Выбор и Чертежи ТТ котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Знакомый, 18.11.15.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
    https://www.forumhouse.ru/threads/157198/page-2
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    посчитает -сравнит-проверит
  4. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Пока я узнаю электрокотлом фактические потери дома я разорюсь на отоплении электричеством и на котел уже буду просить сброситься форумчанам, первому Вам напишу. А эл. котел в любом случае необходим как резервный.
  5. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Эээхх, значит еще разок попробую посчитать, а потом у Вас спрошу, не возражаете господа?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Знакомый, За сутки отопления ЭЭ вы думаю не разоритесь.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    @ситинец, @Glaz2137,
    не ожидал от вас.
    Скажите же человеку прямо, если топливо дрова
    и 7..10 кВт теплопотери, есть вариант что получится котел с закладкой два раза в сутки
    если теплопотери больше нужен уже котел+ТА и не важно шахтник, пиролизник или котел верхнего горения.
    Уже сто раз об этом писали и тд. что тут еще смотреть.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так человеку читать лень. Вот дайте ему чертежи и чтоб в его доме тепло стало. Я ему так прямо и написал - или ему самому нужно разбираться в вопросе, или покупать готовое решение и "железо". На форуме всё уже много раз перетёрто, но читать людям лень :(
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Понятно, но он может еще не осознал специфики форума, информации то вон сколько.
    Плюс к тому теплый пол, а это почти 100 % ТА, а это и обвязка и управление не самое простое.
    Да и Магнитогорск явно не с Италией в одной широте. Начинать ведь надо с дровника, и этой зимой уже заготовить дров на весь следующий сезон.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Stann, Я вообще плохо понимаю людей которые собираются отапливать такие дома дровами. Ну понятно когда домик 60-80 квадратов и кругом полно дров и нет приличной работы, но дом на 200 квадратов не на последние строят и в регионе есть возможность покупать уголь. Можно и угольный шахтник поставить, и даже угольный автомат. Для угольного автомата даже чертежи на форуме в свободном доступе есть. И не нужно будет пилить, колоть, а потом кубами в котёл пихать дрова. Но читать лень...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Есть конечно хорошо утепленные дома, но там тоже просто котлом не обойтись. Я всегда говорю, посчитайте теплопотери, и гляньте сколько топлива нужно сжечь за сутки и тогда все становится ясно.
    И еще, ИМХО, дрова как топливо следует выбирать когда они есть в ближайших окрестностях и почти задаром ...:aga: В остальных случаях, это ненужная трата времени и средств.
  12. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Наконец -то добился, я этого и просил, мне нужен был курс, т. е. я считал насмотревшись видео, что такой дом реально отопить дровами, про угольник даже и не задумывался-сейчас буду все пересчитывать. А на счет " Не на последние строят..." я с вами полностью согласен- НА ЕДИНСТВЕННЫЕ и очень многим рискую и если не уложусь в бюджет есть вероятность остаться с женой и двумя детьми на съемных квартирах, но это совсем другая история... К обеду посчитаю теплопотери назову Вам циферку, а вы скажите, что так мол и так циферка слишком мали или велика иди, друган, пересчитывай ОК? Ну и начну смотреть угольный шахтники.
  13. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Как я понял второй метод расчета предпочтительнее и точнее, но к сожалению у меня нет необходимых данных для расчета, а вот по первому спсобу у меня получились общие потери дома при классе утепления А-13 480Вт, а при классе С- 18 186Вт. С учетем понижающего коэф 11,53 кВт и 15,4 кВт соответственно
    Таким образом, при учете наибольших потерь мне потребуется котел в 16кВт, я правильно понял? Если пересчитать по второму способу мошность котла уменьшится или увеличится, если уменьшится, то я и пересчитывать не буду-запас лишним не бывает. Чёт боязно на 200кв.м брать котел на 16 кВт. Выскажите свое мнение.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В Вашем случае, котел должен быть на 20 кВт.(То есть, он должен обеспечивать выработку 20 кВт за 1 час своей работы)
    Считайте дальше 1кг дров=3,5 квт* час (1 кг хороших дров, заготовленных и просушенных, 20% влажности)
    расход топлива
    10кВт (50 % номинальной мощности): 3,5 квт* час =2,85 кг дров за 1 час работы
    20кВт (100% номинальной мощности): 3,5 квт* час =5,71 кг дров за 1 час работы
    То есть в среднем за сутки будет потребляться
    от 57 кг до 114,2 кг дров
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нуконечно. Зачем человеку голову морочили?
    Давайте по старым совдеповским нормам считать.
    Хватит и 16.
