Монолитно-ребристое кровельное перекрытие и плоская кровля в Хабаровске - фотоотчет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Solarys, 21.11.15.
  1. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Доброго времени суток)
    Через 4 месяца после сдачи фундамента - https://www.forumhouse.ru/threads/314628/#post-13308825 нас снова пригласили внести трудовой вклад в будущий трехэтажный дом на две семьи. Задача - монолитное перекрытие третьего этажа и плоская балластная кровля по нему.
    Без долгих вступлений - в бой. Так выглядел дом, когда мы зашли. Предлагаю сразу оставить в стороне вопросы внешнего вида и красоты постройки - по этим пунктам у нашего заказчика свои отношения с тем, кто эти стены строил.
    Перекрытие почти по схеме Winder'a, армирование 3+3 D16, ребро 20 см, плита 7 см, высота хомута 22см.
    5-го октября завезли арматуру, соорудили два "верстака". Конфигурация крыши интересная, вяжем 23 балки 6-ти разных длин, маркируем.
    WP_20151005_15_25_02_Pro.jpg WP_20151006_17_00_50_Pro.jpg WP_20151006_17_00_37_Pro.jpg
    Балки будут неразрезными трехпролетными, поэтому делаем полуфабрикаты, остальное будем вязать на месте.
    Далее - готовим заполнитель, снимаем фаску нихромовым резаком, запитанным со сварочного полуавтомата. ПСБ-С 25 (реальных 18 кг/м3, плотный и относительно тяжелый, блоки по 3 кв. м.)
    Арматуру и ПСБ-С втроем перерабатываем за три дня, плюс два дня заняла предварительная подготовка хомутов. Кстати, хомуты варим, а к рабочей арматуре - вяжем.
  2. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Опалубка перекрытия - авантюрный эксперимент, подсмотренный у предыдущего подрядчика, с небольшой доработкой. Предвидя гневные вздохи скажу, что авантюра оказалась успешной и экономия на фанере/доске и времени ее укладки получилась ощутимая, хотя минусы, безусловно, есть - о них позже. Выставили в уровень с перепадом не более 10 мм. на сторону, больше из-за кривизны самих досок.
    WP_20151016_09_07_06_Pro.jpg WP_20151016_09_07_09_Pro.jpg WP_20151016_09_14_26_Pro.jpg WP_20151016_09_14_32_Pro.jpg WP_20151016_09_14_49_Pro.jpg WP_20151016_09_14_49_Pro.jpg WP_20151017_09_26_59_Pro.jpg
    Виды будут прекрасные)
    Вечером вокруг светятся огни дорог и немного вдалеке - весь город, очень круто. Вдалеке шумит дорога, вокруг поют птицы, прекрасное место для созерцания мирских судеб и соседского новодела 90-х. Насколько убоги фотографии, настолько в жизни красивы холмы (у нас их гордо называют "горы" - в них не более 0,5 км) и утреннее/закатное небо.
  3. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Вяжем верхнюю арматуру согласно эпюре неразрезной балки - по 1/4 длины балки от крайних стен и половина длины над несущими стенами арматура цельная, между ними - стыки из остатков с маленькими перехлестами около 25-30 см.
    WP_20151020_16_46_58_Pro.jpg WP_20151020_16_47_18_Pro.jpg WP_20151021_17_45_46_Pro.jpg WP_20151022_17_15_28_Pro.jpg
    пленка ПЭТ лежит на опалубке под пенопластом, т. к. заказчик пожелал оставить ПСБ-заполнитель в перекрытии, в дальнейшем все закроется гипсокартоном.
    Заливали 23 октября, на улице около нуля, бетон B22,5 с добавкой до -5.
    WP_20151023_13_12_35_Pro.jpg WP_20151023_09_51_42_Pro.jpg WP_20151023_10_20_45_Pro.jpg WP_20151023_10_21_28_Pro.jpg
    Лайфхак - алюминиевое правило 2м. с ручкой из алюминиевой трубы 25х2мм длиной 2,5м. с парой распорок из алюминиевого уголка 25х1,5мм очень удобно и эффективно для разглаживания поверхности.
  4. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Работали колокольчиком на 0,4 м3, поэтому процесс занял около 4 часов. Объем бетона - 17 м3, площадь 120 м2. На ночь не укрывали.
    WP_20151023_11_10_50_Pro.jpg WP_20151023_17_23_17_Pro.jpg WP_20151023_17_23_29_Pro.jpg
    По нашей доброй традиции, на следующее утро после ответственного этапа работ - ветер/снег/дождь/метеориты и резкие колебания курсов валют.
    Накрываем 5 см. пенопласта - WP_20151024_11_15_03_Pro.jpg и едем домой через час - WP_20151024_12_05_29_Pro.jpg
    Не кантуем бетон неделю, термометр показывает под пенопластом +10, за это время ставим окна в доме, закрываем контур и запускаем отопление (трубы теплого пола заложены в фундаментной плите и межэтажных перекрытиях).
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плохое решение.
    Ни ППС, ни ЭППС категорически нельзя использовать внутри помещений (особенно жилых).
    Если только они не закрыты сверху бетоном или, на крайняк, несколькими см штукатурки.
  6. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Через неделю завозим автоклавный газобетон местного производства плотностью D600, и за выходные возводим парапет, предварительно вырезав в уложенном ранее пенопласте посадочную полосу для блоков.
    WP_20151030_13_52_18_Pro.jpg WP_20151031_17_58_50_Pro.jpg WP_20151101_19_18_09_Pro.jpg WP_20151101_21_37_43_Pro.jpg WP_20151104_13_07_57_Pro.jpg
    В понедельник снимаем пенопласт, два дня сушим поверхность и укутываем заново, уже аккуратно и основательно. Разуклонка кровли выполнена из пенопласта ПСБ-25 плотностью те же 18 кг/м3, угол наклона получили 2%. Ассортимент блоков для разуклонки из шести элементов нарисован самостоятельно и заказан на предприятии фигурной резки.
    WP_20151104_13_08_03_Pro.jpg WP_20151104_13_08_15_Pro.jpg 2015-11-21 22-47-51 Скриншот экрана.png
    Тут я с Вами согласен. Надо было бы сказать "несмотря на мои...", но к чему эти слезы? :) человек сказал - пусть будет. В своем доме каждый строит как хочет)
  7. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Поверх разуклонки кладем 5 см. ЭППС, фигурно вырезая места с контр-уклонами так, чтобы не осталось никаких ступенек. Далее - геотекстиль 80 гр/м2 и мембрана Logicroof VR-P. Утеплитель механически не крепили к перекрытию.
    WP_20151106_14_12_57_Pro.jpg WP_20151106_14_13_25_Pro.jpg WP_20151116_11_25_57_Pro.jpg WP_20151117_09_47_48_Pro.jpg
    Для разделения балласта и мембраны используем профилированную пластиковую подложку Planter Standart 500 гр/м2
    Пенопласт подготовлен для утепления парапета снаружи, сажаем его на пену и грибки, на улице уже -12-15.
  8. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    На морозе плантер катался по кровельной мембране, специальный скотч замерз и отказался выполнять свою функцию, пришлось уговаривать паяльником-феном.
    В качестве балласта выбрали речную гальку. Обещали фракцию 20-40)
    IMG-20151119-WA0005.jpg WP_20151120_09_42_01_Pro.jpg WP_20151120_09_42_31_Pro.jpg WP_20151120_09_42_42_Pro.jpg WP_20151120_09_43_01_Pro.jpg WP_20151120_11_38_36_Pro.jpg
    Опалубку из-под перекрытия сняли неделю назад, дали постоять в балкам в тепле - в доме сейчас +22.
    О минусах опалубки: балки снизу получились блестящие и гладкие, формой повторяющие неровности досок. При заливке некоторое количество цементного молочка протекало через надорванный при монтаже арматуры полиэтилен, были опасения насчет целостности бетона, но в итоге все оказалось в порядке. Опыт заливки с этой опалубкой натолкнул на интересную идею, которую обязательно осветим после заливки следующего перекрытия. На этом наша миссия выполнена:)
