1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом с плоской крышей и высотой потолка 4метра
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cgfhnfr2015, 11.11.15.
  1. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Всем здравствуйте! Хочу построить одноэтажный дом в стиле хай тек с плоской крышей и разностью высоты потолков (эскизы прикладываю). Долго искал информацию по особенностям строительства "такого" дома, именно по технологии каркасного дома, но попытки тщетны...
    Вопрос у меня такой: можно ли строить каркасные дома с высотой потолков 4 метра?
    Материал для строительства (без расчетов) выбрал следующий:
    - фундамент на винтовых сваях - торфяной участок с завозным грунтом от 0,8 до 1,2 метра
    - обвязка фундамента 3 спаренных доски 50х200
    - балки перекрытий 50х200 с шагом 400 (по осям)
    - максимальный пролет балок 6000мм
    - наружные стены строганная камерной сушки доска 45х140 с шагом 625
    - внутренние стены строганная камерной сушки доска 45х90 с шагом 625
    - крыша плоская не эксплуатируемая (по балкам 50х200 с шагом 400)
    - обшивка каркаса ОСБ3-12 мм
    - утеплитель минвата 150мм+дополнительная внутренняя изоляция 50мм
    Выдержат ли такие стены (из доски 45х140) высотой в 3 и 4 метра и устройство перекрытия согласно прилагаемому виду А-Б.
    Стройка планируется в МО, г. Ногинск
    Заранее благодарен за ответы, советы и критику
  2. badyd
    badyd
    badyd
    @cgfhnfr2015, выкладывайте пожалуйста картинками, а не пдф-ками, их многим скачивать лень.)
    И что там за столбики нарисованы по центру гостинной?
  3. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Хорошо буду картинками выкладывать)
    столбики это винтовые сваи...
  4. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Картинки
  5. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    ПО поводу доски снипе есть табличка, там указаны шаг и сечения зависимости от чего-то там
  6. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Смотрел табличку...там максимальная высота стоек стены 3,6м, НО про строганную камерной сушки с размерностью 45х140 я не увидел...
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    почему в этом узле решили применить сырую?
  8. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Дмитрий, чисто логикой основывался... этажа сверху нет, крыша плоская не обслуживаемая, отделка снизу будет... как то вот так решил. сырую доску не используют для крыши?
  9. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Прошу специалистов откликнуться!
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Для помещений гостиная и кухня будет маловато ,
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Выдержат без проблем. Только нужно в стены бриджингов набить.
    А вот перекрывать 200-кой будет затруднительно - и пролет поболее (хоть и не критично), и толщины утеплителя недостаточно. Предпочтительно перекрывать фермами.
  12. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    почему мало? снег+ветер в МО нагрузка на память около 260 кг/м2 ... разве такая доска не выдержит? правда плюс утеплитель и гидроизоляция, но не думаю что это много добавит... (не специалист я конечно)
    бриджинг Вы имеете ввиду это перемычки между лагами? если да, то конечно сделаю
    почему 200 перекрывать затруднительно? имеется ввиду монтаж или сам конструктив?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я не говорил, что мало по нагрузкам, я про монтаж, т. к. базовая длина доски = 6 м. +/-.
    Но повторюсь - не критично, т. к. можно и удлинить.
    Да, перемычки, только в стенах.
  14. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    для потолка тоже будут нужны перемычки?
  15. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    И еще вопрос: какое минимальное расстояние от угловой стойки до проема окон и дверей? Т. е. можно ли делать окно непосредственно в углу дома (прямо от внутренней стены) Не ухудшается ли несущая способность дома? а то сложится как карточный домик.
