1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Уважаемый @itbox2011, "контур" - от слова вокруг, то есть совсем периметр. По рисунку - это контур заземления "пешеходной" площадки, для строения это равноценно штырю сбоку. Если "торчащая арматура" имеет сварные соединения с другими арматуринами, то Ваш фундамент и будет хорошим контуром. Конечно, при условии отсутствия полностью изолирующего покрытия вокруг бетона. Ф10 тоже неплохо гнется:|:
    Кричать не надо, пользуйтесь поиском по теме. ;)
  2. Грабля
    Грабля
    Грабля
    Черкесск
    Взял уголки 50х50х5 3м. 5 штук, буду забивать на расстоянии 3 метра, откопал яму в линию глубиной 0.6м.Х12м., песок начинается от 0,4м., грунтовые воды от поверхности 1,5м. (скорее всего соленная вода так как море не далеко 1,5 км.) Количество штырей достаточно?
    Очистил уголки со всех сторон от ржавчины до цвета металла, работа была не из легких. Задумался Я об оцинковке уголков, стоит ли их оцинковывать?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Забейте 3шт на расстоянии 5-6м друг от друга в траншею глубиной 70см. И полосой сварите. Этого достаточно. Если учитывать близость моря, то, м. б., вам и двух уголков будет достаточно - нужно измерить после выполнения частичных работ.
    И как вы это сделаете в домашних условиях? :)
    А если по нынешним нормам, то заземлитель должен быть выполнен из коррозионностойкого материала:
    Если вода в почве соленая, то обычные черные электроды долго не протянут.
  4. Грабля
    Грабля
    Грабля
    Черкесск
    В интернет полно видео как оцинковать метал в домашних условиях, не пробовал еще но думаю должно получится.
  5. Flest
    Flest
    Flest
    мне то же нужно сделать заземление, думал сделать из уголка 40*40
    моря рядом нет, солей вроде тоже
    грунт песок на 3 метра, может и больше, не знаю
    вода летом стоит на глубине больше 3м
    то есть бить как я понимаю нужно минимум метра на 4, а то в сухом песке заземление херовенькое будет?
    нормальный вариант? или по новым нормам искать коррозионностойкое заземление?
    просто с этим в нашем колхозе сложно
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А вы ведь PEN собрались "делить" в соседней теме, если я не ошибаюсь. Так о каком именно заземлении вы сейчас здесь говорите?
  7. Flest
    Flest
    Flest
    Посмотрел цены на омедненные стержни заземления... ужас
    нержавейка и то дешевле
    обычное заземление, а при чем тут разделение шинок?
    глянул сейчас цены прутов заземления, которые для вбивания...
    цена ппц, так у нас в колхозе даже под заказ не достать
    есть вариант взять уголок 40*40 из нержавейки, и так же вбивать кусками и приваривать следующие
    или пруток 16мм 500руб\метр, а то и больше, скорей всего 600
    хотя цена нержавейки то же негуманная
    обычный уголок 50*50*5 дешевле в 2,5 раза минимум 190 руб\м
    вот и думаю, что же делать
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А, понятно... :aga:;)
    Тогда вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/189806/
  9. Flest
    Flest
    Flest
    и к чему эта ссылка?
    по этой ссылке сферический конь в вакууме
    голая = тт
    сип = tn-c-s
    лол, так у нас от одной подстанции отходят и вл и сип
    половину улиц заменили на сип, 2ую еще нет
    пол улицы замени на сип, конец еще вл... и?
    так при этом до этой подстанции вроде меньше 100м
    завтра прикину примерно
    по теме заземления то рекомендацию будут?
    да и при условии отличия тт от tn-c-s в 1 перемычки,
    к чему вообще эти ссылки?
    меня интересует вопрос реализации заземления, которое в обоих случаях одинаковое
    грунт песок, вода летом низко, ниже 3м.
    что в этом случае можно придумать.
    нержавейка и омедняха - дорого
    есть вариант бить уголки, в песок влетят на ура
    будет 2ая схема
    только в щите еще УЗО вводное (хотя не точно)
    ну и счетчик в доме
    только между шинами думаю вкарячить автомат, для защиты от дураков и отгорания нуля
    ибо зануление НИКТО не делает, у большинства даже земли нет
    да, нарушение, но не так старшно, так как при выбивании будет ТТ, а все линии в доме планируются с УЗО
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто на такую чушь надоумил?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И всё бы ничего, да только сначала должна быть шина PEN, которая землится, а от нее уже ответвляется N-шина. Рисунок неправильный.
  12. Flest
    Flest
    Flest
    пусть лучше все горит при обрыве вл?
    когда сетевики будет от ВСЕХ требовать повторного зануления, тогда да.
    а так зачем мне чужая нагрузка на моей земле?
    ну автомат между, а что именно криминального?
    при выбиванию будет ТТ, на всех линиях УЗО.
    неужели это так страшно?
    меня лично больше отсутствие зануления у всех соседей беспокоит
    хотя с другой стороны, на моей линии висит вроде 3 дома всего
    хотя это не точно, нужно смотреть как кабеля до подстанции идут,
    а то там вермишель на столбах
  13. Flest
    Flest
    Flest
    а я что то даже внимания не обратил, да, первая шинка заземляется
    блин, а тогда автомат не воткнуть между шинами
    другого способа защиты от большой нагрузки на землю при обрыве ВЛ нету?
    я уже и щит то с этими шинами специально на железный столб выношу, на всякий случай...
    на фасад крепить желания нет, да и возможности то же
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Надо пойти дальше. Поставить автомат в PEN. Причем однополюсный
  15. Flest
    Flest
    Flest
    по делу есть что? или только в крайности кидаться?
