Оцените, покритикуйте, посоветуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Serley, 18.11.15.
  1. Serley
    Serley
    Serley
    Доброго времени суток! Покритикуйте планировку. Отопление газ. Вот думаю, а может его можно как то уменьшить по ширине? Где холл, там встроенный шкаф можно сделать или сдвинуть стену ближе к санузлу и кухню увеличть.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Заполните опросник https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    по выложенному
    1. нет нормальной прихожей
    2. дверь в котельную лучше сделать из тамбура
    3. для кого такая большая ванная комната 1 этажа?
    4. кладовку 1 этажа лучше сделать под лестницей
    5. не очень понятен смысл перегородки (если я правильно понимаю) в кухне. И что тогда находится выше этой перегородки
    6. на 2 этаже санузел просто слезы. Как вы выделили туалет - там ничего не поместится. При этом сам санузел расположен над тамбуром - как будете трубы и вентиляцию тащить?
    7. верхняя левая комната расположена над котельной и санузлом. И прямо через нее пойдет труба от котла.
    8. скошенная дверь в комнату не лучший вариант. Что мешает сделать ее прямой?
    9. вам точно нужно 5 спален в доме? Может из верхней левой комнаты сделать полноценную ванную комнату + выделить там постирочную. Еще и на мастер-санузел хватит (если мастер-спальней сделать нижнюю левую комнату)
  3. Serley
    Serley
    Serley
    @PMWoman,
    1. Тамбур получается 10 м, можно перегородку сделать (холод отрезать) и в приципе есть где раздеться.
    2, Про дверь тоже подумала что лучше из дома заходить
    3, Ванна на самом деле не большая. Там хочу стир машину поставить. 10кв м это целиком помещение, я его разбила и на кладовку и на туалет и на ванну
    4. Под лестницей однозначно будет кладовка
    5. Хочу кухню отделить от входа в дом и входа в туалет, чтобы не получилось что сидишь за столом, а кото приспичило...Просто эту перегородку можно сдвинуть ближе к туалету и увеличить кухню, а можно как на чертеже и в холле сделать большой шкаф купе
    6. Вот на втором этаже засада с планировкой конечно. Я всю голову изломала как ее лучше расположить.,т.к мне обязательны 4 спальни.
    7. Думала над этим вопросом.
    8. Можно и по прямой
    9. Мне честно говоря нужно как минимум 6 спален (4 детей) плюс родители, но участок и финансы не позволяют еще больше строить. Думаю может из 4 спален сделать 5, но тогда совсем крошки получаться.
  4. Serley
    Serley
    Serley
    1. Строиться буду в МО
    2. Станы газобетон, фундамент УШП
    3. Дом пока для сезонного, возможно ПМЖ
    4. Отапливаться газом
    5. Состав семьи-я с мужем, 4 детей (22 года, 11 лет, 7 лет-мальчики и 4 года девочка)
  5. shusha
    shusha
    shusha
    И при таком количестве проживающих Вы делаете на втором этаже один сортир размером 1Х1,3 и одну крошечную ванную? Хотя для 4-х детей нужна душевая с двумя раковинами... Это позволит сразу двум детям умываться и чистить зубы.
    Если бюджет поджимает, то режьте комнаты. Спальня в 23 квадрата - это излишество.
    p. s. А уж для сезонного проживания такое задумывать?
    p. s. s. Для сына в 22 года надо не о спальне на даче, а об отдельной квартире думать. ;)
  6. Serley
    Serley
    Serley
    Я изначально сделала 2 ванных комнаты, но чет никак мне 2 этаж в голову не идет, либо комнаты хрен знает какие, то углы, то без окна :)]
    вообщем никак не продумаю 2 этаж.
    пы. сы у сына есть жилье:|: и свое :victory:
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Serley, а может не цепляться за ЭТОТ проект? Стоит определить набор и площади помещений ДАЧНОГО дома и после этого смотреть подходящие варианты.
    Нужны на даче огромные спальни? Нет. Могут мальчики спать в одной комнате? Да! А вот лишняя гостевая - нужна. Нужна просторная гардеробная при входе и просторный холл-прихожая.
    И так по каждому пункту.
  8. Serley
    Serley
    Serley
    Я перерыла кучу проектов и остановилась на этом, даже ездила его воочию смотреть. У них только по другому 2 этаж сделан. Нет, каждому ребенку отдельную комнату, у меня сыновья недружные и 11 летний просто мечтает о своей комнате и потом они растут. И я свое детство вспоминая как мы с братом в одной комнате на даче тусили, так я эту дачу просто ненавидела. все проекты с 3 комнатами на втором этаже, либо с 4, но без санузла
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот посмотрите планировку от финнов. http://www.kastelli.fi/Talot/2-kerroksiset/Raatiherra-173-B/
    Блок с сауной на 1 этаже превращаете в котельную и санузел
    На 2 этаже гардеробную хозяйское спальни присоединяйте к площади общего санузла.
    Некоторые балконы можно убрать.
    Габариты (без террас и балконов) даже меньше ваших, а места сильно больше и оно рациональнее используется
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А ничего, что бОльшая часть постельного белья на втором этаже? И переодеваемся мы на втором этаже? с грязным вниз с чистым вверх бегать?..
    А скажите... Тот дом, что вы смотрели случано не из бруса ли сделан?..
    1. вы с братом разнополые
    2. на той даче явно не было места, где можно просто проводить время... если детей много - делается игровая (место где все они проводят свое время и спальни - по полам... Но там они только спят...
  11. Serley
    Serley
    Serley
    @PMWoman, спасибо! и правда хорошая планировка! посмотрю по-внимательнее
  12. Serley
    Serley
    Serley
    @Pterro, таскать грязное белье неудобно согласна, но видимо из-за того что сейчас так делаем вроде и привычно :)
    Да, этот дом из бруса (который смотрела) но изначально проект для камня.
    Дачу не любила из за того что это был маленький дом, комнат не хватало вечно, а в Москве своя комната, вот и не хочется обратно в худшие условия, тем более что намного дороже не получится.
  13. Serley
    Serley
    Serley
    @PMWoman, посмотрела проект и второй этаж сразу переделывать, т. к. санузлы в разных местах. Не поняла где котельная. Поменяла бы комнату с кухней, чтобы на террасу с кухни выход был, хотя она на 2 кв м меньше.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Те планы, что вы выложили - явно брусовые... Для камня - понадобится несущая стена, которой я не вижу...
  15. Serley
    Serley
    Serley
    @Pterro, про стену тоже думала и которая у кухни видимо она несущая, но если на этом проекте остановлюсь то архитектор будет все нагрузки просчитывать, просто надо хоть знать на чем остановиться. У меня задача перед собой это 5 спален (лучше 6),кухня с гостиной совмещенные и с выходом на большую террасу и чтобы были подсобные помещения.
