Вопрос по пропиткам для дерева и защите торцов
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Maxis7, 19.11.15.
  1. Maxis7
    Maxis7
    Maxis7
    Доброго дня! Хотелось посоветоться с вами по пропиткам (антисептик, огнезащитна) и защите Торцов для деревянного дома. Строим дом из профилированного бруса камерной сушки. Влажность примерно 18%. Брус пришёл на той неделе в пачках, упакованных полиэтиленовой пленкой (негерметично). Планируем обработаться целью антисептирования и огнезащитны составами Пирилакм (Прайм и Люкс). Для стен внутри и снаружи обрабатывать планируем Праймом, тк он не меняет цвет дерева. Зоны риска (лаги пола, черновые полы, стропильная система, обрешётка) планируется обработать Люксом, придающем янтарный оттенок, но при этом являющемся более сильным и концентрированным. Обработку планируется производить пульверизатором ("жук"). Более всего интересует защита Торцов - существует масса производителей - от недорогого Ниамида до немецкого Осмотра и других импортных образцов
  2. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Maxis7, берите того же производителя. Краска для торцов Красула
  3. Maxis7
    Maxis7
    Maxis7
    Ren, спасибо. Считаем это важным, т. к. у нас профилированный брус и хотим сохранить его на максимально долгий срок. Данные составы по словам производителей позволяют защитить не только сами торцы от растрескивания и гниения, но и препятствуют движению влаги по всему брусу, предотвращают его поперечное растрескивание. У нас несколько вопросов:
    - что вы думаете про те пропитки, которые мы написали
    - какой бы вы посоветовали состав для защиты торцов и с учетом того, что торцы планируется шлифовать? Следует учесть, что мы планируем состав бесцветный - поэтому Красула для торцов нам не подходит.
    - что вы думаете про нанесение в нынешних погодных условия -1 +4? По Пирилаксу все вроде бы понятно. А торцевая краска рекомендуется при температуре выше +5 и выше +10. При этом хотелось бы защитить сейчас. Или лучше сделать это весной?
    - по весне планируем покрытие всего дома краской Красула.
  4. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Maxis7, думаю торцы лучше весной обработать.
  5. Maxis7
    Maxis7
    Maxis7
  6. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    на неомид топ плюс хорошие отзывы
    себе сначала нанес альпину получилась фигня, пришлось переделывать
  8. Maxis7
    Maxis7
    Maxis7
    А чем переделывали?
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    переделывал как раз неомид топ плюс
    сам неомид редкая гадость имхо т. к. модифицирует древесину (впрочем и почти? все антипирены)
    но на средство для торцев вроде как хорошее
  10. Maxis7
    Maxis7
    Maxis7
    Покрывали в теплое время года? Хотим рискнуть сейчас, пока более или менее тепло...
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    да в теплое
    разбавьте спиртом (если другого нет то можно даже этиловым)
  12. Zhorland
    Zhorland
    Zhorland
    Добрый дня форумчанам! Со следующей недели мне начинают готовить бревно, с середины декабря начнут складывать дом из ОЦБ 260 мм. Производитель бревна предлагает в качестве транспортировочного антисептика покрыть бревна Пирилаксом. Температуры прогнозируются от 0 в середине декабря и до -18 дальше. Также в качестве варианте он предложил сейчас не обрабатывать ничем, сложить дом, а весной, при наступлении плюсовых температур, обработать каким-нибудь антисептиком, но при этом получается, что не будут обработана внутренняя часть бревна. Подскажите, как поступить)
  13. Maxis7
    Maxis7
    Maxis7
    Пирилакс Люкс до -15 градусов (обработали им стропила, обрешетку, половые лаги и прочие зоны риска), Пирилакс Прайм до -9 градусов. Обрабатывали бревно на участке со всех сторон методом распыления (пульвелизатор). Не могу ничего сказать о том как лучше, сейчас или весной. Но мы сделали сейчас. А у Вас дерево камерной сушки? У нас да.
  14. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Очень желательно обработать антисептиком до строительства дома. А весной еще один раз. Только обязательно узнайте каким именно антисептиком обрабатывали. Чтобы потом не думать - кислый или щелочной брать.
  15. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Что бы не плодить тем, спрошу тут.
    Кто нибудь покрывал торцы грунтом для торцов производства ярославские краски?
    Как результат ?
