1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Освещение 12V в деревянном доме. Быть или не быть?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Андpей, 19.11.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    Строю комбинированный дом. Первый этаж кирпич, Второй бревно. Межэтажное перекрытие - ж\б плиты.
    Разводку электрики сделал по потолку первого этажа. На второй этаж (бревно) идут уже от распределительных коробок провода ВВГнг-LS 3x2.5 на розетки.
    Сейчас думаю как быть с освещением.
    У меня в спальнях высокий потолок с тремя огромными деревянными слегами. Хотелось бы в них встроить диодное освещение. Да думаю 220V "крутить" в бревне не вариант. Хочется чтобы было безопасно.
    Что если я сделаю диодное освещение. На каждую комнату отдельный блок питания на 12V. Не сильный, ампер 5...10 на диодное освещение комнаты 18 кв. м за глаза думаю.
    Ну и если вдруг КЗ то там искорка то...палец не почует не то чтоб загорелось от нее что.
    Могу ошибаться. Прошу поправить если что не так.
    Пока теория. У кого есть подобный опыт прошу поделиться.
    Заранее спасибо)
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Убить - не убьёт, а спалить и 12 вольт может
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Конечно может, АКБ в машине с его дикой силой тока.
    Тут речь идет о том, чтобы использовать один слаботочный блок питания 5..10 А, для освещения одной комнаты.
    Интересна как теория так и практика.
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    практика - приятель запилил в комнате светодиодное по периметру потолка. для общего освещения хватает, ярко, но книжку почитать - маловато.
    ps 5 ампер на 12 вольт - 60 ватт для нагрева и воспламенения хватит
  5. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Любая открытая проводка опасна для дерева.\Имеется ввиду по технике безопасности\И не следует забивать о грызунах. Перегрызают провода на раз. А там и короткое. Смысла в 12 в не вижу. Ведь трансформаторы тоже стоят денег. Много лет тому был у гостях одного знакомого. Так он сделал 2 вида проводки. 220 и 12 от автомобильного акамулятора с зарядкой. Были перебои в сети. По поводу економии то сейчас продают экономические светодиодные лампочки. Видел видео где от пальчиковой батарейки зажигают огонь.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Речь не об экономии. Речь о том, будет ли безопаснее вести освещение 12V слаботочкой нежли чем обычным 220V
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Думаю безопасность будет зависеть от исполнения проводки.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    за какую безопасность ведем речь? Оно понятие комплексное... С точки зрения пожарной безопасности, блок питания 12В далеко не самый лучший вариант... Ну и с точки зрения опасности поражения током, низкое напряжение ведь только уменьшает риск тяжелого поражения, но не убирает его полностью...;)
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не про безопасность, а про освещенность! Я бы изходил в первую очередь из качества освещения, а во вторую очередь - думать о безопасности.
    В одной комнате сделал 4 шт такие, это солнце. Даже в сравнении с другими проверенными временем и не плохой свето-силой. Особенно актуально зимой при очень коротком световом дне.
  10. 630641
    630641
    Жигулевск
    Криво исполненные 12в будут опаснее правильно смонтированных 220в. Я бы тянул 220 с нормальной автоматикой и узо.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    При одной и той же мощности лампочки допустим 12 В* 60 вт и 220В*60вт сила тока, будет разная.
    Если при 220В то через лампочку буде протекать ток 60/220=0,27А соответственно сечение проводки меньше чем на 12 В - 60/12=5А.
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    При коротком замыкании в длинной цепи 12в защита блока питания может не сработать, а провода нагреются так как в них будет течь ток 10-20 30 А
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Андpей, давайте подойдем к вопросу с точки зрения обычной логики. Вы думаете, что за 200 лет существования электричества ни один человек не додумался до такого же? Вы первый? Да таких как вы на каждый из форумов, где бываю я появляется штук по 5 в год. Но ни кто не переходит в итоге на 12 В. Догадаетесь почему? По большому счету, конечные причины не важны. Важно, что комплекс причин таков, что никто так и не сделал этого. В комплексе 12 вольтовое освещение оказывается дороже, опаснее, неудобнее 220-вольтового. Господа модераторы, тему можно закрыть. Ну для приличия, накидав ТСу с десяток ссылок на аналогичные.
  14. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    В бане например это безопасно
  15. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Да и в подвале 12 в хорошо.
