Допустимый перепад уровня пола в квартире и на лестничной площадке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем electric69, 22.11.15.
  1. electric69
    electric69
    electric69
    Уважаемые форумчане.
    Прошу помощи/консультации.
    Квартира однушка 32 кв. м. дом каркасный монолит 5-й этаж. Планирую по всей площади водяной ТП. Уровень полов в квартире (монолитная плита перекрытия) довольно ровный, перепад по всей площади не более 2 см (8-12мм).
    Разница в уровне между плитой в квартире и чистовым полом на лестничной площадке - всего 4 см.
    Пирог теплого пола получается порядка 12см:
    1. выравнивающая стяжка с трубами отопления и электрикой 30мм (маловато? может и 40 придется делать),
    2. утеплитель 10мм (не менее, чтобы соседский потолок не греть),
    3. плита ТП с трубами 16мм - минимум 50мм,
    4. чистовой пол плитка с клеем и ламинат в комнате - 10-12мм.
    Т. е. перепад уровня пола при входе в квартиру будет 6 см! Допустимо ли это? Вот думаю - может вести электрику по потолку и тогда не нужна выравнивающая стяжка? Эээ, тогда штробы в монолите к розеткам 220В, сеть ЛВС, телевидение, слаботочка по стенам - это то еще удовольствие(
    Что посоветуете? Спасибо!
  2. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Надо старую стяжку убрать, это около 6 см. Удовольствие поинтересней разводки ЛВС) Аккуратнее, внутри могут быть коммуникации.
  3. electric69
    electric69
    electric69
    Так в том то и дело, старой стяжки нет, вообще пока ничего нет) Голая плита перекрытия (монолит).
    У знакомого брал перфоратор мощный, продолбил 3 см вниз и уже арматура, замазал от греха подальше...
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    В нашем доме изначально пол в квартире находился на одном уровне с полом в межквартирном холле. Это была просто бетонная плита перекрытия без выравнивающей стяжки, покрытая тонким линолеумом. Большинство делали выравнивающую стяжку (перепад высот до 2,5 см), кто-то тёплые полы под плитку, кто-то паркет. То есть теперь полы в квартирах выше уровня пола приквартирного холла. Границей служит дверная коробка в квартиру. Двери заказывали после окончания ремонта.
  5. electric69
    electric69
    electric69
    У себя со строителями посчитал, получился перепад под 10см, это очень много! Решили делать электрику по потолку (перерасход кабеля, больше штроб) но утеплитель под ТП положить толще - 30мм. Итого ступенька получится 40-50 см, уже лучше...
