Крепление СИП панелей непосредственно на лаги (не на фанеру и осб)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cgfhnfr2015, 20.11.15.
  1. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Господа форумчане, хочу построить дом одноэтажный в стиле хай тек. Так как в средствах как и многие ограничен, то рассматриваю вариант долгостроя из сип панелей и каркасника (буду выбирать мене затратный вариант). Долгострой заключается в этапах следующим образом:
    - винтовые сваи под фундамент;
    - обвязка свай доской (200х50 3шт)
    - лаги по обвязке (200х50)
    - сип панель непосредственно на лаги, а пол потом будет подшиваться изолироваться и сверху укладываться осб
    Такая этапность связана с денежными финансами, хочется поставить коробку а все остальное потом...
    Вопрос мой про установку сип панелей непосредственно на лаги пола, допускается ли так или же обязательно сначала подготовить утепленный пол (плюс коммуникации-тепло, канализация и т. п.) и накрыть его осб, а уж потом ставить стены?
  2. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Совсем забыл сказать.
    Дом с "плоской" крышей, но строительная фирма вот что мне написала:
    "На дом с плоской крышей, для строительства в нашем регионе (Москва подмосковье) не можем дать гарантию, поэтому за строительство не возьмемся."
    " Евгений Викторович, домокомплект мы изготовим. Гарантию не дали бы на постройку (и строить бы не стали) с плоской крышей из сип-панелей или наборной контрукции, для изготовления такой крыши нужен другой материал поскольку 3-5 градусов очень маленький уклон - минимальный уклон например для металлочерепицы на скат длиной 6 метров 14 градусов по СНиП и при этом рекомендуется убирать снег во избежание повреждения конструктива. Обрешетка укладывется с меньшим шагом чем при уклоне например в 20 градусов, стропила чаще- в итоге идет удорожание кровельной конструкции в два раза по сравнению со стандартной. если кровля мягкая угол наклона должен быть еще больше."
  3. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
  4. kotomish
    kotomish
    kotomish
    не очень понятно про необходимость дополнительных лаг под SIP перекрытия цоколя. На кой они нужны? И обвязку лучше бы сделать цельным брусом...
  5. sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    У меня та же ситуация. Да и если по деньгам жмет, то лучше не делать плоскую, т. к. дороже намного выйдет.
  6. kotomish
    kotomish
    kotomish
    уклон до 5 градусов, действительно, очень маленький. На такой уклон кровля нужна герметичная, дабы не было протечек при таянии снега. Для металлочерепицы уклон в 14 градусов обоснован именно возможностью попадания воды под нахлёст в периоды потаек.
    Крышу плоскую я также не рекомендовал бы в деревянном здании по причине необходимости большой несущей способности оной. Притом неоправданной ни экономически, не практически...
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @kotomish, Тут перекрытие по балкам, сип стены.
    @cgfhnfr2015, почему сразу лаги не хотите зашить осб? (до поднятия стен)
  8. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    хочу сначала стены, а потом уже в полы прятать коммуникации
  9. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    брусом обвязку не рекомендует народ форумчанин, строенная доска прочнее бруса+не ведет когда высохнет (из тем каркасников)+строить в одиночку и брус поднять проблема, а вот доски реально
  10. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    крыша плоская изначально видится с гидроизоляцией и устройством парапета для визуализации
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Это же не многоэтажный дом с паутинами труб и проводов. Отопление вдоль стен снизу (если оно ещё будет это отопление), зашить в короб. Электрика на потолке первого этажа замечательно влазит. Что ещё? Стоит ли городить огород что бы спрятать две трубы и километр провода - для меня этот вопрос остался позади
  12. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    строить дом, чтобы торчали кругом трубы не по мне... лучше подольше и подороже (в сравнении с открытой проводкой), тут еще дело в эстетике, у каждого она своя. У меня ванная комната в середине дома: вода, канализация и прочие бяки, мне видятся в полу... не хотел задеть ни чьи амбиции, своим ответом
  13. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    На тему гидроизолированной крыши решил картинку с инета вставить, может так понятнее будет, что я планирую
    либо вот так
  14. kotomish
    kotomish
    kotomish
    всё равно логичней сделать сначала коробку с полами. Потом уложить коммуникации по полу и после просто поднять уже окончательный пол.
  15. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    в моем доме будут относительно высокие стены, занижать не буду. утепление пола и укладка осб не из дешевых работ...
    я бы не стал тут вопросы задавать, будь то типовое строительство по всем канонам)
