоит торопиться и установить пароизоляцию и металлочерепицу в одно и тоже время.
Так то по дгвбарабану если всё сделать качественно. Но всегда лучше чтоб одни люди делали обрешётку и укладывали мч. Чтобы не возникало - а почему ? - Да потому что обрешётка такая. Но если делать времянку руберойкой, то потом придётся обрешётку из под рубероида снимать, чтоб плёнку на стропила пристрелить.
Спасибо за ответ! И тут же еще один вопрос:- " Могу я не демонтировать обрешетку и проложить гидроизоляцию прямо на нее и далее- контрбрус, контробрешетка, металлочерепица? "Какую гидропароизоляцию применить в этом случае? (предполагается холодный чердак, но... может быть...чердак будет утепляться изнутри...когда-нибудь...
Предполагается остаться девственницей и мужененавистницей, но может быть когда-нибудь и выйти замуж. Блин, как же тут рыбку то съесть. Утеплять изнутри непросто добиться качества. Только когда утеплитель укладывается сверху можно хорошо уплотнить все стыки, примыкания. Но всё равно, нужно будет положить хорошую сдм, на неё контру и на неё обрешётку, рубероид. Потом просто на рубероид положить мч.
Вероятно я не правильно выразил свою мысль. Я имел ввиду следующее: - Крою крышу рубероидом. Через год (два) демонтирую рубероид, прямо на решетник укладываю гидроизоляцию, далее контрбрус, контробрешетка под МЧ и наконец, сама МеталлоЧерепица. Я хочу спросить:-"При таком варианте монтажа кровли гидроизоляция будет работать ? (а утеплять, по всему, придется стены и потолок 2-го этажа?) (прилагаю нарисованный эскиз строящегося дома) Посмотреть вложение 3569692 Посмотреть вложение 3569693
@Дгвба, если утеплять стены и потолок, примерно как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/335890/, то никаких проблем. Так то нормально. Но после слова контрбрус (он и есть контробрешётка) следует писать шаговая обрешётка под мч. Укладывать лучше не просто гидроизоляцию, а сдм. И контрбрус прибить на старую обрешётку перед укладкой плёнки. Тогда у вас получатся желоба. И возможная влага не просочится через гвозди контры.
я считаю, что лучше не торопиться. 1. сейчас строители будут монтировать пароизоляцию, обрешетку, гидроизоляцию и временную кровлю как зря. Что будет завтра ни кто не знает, и кто и как будет крыть металлочерепицу их уже не интересует 2. При монтаже черепицы другие исполнители: могут порвать гидроизоляцию, как зря кинуть металлочерепицу. А для этого есть на кого свалить все проблемы. "Предыдушие исполнители не так сделали, они порвали ". НЕ ТОРОПИТЕСЬ !
Тут еще финансовая сторона существует. Сейчас строителям выгодно выполнить как больше работ и получить деньги. Причем они не отвечают за итог выполняемых работ. А следующих исполнителей вы просто не найдете. Ни кто не захочет за кем то доделывать и потом отвечать за весь комплекс работ .
Благодарю всех кто принял участие в разрешении моей "проблемы" и сейчас я более склонен к монтажу простой крыши, где гидроизоляцией и кровлей одновременно будет - рубероид! А годика так через два или три переделаю на настоящую крышу с металлочерепицей, с гидроизоляцией, с водосливами, со снегозадержателями, с вентиляцией...! Как думаете, простоит такая крыша три года? Уж больно "хилый" рубероид нынче делают, не то что раньше.
Под рубероид сделайте сплошную обрешетку из дешёвой не обрезной доски 25 мм и рубероид пробейте мет. лентой. Простоит и 5 лет
Поддержу ораторов выше: 1) Обрешету, пароизоляцию, гидроизоляцию и покрытие крыши металочерепицей должны делать одни и те же люди - будет с кого спросить. 2) Утеплять только сверху. Снизу - очень не удобно, толком уложить не получится.
@Дгвба, Я банерами б/у рекламными покрыл 3х6 м 300 рублей, обрешётка с шагом 25-30 см. Зиму отстояла и сейчас ещё ими пользуюсь. нормально.
