1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита DOW 25 см. в Хабаровске на насыпном грунте 3 м
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Solarys, 22.06.15.
  1. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    В мае сего года обладатель участка с сюрпризом в хорошем районе частной застройки пригласил нас помочь со строительством теплого фундамента под трехэтажный монолитный дом из железобетона. Поскольку архитектурная часть проекта частично была готова, частично дорабатывалась в процессе, а технология строительства из ж/б монолита в несъемной опалубке имеет богатую историю и достаточное теоретическое обоснование для возведения конструкций стандартных размеров без особых изысков, а сроки, как обычно, сжаты - от конструктивной части проекта вместе с заказчиком решили отказаться. Дом получится общим весом около 600т. на 145 м2 площади, перекрытия монолитные ребристые облегченные (под нагрузку до 400 кг/м2).
    Сюрприз состоял в старой полнозаглубленной ленте в центре стройплощадки. В результате ее извлечения образовался котлован глубиной до 2,8 м. Мы получили участок в таком виде:
    Главное препятствие (лента) было извлечено до нас, поэтому примерная картина действий была ясна. Грунты типичные для нашего региона - тугопластичные суглинки, фильтрация около нуля, в сухом состоянии камень, размокает на 10-20 см. при столбе воды до полуметра. После разбора вариантов заказчик Михаил принял решение делать теплую плиту с полной засыпкой котлована. Дополнительно пришлось извлечь и вывезти около 300 м3 грунта.
    WP_20150608_10_35_08_Pro.jpg WP_20150608_11_43_07_Pro.jpg WP_20150609_09_46_19_Pro.jpg WP_20150609_13_54_59_Pro.jpg
    По окончании формирования стенок заложили дренаж.
    WP_20150612_10_01_59_Pro.jpg WP_20150612_10_01_39_Pro.jpg WP_20150612_12_16_59_Pro.jpg
  2. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Колодец собрали из 5 колец + 1 доборное будет установлено позднее. Труба зашла на уровне верха второго кольца, плюс 50 см. засыпки щебнем под кольцами, рабочий объем - около 1,6 м3.
    WP_20150612_14_47_11_Pro.jpg WP_20150612_15_42_26_Pro.jpg WP_20150613_12_41_09_Pro.jpg WP_20150613_12_51_55_Pro.jpg WP_20150613_13_21_30_Pro.jpg WP_20150613_13_35_02_Pro.jpg
    На дно котлована положили геотекстиль 200 гр/м2. Подушку отсыпали из двух частей: 2 метра скальника (черного сланца) и 0,6-0,9 м. речного песка.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Понятно, что вопрос не Вам, а заказчику, но все же, может быть обсуждалось. Почему при откопанном котловане не приняли решение делать цокольный этаж?
  4. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Чтобы закатать сланец слоями до кондиции асфальта, пригласили грунтовый виброкаток весом 16 т. Закатал. Глубже 2-3 см. ломом невозможно расцарапать. Поверх сланца - геотекстиль и песок, так же послойно по 30-40 см, с проливкой. Каток массировал пятки соседям 2 дня, результат налицо: арматуру в песок вбиваем молотком, извлекаем с трудом.
    WP_20150616_14_52_28_Pro.jpg WP_20150616_13_22_25_Pro.jpg WP_20150616_14_52_32_Pro.jpg WP_20150617_14_23_36_Pro.jpg WP_20150617_15_58_42_Pro.jpg WP_20150617_15_58_42_Pro.jpg WP_20150617_17_22_09_Pro.jpg
    В результате расход материалов и общая смета оказалась немного ниже запланированной. Заказчик Михаил вникает в нюансы и знает рынок, а мы работаем прозрачно, поэтому все довольны.
  5. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Само собой, считали разные варианты. И мы были не единственные, кто считал. Видимо, в знаменателе воплощенная схема оказалась более подходящей.
    Дренаж заработал сразу с завозом песка, теперь сочится постоянно - площадь большая, воды было много, плюс дожди шли.
    Ставим опалубку. Под подошву пойдет Технониколь Карбон 300 кПа, армирование стандартное 12*200, труба теплого пола снова Blue Ocean Pe-RT - EVOH - Pe-RT. Компайпа не оказалось в нужном количестве в Хабаровске.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    судя по фотке 2 доски на борта. высота плиты 400 или 300?
  7. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Плита 250мм, под ней - 150 мм ЭППС.
  8. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Толщины подушки хватило, чтобы проложить два слоя канализации один над другим. Первый выходит в шамбо, второй - для стоков без фракции, типа напольных трапов - в дренажный колодец.
    Перепад по всей площади подушки в пределах 10мм, коробка опалубки полностью в горизонте.
    Технониколь продолжает удивлять. К равнопеременной форме кромки и стабильно-горбатой форме карбона гармонично вписался десяток разных оттенков серой расцветки и отсутствие маркировки на листах из некоторых пачек. Руки тянутся к пеноплексу.
    Арматура традиционно в дождь (поливал и в первую, и во вторую сетку). Стандартное армирование Ф12 20*20, выпуски под монолитные стены в несъемной опалубке по ТЗ подрядчика из Ф10 через 60 см. Труба Blue Ocean оказалась двух цветов, если маркировка не врет. Коллекторы Валтек 586-й серии, по 4 петли на секцию.
    WP_20150629_11_21_13_Pro.jpg WP_20150703_09_22_13_Pro.jpg WP_20150703_09_22_27_Pro.jpg
  9. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    WP_20150706_15_01_54_Pro.jpg WP_20150707_09_49_00_Pro.jpg WP_20150707_18_29_23_Pro.jpg WP_20150707_18_30_56_Pro.jpg
    Завтра заливаем 36 кубометров бетона М350. Погода подходящая: +24, ветер 3-5 м/с, без осадков. Выравниваем правилом под керамическую плитку.
  10. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    По расчету объем плиты - 34м3. Добавили 2м3 за недоливы и потерю в бетононасосе, и все равно 1 кубометра не хватило. Жулики:) Привезли быстро, РБУ рядом. Не успел схватиться, разравняли, через 3 часа накрыли пленкой и пролили.
    WP_20150708_10_21_36_Pro.jpg WP_20150708_11_04_34_Pro.jpg WP_20150708_11_51_25_Pro.jpg WP_20150708_11_57_01_Pro.jpg WP_20150708_15_17_25_Pro.jpg WP_20150708_18_36_52_Pro.jpg
  11. mihasik22
    mihasik22
    mihasik22
    В первую очередь потому что у заказчика (а это я) не нашлось лишних полтора миллиона на цоколь. Поэтому пришлось идти наиболее понятным и дешевым путем.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    подушка под плиту ведь не бесплатная была?
  13. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Очевидно, что нет, но цена строительного объема различается кратно. Плюс коэффициент целесообразности)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я к тому, что уже не 1,5млн. кратно это хорошее слово. думаю, что больше пятой части от озвученной суммы. и еще учтем, что цоколь это тоже этаж. то есть он не только приплюсовывает расходы, но и решает объемно-планировочные задачи.
  15. mihasik22
    mihasik22
    mihasik22
    Цена цоколя (стены с утеплением ЭППС, гидроизоляцией + верхнее перекрытие) - полтора миллиона. А плита - она что под цоколем плита, что на уровне грунта, цена не сильно отличается. Засыпать и затрамбовать получилось существенно дешевле.
    Но если бы в цоколь можно было бы сделать съезд для машин - делали бы цоколь. Иван мне даже смету рассчитал. Правда это влекло за собой совершенно другие архитектурно-конструктивные решения и уменьшение этажности до 2-х надземных этажей. Но не получилось - слишком маленькое расстояние до въезда с дороги, угол въезда получался градусов под 35.
    Я к тому, что варианты рассматривались все какие только возможно. Обидно было готовую яму не использовать.
