Узлы и детали дома с монолитным каркасом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ontwerper, 30.10.15.
  1. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Монолитный железобетон уже стал обычным конструкционным материалом для индивидуального застройщика. В этой теме я хочу показать на примере реальных проектных решений особенности устройства разных чатей здания определенного типа, а именно - полный монолитный каркаc. Это означает, что все наружные стены и перегородки (кроме железобетонных) стоят на бетонных перекрытиях и ненагружаемы сверху. Эта схема пришла из индустриального монолита (да, многоэтажных зданий) но хорошо себя показала и в малоэтажном - простотой, надежностью, архитектурно-планировочной гибкостью. Поскольку заводской бетон есть практически везде, доступны бетононасосы, арматура, инвентарные опалубки, средства облегчения укладки, присадки и т. д., другими словами - технология монолита высокого качества стала общедоступна, ее применение явно имеет смысл. Желательно конечно при этом использовать специально обученный персонал. Что же касается стоимости, то сравнение 1м2 монолитной и цельносборной плиты окажется не в пользу монолита, однако кто измерит необходимость лишних опорных стен, кратных пролетов, вечных проблем с отверстиями, козырьками, балконами? А это означает одно - у монолитного каркаса - свободная архитектура. а чем это измеришь?
    Далее прикладываю некоторые схемы с краткими комментариями:
    10. Поперечный разрез - монолитная фундаментная плита на естественном основании, монолитные стены (ниже 0). Далее - плита перекрытия, вертикальные пилоны и несколько стен жесткости, и то же на вышележащем этаже. Керамический камень наружных стен и перегородок - только заполнение каркаса.
    1. Схема котлована. Ну совсем просто. Но там есть полезные примечания
    2. Узел утепления и гидроизоляции подземной части - монолитной плиты и стены
    3. Схема армирования фундамента, совмещенная с опалубочной схемой
    4. Схема выпусков для стен из фундамента
    5. Опалубка плиты "0" (над подвалом). Показаны также терморазъемы фасадных стен.
    6. Схема армирования плиты "0". Следует обратить внимание на то, что отверстия в плите обрамляются арматурным усилением
    7. Схема стен и пилонов 1 эт. из монолита - опалубочная схема
    8. Схема армирования пилонов и стен
    9. Эскиз армирования лестницы
    Пока примерно так
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Файлы не все, видимо загрузились
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Немного прокомментирую. Это схема армирования плиты. Есть основное армирование вдоль-поперек, сверху-снизу. Иногда это называют "фоновое армирование". Помимо этого делают дополнительное, т. н. "усиление". Так например, усиление необходимо по краям отверстий. Обрамлять отверстие дополнительной арматурой нужно потому, что потоки изгибных усилий в плите концентрируются именно на краях отверстия. В данном случае отверстия предназначены для шахт коммуникаций
  5. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Терморазъем предназначен для исключения промерзания торца плиты. Его устраивают в том случае, когда на торец плиты сверху устанавливается наружная стена с облицовкой 33.jpg
  6. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Добрый день!
    У меня вопрос: Получается облицовочный кирпич стоит на основании которое связано с фундаментом через терморазъем? То есть фактически на грунте?
  7. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    В общем, да, так. Облицовка стоит на части монолитного каркаса - на плите, которая опирается на стену или пилон, стоящие на фундаменте. Но я бы не называл это "фактически на грунте", именно на фундаменте через детали каркаса
  8. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    С целью полного разделения монолитных и кладочных работ монолитный каркас возводят самостоятельно - целиком. А стены и перегородки делают самонесущими, - они выполняют роль заполнения, возводятся поэтажно и не воспринимают веса вышележащего перекрытия. Для этого стены и перегородки не доводят до потолка (до низа плиты), оставляя зазор.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ontwerper, видел несколько раз, что под под облицовку на плиту кладётся блок газобетона и далее вверх на него опирается несущая ГБ стена, а также облицовка.
    Торец плиты перекрытия в таком варианте просто утепляется снаружи, как и цоколь.
    Что-то не могу найти этих картинок. :( Выкладывал схему такого опирания кажется Виндер.
  10. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Доброго времени. Если получится найти схему - было бы лучше, я примерно предполагаю, о чем речь, но исходной схемы не видел и не нашел. Предположу, что речь идет о том, что стена целиком, или только облицовка, стоит сама на себе на два этажа. При этом плита перекрытия подходит к стене торцом изнутри, но на нее - плиту- ничего не опирается. Так тоже возможно, но если бы увидеть хотя бы эскизную схему для конкретного обсуждения - было бы замечательно.
    С уважением
  11. nestsem
    nestsem
    nestsem
    Фахверк в бетоне.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ontwerper, в выходные будет время - постараюсь найти...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, не подскажете вот по этому вопросу ?
    Плиз.
  14. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Эта схема опирания облицовки не исключает теплопотери, а незначительно снижает. Стуктурная плотность эппс p=50 кг/м3 позволяет применять его в качестве основания для самонесущих облицовочных конструкций из облегченного кирпича.
    П. с. Гигантомания, перерасходомания, стройка-векамания. Дикое вваливание материала в трехэтажный домик. Школа 80-х годов.
    Для эффекта блок газобетона должен быть от 25 см толщиной, и больше - по климату.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Solarys, ну ни х... не понятно к чему Ваш ответ! :flag::mad:
    Или цитируйте, или жмите на ник того, к кому Ваш ответ...
