Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Предел прочности древесины - от 200 кг на квадратный сантиметр и выше, так что "щепка" площадью 2-3 квадратных см вполне выдержит Ваш камин. :) Только их надо перед забивкой окунуть в какой-нибудь полимерный раствор, чтобы от изменения влажности не гуляли туда-сюда. Или придется через год лезть туда с ревизией...
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Стоит обязательно, экран называется. Пленка слабовата лучше че-нить попрочнее - рубероид внахлест или дешевый линолеум без ворса, "плантер"-мембрану и т. д. и как сказано выше утепление точно не помешает. Можно поверх присыпать чуть (припорошить 2 мм. - 3 мм., не в слой) песком он быстро набирает и отдает влагу и при открытых продухах или вентиляции это способствует бысторому выведению лишней влаги из подпола .
  3. michaelkrsk
    michaelkrsk
    michaelkrsk
    Красноярск
    Спасибо! Как раз пленка, рубероид и линолеум есть, буду ложить.
  4. Azatius
    Azatius
    Azatius
    радона.
  5. First85
    First85
    First85
    Правильно ли я понял, что торцы балок, которые уходят в нишу, сделанную в первом ряду пенобетона можно для крепости просто залить цементным раствором? Не будет гнить торец балки из-за раствора?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
  7. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А на сколько см шаги опираются на цоколь? И какой ширины лиги?
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Брус 150*100, опираются по 10см на цоколь.
  9. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А столбы которые посерёдке поставили каких размеров? И из чего-просто кирпичная кладка или бетон и что-то еще?
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня только четыре столба через два метра и на них уложен брус 200*100, вот на него и опираются центры балок, даже если положить их на бок, прогибания незаметно. По расчетам тоже все проходит.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ИМХО так как вы уже залили то разумно дальше ровнять наливным полом - это и быстрее и дешевле всего остального ... утеплять за счет подложек и или плит плавающего пола (такие мин плиты есть у кнауф и других) осб фанера это будут выкинутые не малые деньги - тепла от них не будет, сырость они не любят, а сырость возможна
  12. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    Меняю котел отопления, который стоял с заглублением на котел напольного типа. нужно заделать ямку в полу. Полы в комнате деревянные по лагам. из чего яма оформлена не знаю, но подозреваю, что стенки деревянные, пол из раствора по грунту. Яма изнутри выложена кафелем. думаю вот засыпать все это песком, затем гравием или боем кирпичным, а поверху сделать стяжку из ц/п раствора и положить плитку. как думаете это приемлемый вариант или со временем песок будет давать усадку и вся эта конструкция провалится?
  13. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Был у меня уголок 10х10х0.7 см. Я его поставил в пролёт длиной 4м, на него выставил лаги. Полы при этом имеют некоторую упругую прыгучесть. Я решил усилить этот уголок. Приварил стык в стык к нему ещё уголок 50х50х0.4 см. Получилось что-то вроде швеллера. Этот швеллер я решил усилить "треугольными связями", сделать наподобие фермы! После проделанных работ прыгучесть осталась. Подскажите, был ли смысл усиливать так уголок? А как по вашему мнению нужно устранить прыгучесть пола, если промежуточные опоры поставить нельзя? Спасибо!
    Вот фото! Вообще как по вашему мнению? Насколько правильно сделана данная конструкция?
  14. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Засыпайте песок слоями сантиметров по 10-20 и проливайте водичкой, кинуть пленку, можно 3-5см пенопласта и стяжки 6-7см (с сеточкой) и будет стоять.
    Если песку некуда будет уходить/высыпаться, то он больше не усядется.
  15. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    а пленку куда, на песок? сушить его нужно после того как пролил? пеноласт в качестве утеплителя?
