Нужен совет по утеплению кровли (фото)
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем orehovvadim, 13.11.15.
Какой вариант оптимальный:
  1. Рис 2
    9 голосов
    37,5%
  2. Рис 3
    14 голосов
    58,3%
  3. Рис 4
    1 голосов
    4,2%
  1. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    В общем дошло дело до утепления мансарды. И что-то я так прикинул, и выяснилось, что вроде как утеплить можно тремя способами. На данный момент все обстоит так (Рис 1)
    Сделан каркас крыши, есть гидроветрозащита по всей крыше, имеется вентзазор и все покрыто металлочерепицей.
    Ниже я нарисовал три вариант утепления (Рис2, Рис 3, Рис 4). Хотелось бы услышать плюсы и минусы каждого варианта. и еще мне не совсем понятно, нужна ли какая-то пленка там где я указал стрелкой. Наверное необходима какая-нибудь ветрогидрозащита или нет?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Только вариант по рисунку 2. Остальные возможны, но зачем, непрактично, лишние затраты. И требуют высокого профессионализма исполнителей. Будь они у вас, вы бы не стали здесь спрашивать.
    Плёнки такие - на утеплитель кладёте изоспан А, легкопродуваемая ртом. Это будет вам ветрозащитой. Никакая она не гидро. Туалетная бумага примерно такая же гидра. А вот гидроизоляцию пустите по стропилам .
  3. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    Спасибо за ответ. Но хотелось бы еще уточнить 2 момента:
    "Плёнки такие - на утеплитель кладёте изоспан А" - это я так понял, кладется туда, где на Рис 2 указано стрелками?
    "А вот гидроизоляцию пустите по стропилам" - а это, если я правильно понял, то у меня уже лежит - на рисунке синего цвета по метоллочерепицей по все площади крыши.
    Все ли верно я понял?
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да
  5. didlik
    didlik
    didlik
    Простите, а фирму какого утеплителя думаете использовать?
    Спасибо большое
  6. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    Базальт BASWOOL
  7. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Я бы делал как указано на рисунке 3. Все же меньше воздушной массы будет на мансарде, которая будет промерзать. Ближе к кровле, качественнее теплоизоляция. Для мансарды желательно взять что-то покачественнее. Например, из минват ТеплоКнауф можно взять серию Коттедж или Дом. Мне еще показалось на рисунке, что вент зазор большой сильно.
  8. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    Спасибо за ответ. Вентзазаор изображен схематически :) по сути там те самые стандартные 50 мм
    А можно еще более подробно по поводу "Все же меньше воздушной массы будет на мансарде, которая будет промерзать." Что под этим имелось ввиду?
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @DianaDiamand, присоединяюсь к вопросу. Очень волнует как изменение количества промерзающей воздушной массы влияет на мансарду ?
    Ближе к кровле, качественнее теплоизоляция. - Это как-то связано с увеличенной промерзающей воздушной массой ? Означает ли это, что при прочих равных условиях, утепление качественнее (простите. более не могу терпеть такое коробление, масло не может быть маслянее) т. е. лучше по мере приближения к кровельному покрытию.
    Если для мансарды взять что-нибудь помаслянее, то для чего можно непокачественнее ?
  10. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Вариант и 2 и 3 подходят, на вариант 2 меньше расход материалов, а так выбирайте как вам удобнее. А бы я для мансарды использовал ISOVERПрофи, что касается утеплителя. И на горизонтальные и на наклонные конструкции. Пленка, где у вас стрелки как раз для рис 2 и 3 нужна, вы правы, ветрозащитные мембраны можно самые простые взять, т. к. у вас на кровле уже есть мембрана, а эта на всякий случай будет. Не забудьте пароизоляционную пленку после теплоизоляции внутрь помещения.
    Кирилл Парамонов, технический специалист Isover.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А про промерзающую воздушную массу? :faq:
  12. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    Что-то все же я склонен к Рис 3 :)
  13. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Кирилл, все это здорово, но что вы скажете о горючести вашей ваты, судя по тестам: http://my-virtual.livejournal.com/318518.html?thread=1828918#t1828918 она не препятствует пламени вообще (Цитата: Izover - сгорает (спекатеся) очень быстро и хорошо. Как мы видели он быстро выгорает, давая спокойно гореть каркасу. Не препятствует пламени вообще) а вы прекрасно понимаете чем кончается пожар в доме, - трагедией.
  14. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Пожароопасность - это крайне важно, у друзей недавно сгорел дом, который строили 2 года. Ужас...
  15. Ксю ПК
    Ксю ПК
    Ксю ПК
    Егорьевск
    А какой утеплитесь использовать для дачи, где зимой только наездами и используется только первый этаж?
