1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Домокомплект для самостоятельно сборки! Кто сталкивался?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mustang_97, 19.11.15.
  1. mustang_97
    mustang_97
    mustang_97
    Весной собираюсь строиться и решил взять домокомплект для самостоятельной сборки т. к. очень ограничен в финансах. Интересует все с чем придется столкнуться с таким конструктором. Заранее всем спасибо за разъяснения и помощь т. к. в строительстве новичек !
    Для себя пока подобрал такой дом
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @mustang_97, Вы цену то хотя бы за домокомплект на этот дом озвучьте.
  3. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Решение в целом здравое, так как сборка каркаса на месте своими руками не такое простое занятие и нет гарантии, что все будет идеально собрано. С каркасом (пусть и разобранным) это риск сильно снижается, и при этом скорость сборки на порядок выше.
    На что следует обратить внимание:
    1. Конструктив. Насколько он соответствует всем правилам. Не вдаваясь в подробности, примерная картинка:
    1.png обращайте внимание на оконные и дверные проемы, как они сделаны.
    Обращайте внимание на стыки двойных стоек - обязательна прокладка джутом, чтобы избежать продувания.
    2. Крепеж. Только оцинкованный, гвозди - ершеные. Думаю не нужно объяснять зачем.
    3. Материал каркаса. Доска сухая строганая, камерной сушки, а не просто полежавшая на улице и подсохшая до атмосферной влажности. В противном случае влага в утеплителе потом гарантирована. Сечение пиломатериала по СНИПам, а не то что ставят в каркас не безизвестные московские компании (вплоть до дюймовки)
    4. Материал обшивки. Только OSB-3 (влагостойкая). Внимательно смотрите на производителя. Несмотря на небольшую долю в стоимости комплекта, ОСП несет на себе серьезную силовую нагрузку. Экономить не рекомендую. Например Кроношпан сильно испортился в последние годы крошится в труху, легко ломается в руках, очень слабые плиты. Про всякие OSB *пинского фанерного завода (название вымышленное) вообще молчу - нужно быть большим оптимистом, чтобы обшить свой дом не пойми чем.
    5. Стропильная система. Обратите внимание на ее готовность. Либо это собранные на гвоздевые пластины фермы, которые нужно только краном расставить за несколько часов, либо просто набор досок для веселого времяпрепровождения в течении недели.
    6. Пропитка. Выясните чем пропитан каркас и делайте выводы.
    7. Насколько полный комплект щитов и фронтонов. Либо это все полностью собранные элементы, либо набор палок и OSB.
    И т. д., можно долго продолжать, но основное наверно перечислил.
    Ну и про цену. Мы живем в дикой стране, где покупатель в большинстве случаем смотрит только на цену, все остальное его интересует в меньшей степени. О содержимом мало кто спрашивает, когда взор затуманен сладким ценником. А ведь это ваш дом на несколько поколений! (Если конечно это не бюджетный скворечник из рекламы).
    Немного цифр.
    Достаточно просто проанализировать дом по ссылке выше (уже удалили бдительные модераторы).
    На дом 100 м. кв. идет примерно 15-17 м. куб. сухой строганой доски, т. е. 150-170 тыс. руб. при самостоятельном изготовлении или закупке оптовыми партиями, плюс примерно 60-70 листов OSB, это еще 30 тыс., пропитка, гвозди, гвоздевые пластины - еще порядка 20 тыс., т. е. имеем порядка 200-220 тыс. только на материалы. Дальше работа по напиловке, пропитке, сборке панелей и ферм (специальным подвесным прессом с давлением больше 20 тонн), погрузке в машину. Это вы уже можете оценить самостоятельно.)
    Надеюсь что помог) Хорошего дня.
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Думаю, что нужно. Зачем использовать ершеные и только оцинкованные?
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    И зачем каркас пропитывать, если доска с/с? Пропитать можно обвязку и лаги.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что бы домокомплект не развалился. :|:
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Не развалится, если не крутить на чОрные саморезы.
  9. Wscrack
    Wscrack
    Wscrack
    Орёл
    с/у отсутствуют в доме?
  10. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Затем что не всегда комплект собирается сразу по факту прибытия на участок. Бывает неделями и месяцами лежит на участке. Про ершеные вам ответили выше.
    Аналогичный ответ.
    Саморезов в каркасе вообще не должно быть, это шарнирная конструкция, ломает их здорово, потому что каленые.
    Саморезы и уголки идут только там, где работают на отрыв, например: для крепления ферм или стропил к мауэрлату, в углы обвязки и на крепление кронштейнов лаг и т. д.
  11. mustang_97
    mustang_97
    mustang_97
    Спасибо всем за ответы! На сайте как раз то-ки все написано идеально, ещё и выбор вариантов комплектации. И все обработанно, и все четко чуть ли не до мм. ,и не так дорого, но все же хотелось бы так сказать услышать тех кто собирал такие домокомплекты. Кто собирал, заказывал, и так сказать в пользовании как себя ведут подобные домокомплекты? Понятное дело что в моем случае речь идет не о больших деньгах, но все же для меня они очень значимы, и не хотелось бы потом жалеть!
  12. Sever187
    Sever187
    Sever187
    МО, Солнечногорский район
    Собрал, живу, больше не возьмусь.
  13. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @mustang_97, если вам действительно интересно мнение людей, то на форуме много тем тех, кто строил из комплектов. К примеру одна из них, моего земляка. https://www.forumhouse.ru/threads/269270/
  14. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Выскажу сугубо свое мнение. Если Вы так ограничены в деньгах (как и многие), то зачем переплачивать за готовый комплект. За что платить я так и не понял:faq:, за нарезанные в размер доски, я даже не уверен что в размер и качественный ли материал будет ? За сбитые четыре доски и прибитый osb ?
    Если судить по планировкам, которые вы выложили, то не бог весть как тяжело его собрать самостоятельно :victory: Примеров на нашем форуме море! Пошаговые чертежи коробок есть в свободном доступе ! Я сам, изредка помогал батька да зять, с апреля до начала октября поставил коробку 8х11, обшил osb и застелил крышу. Если бы поеупал комплект, то переплатил бы за него и времени потратил бы не намного меньше.
    Но это моё мнение, не зная ваших реалий. Удачи в стройке !
  15. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Да, реалии у всех разные, от этого и надо отталкиваться.
    у меня было 4 месяца на все про все, поэтому и брал комплект.
