Распределительный щит в дачном доме (3 фазы, 15 кВт), ТN-C-S
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kostya11, 18.11.15.
  1. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    На фасад дома подведено электричество сип кабелем 4*16, ноль совмещенный (PEN). В ЩУ вводной автомат на 25А, электросчетчик трехфазный, УЗО (сейчас стоит на 25А30мА, но заменю, т. к. нужно 63 А 300 мА селективное, выполнено повторное заземление нуля, его "расщепление ".
    Предстоит завести электричество в дом, сделать распределительный щит.
    Вот набросал схему, прошу советов, рекомендаций, критики, что подправить, исправить...
    В данной схеме я не изобразил нулевые и защитные проводники к потребителям, т. к. и так картинка, скажем мягко, не очень.
    Сразу имеется ряд вопросов:
    1. Какого сечения использовать кабель на 5 жил для прокладки линии в металлорукаве от ЩУ до РЩ по фасаду дома?
    2. Планируется воздушка (30 метров) до бани от дома (РЩ), думаю выполнить кабелем ВВнг 3*2,5. УЗО наверно лучше поставить в самой бане, а вот автомат в РЩ дома?
    3. Какого сечения использовать кабель при монтаже РЩ (соединение)?
    Ну пока все, по ходу вопросы добавятся. Надеюсь на помощь!
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    10 кв. мм. медь
    На стальном тросе. В Бане же, наеврно, должно быть и освещение? Значит АВ 6-10А
    6 кв. мм. до 32А или 10 кв. мм. 40-50А (номинал вводного автомата).
    По схеме явных ошибок нет. Но можно улучшить безопасность поставив:
    • УЗО на свет
    • УЗО 10 мА на Водонагреватель и Стиральную машину
  3. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @D_A_N, Спасибо за отклик.
    1. В ЩУ (на фасаде) селиктивное УЗО поствил 40 А на две ступени выше вводного автомата.
    2. Ввод в домовой РЩ кабелем 5на10
    3. На фазах применил УЗО 32А 30мА - на ступень выше автомата.
    4. Разбил розетки спален, коридора, тамбура на две линии по 16А.
    5. Сделал отдельную линию на холодильник 10А.
    6. На "мокрую" зону - (1-водогрей, самрег, насос; 2 - стиральная машина) поставил УЗО на 30А 30мА. ПЭУ вроде допускает это. На это же УЗО посадил освещение.
    7. Отвод на баню - АВ 2п 16А. В Бане разделю на розетки и освещение+поставлю УЗО 32А30мА - возможно?
    8. УЗО все типа АС, АВ типа С. Смотрю на сайтах местных магазинов - другого нет.
    9. Выяснилось, что PEN завели в счетчик, а после разделили (см.схему). Сетевики по телефону сказали, оплачивайте, можем и до счетчика разделить... Делать до счетчика?
    Очень прошу советов, очередных замечаний. Схема TNCS.
  4. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    10. От ЩУ (на фасаде) до РЩ в тамбуре расстояние по стене примерно будет - 15 метров. Вчера забил еще один уголок на 2 метра, чтобы использовать как повторное заземление в РЩ (на схеме не изобразил). Или это лишнее?
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Поставьте в бане два автомата (один на свет, второй на розетки).
    Правильно РЕN для схемы TN-C-S разделять до счетчика.
    А вообще, заземление есть, где и какое?
    • УЗО ставьте 40А
    • Свет разделите на разные фазы
    • На бане неправильно указан номинал УЗО 30А
  6. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    так и планировал.
    какие последствия если оставить как есть?
    Повторное заземление выполнено рядом с ЩУ (который на фасаде). Забил два уголка примерно 1,7 метра, сварил их полосой.
    Теперь дополнительно еще забил уголок 2 метра у входа в дом, т. к. в тамбуре будет РЩ, подсоединю к шине PE.
    - это на группы? Хорошо, только не понимаю зачем, все равно автомат на 25А...
    , изначально так и планировал, но лампочки моргают при работе конвекторов (включение/отключение)...
    Исправлю на 32А, или 40А поставить, на нем две группы: 1. освещение, 2. розетки.
  7. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    По номиналу УЗО дошло. Прочитал на Вашем сайте: "...Встречаются УЗО на номинальные токи и 32А, и 50А, но это китайские УЗО, серьезные бренды, такие как ABB, Шнайдер Электрик или Легранд, УЗО такого номинала не выпускают..."
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @funya,
    Вот теперь ссылка работает. ;)
    У Вас вполне нормальная, рабочая схема.
    Все остальное Вам уже сказал @D_A_N, еще во 2-м посте.
    Немного добавлю.
    Подумайте над применением реле напряжения (УЗМ-51 или РН-106), а также есть смысл поставить реле задержки на линию холодильника.
  9. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    его монтировать надо до счетчика после вводного АВ?
    Это что, для чего?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет.
    После вводного АВ в щите дома.
    Лучше ставить отдельные РН на каждую фазу.
    Вся бытовая техника с компрессорами (холодильники, кондиционеры) не любит повторного включения в течении 3-5 минут.
    Там просто хладагент не успевает стекать, в итоге повышенная нагрузка на компрессор, и большие шансы его угробить.
    Для этого ставится реле задержки на включение (как правило 5-6 минут).
    Если будете ставить РН, то такая функция в них уже предусмотрена.
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Это на случай отключения электроэнергии?
  12. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Освещение пока делить не стал по фазам (из-за работы конвекторов). Остальное исправил. + подправил схему ЩУ (не было N к УЗО - нарисовал).
    В ЩУ не надо поднять УЗО на ступень выше?
    Правильно РЕN для схемы TN-C-S разделять до счетчика. У меня не так. Чем это чревато?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, Вы все правильно понимаете.
    Нет никакой необходимости, 40А УЗО достаточно.
    После счетчика он уже не является PEN. :no:
    Делайте заземление ТТ, и все будет нормально.
  14. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    К заземлению TT наверно высокие требования к самому заземлению? при TN-C-S оно не нормируется.
    К примеру на ТТ подойдет мой один уголок (40-40), вбитый на 2 метра?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ошибаетесь, все нормируется.
    Почитайте темы про заземление, там все подробно описано.
    Помогите определиться TN-C-S или TT
    Для Сыктывкара 2-х метров по любому мало будет, сколько у Вас там глубина промерзания ?
