РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени дня. В маниакальном поиске "условно" экологически чистых строительных материалов ищу панельные материалы для обшивки стен (внутри по обрешетке каркаса и для устройства чернового пола на втором этаже), так сказать альтернативу фанере и OSB. Сегодня встречался с проектировщиком дома, на вопрос, что есть "новенького" в мире материалов, мне показали трехслойную плиту из хвойных пород. Назову ее ТСП). Хотя это, скорее всего - мебельный щит. Смотрится ТСП как фанера, только вместо шпона используются пластины 6-8 мм хвойных пород, полоски шириной, около 160 мм склеены встык в три слоя. Средний слой- поперек внешних. Размер листа ! 2 м х 6 м Производится ТСП только Волосовским ЛПК (под С-Пб). В рекламе производителя упоминается, что "... Для производства плит используется водостойкая клеевая система по стандарту AW100 на основе меламина: Grip pro Light производства AkzoNobel. Это новейшая разработка из семейства безформальдегидных клеевых систем, где эмиссия клея не превышает вредных выделений из самого дерева и является экологически чистым материалом..." (это рекламный текст). Погуглив, я нашел, что у такой клеевой системы GripLine свободный формальдегид - 0.6%. Это много или мало? Учитывая, что площадь склеиваемых поверхностей на кв м у ТСП меньше, чем у многослойной фанеры, следует ли, что ТСП более экологичный материал? На сайте производителя нет никаких сертификатов, кроме технического паспорта. Я не рекламщик и не продаван, но ссылку для облегчения поиска выложу - Есть мысли - стоит связываться, цены где-то 600 р/м кв. за 19 мм толщины То, что дороже не принципиально.
