1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу совета при планировании комнат в двухэтажном доме (примерный план в приложении)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kardinal1987, 21.11.15.
  1. kardinal1987
    kardinal1987
    kardinal1987
    Сразу извиняюсь за качество рисунка. Делала в спешке и очень и очень приблизительно. Рисунок сделан в пэйнте. Вход дома на север. С западной стороны другой дом. Восток без соседей. И их не будет (там гаражи). Юг - огороды других соседей. Планируемая застройка 10 на 12. Сам участок шириной 28, длиной 50. Застройку планируем ближе к западной стороне. Где я неправильно планирую? Какие замечания? Очень прошу помочь советом, рекомендацией) И еще возник вопрос: делать два полноценных этажа и вальмовый вид кровли? Или 2 этаж в виде мансарды и обычную двухскатную крышу?
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @kardinal1987, :hello:
    • для начала - заполните опросник вверху ветки
    • чем пользоваться Paint для рисования дома - лучше взять миллиметровку и сделать качественный чертеж, потом сканировать или сделать фото чертежа:|:да хоть на листочке в клеточку, но с размерами; желательно и участок изобразить, входы коммуникаций - свет, газ
    • чертить - хоть на бумаге, хоть в программе - необходимо с учетом толщин внутренних и наружных стен (если выбрали материал), обязательно расставлять мебель - примерно хотя бы
    пока можно сказать только то, что
    • тамбур на вид узкий, на ширину двери, входить не удобно - все равно откроете вторую внутреннюю дверь, смысл теряется
    • если то, что кажется лестницей, она и есть - непонятно, как и куда пойдет, а место под одежду в прихожей только под ней, по левой стороне двери в комнату и су
    • спальня из прихожей не лучшее решение
    • спальня 12м2, гостиная 12м2, и почти таких же размеров на вид су - размеров нет, но по площади близко:faq:
    • вход в котельную действительно из гостиной?
    • спальня над котельной тоже не есть хорошо - откуда, кстати, вход газа? - если со стороны входа в дом, а первая от входа спальня для гостей - прямой смысл их местами поменять, по той стороне будут котельная-су-кухня (кстати, котельная 15м2, кухня 16м2, а по виду котельная в два раз меньше)
    • судя по площадям - спальни, гостиные по 12м2 - шиковать не планируется, но бильярдная 35м2? гараж в теплом контуре... :nono:
  3. kardinal1987
    kardinal1987
    kardinal1987
    Спасибо за столь емкий ответ. Проект действительно непродуманный. Ни разу не сталкивалась. Сейчас начну делать правильно и учитывая замечания. Спасибо еще раз)
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А вы не спешите :) Продумайте свой дом, посмотрите готовые проекты, их много, есть, из чего выбрать. Например:
    второй этаж - два варианта
    или так, если нужно только три спальни:
  6. kardinal1987
    kardinal1987
    kardinal1987
    Вот еще... Муж постарался...
  7. kardinal1987
    kardinal1987
    kardinal1987
