Проемы в несущих стенах под панарамное остекление
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SlideRock, 22.11.15.
  1. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Добрый день. Интересует такой вопрос. Был выбран проект дома с большим количеством панарамного остекления. В частности остекление присутствует в углах несущих стен. В качестве стен был выбран газобетон толщиной 500мм без утепления. Как вариант можно заложить горизонтальную балку на участки несущих стен.
    Если кто-то сталкивался с подобным вопросом поделитесь пожалуйста своим опытом.
    Заранее спасибо!
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    А кем был выбран газобетон? Если выбрана такая архитектура, то и конструктив ко многому обязывает. То, что у Вас на схеме нарисовано и следует сделать, только из железобетона. А облицовка с утеплением- по архитектурному проекту. С уважением
  3. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @ontwerper, газобетон был выбран как основной материал наружных стен. По этому то я и советуюсь, если в этих местах следует заложить жб монолит, хотелось бы уточнить как можно рассчитать сечение жб конструкций?
  4. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Рассчитать можно так же, как обычно считают каркас. Подготовительный шаг - сбор нагрузок. Первый шаг - нахождение действующих усилий. Второй - проверка сечений. Отсюда вытекает высота и ширина балок и пилонов и армирование. Но если не делали сами- попросите кого нибудь. Для этого конструктору понадобится архитектурный проект. С уважением
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А где вы там наружные стены видите? Я одни колонны вижу...:aga:
  6. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Наверное, простенки между окнами и есть наружные стены. Только их немного. Поэтому, по моему мнению, внутри них нужно прятать жб колонны, на которые и опирать периметральную балку-перемычку с целью реализации смелого архитектурного замысла. с уважением,
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    С такими "стенами" думать о теплопотерях через них просто глупо - об остеклении и мощности отопления думать надо... Тут прочность конструкции нужна в первую очередь, поэтому никакого ГБ - только монолит или кирпич на кр. случай...
  8. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
  9. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Согласен, одни колонны, но это только одна сторона дома, в других местах все гораздо проще)
  10. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    это только одна сторона дома)
    Где колонны разумеется жб колонны и утеплитесь, но в остальных местах газобетон!
