Подключение газа - нужна ли регистрация дома?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем RomanPisarenko, 20.11.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Окончание истории я написал тоже https://www.forumhouse.ru/posts/16942117/
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ну я примерно так и думал.
    Начать-то можно как угодно и с чем угодно, а вот успешно закончить...:um:
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    У меня проканало Разрешение на строительство, которое я зачем-то получил вместе с остальными бумагами, когда еще только затевал стройку много лет назад. Надо же, столько лет валялось никому не нужное, а тут взяло и так неожиданно сыграло :)
    адресную справку сказали не нужно.
  4. andrey98
    andrey98
    andrey98
    У меня недостренный дом в СНТ (типа без отделки). Газовики запросили или свидетельство о собственности или адресную справку из СНТ. (Подольскмежрайгаз). В принципе я декларацию подал на дом, но пока процесс не завершен. А что это за адресная справка?
  5. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    Солнечногорский район, при запросе на Т. У. сразу запросили: свидетельство право на землю, кадастровый паспорт (здания,сооружения,обьекта незавершенного строительства).
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    7. Запрос о предоставлении технических условий должен содержать:
    а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя);
    б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
    в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек.
    8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:
    а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок);
    б) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;
    в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
    г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя).
  7. arobot
    arobot
    arobot
    Ярославль
    Дак все таки нужно присвоения адреса дому для врезки и пуска газа или достаточно только регистрации дома?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ПП№1314 п. 69
    -ПП№549 п. 9.
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Подскажите, сейчас газифицируют мою деревню. 10 метрах от дома прокладывают трубу... дом построил- коробку... не оформлял ни регистрировал... стоит ли сейчас предпринимать какие ли бо действия, либо достроить, рарегестрироваться и спокойно подключить по программе?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сейчас вы рискуете тем что всю зиму будете мудохатся (как я это делал). То дорогу чистить чтоб монтажники проехали, то землю долбить и т. д.
    Можете пока получить техусловия и сделать проект т. к для этих работ не надо чтоб дом был достроен. А весной сразу как грунт оттает с этим проектом уже начинать с монтажной организацией дела. А лучше до этого чтоб быть впереди очереди.
  11. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Sergant76, что бы подать на тех условия, дом не обязательно регестрировать в бти и т. д? разрешение на строительство есть
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В моем случае ничего не спросили. Регистрация или разрешение потребовалось лишь на самом последнем этапе-врезке. До этого монтаж и все остальное делал без регистрации и без разрешения на строительство.
  13. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    не надо делать проект
    А14-16624/2014
    но только в том случае если готовы бороться за свои права.
  14. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Правила Подключения № 1314 читайте, там всё изложено
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы читали решение? я бегло глянул и понял что суд лесом послал УФАС и проект нужен.
