Простая схема обвязки ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Костяк1978, 18.11.15.
  1. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    Уважаемые форумчане!
    Предлагаю на Ваше внимание более усовершенвенная, но упрошенная схема обвязки ТТ котла по сравнению классикой.
    Задача:
    1. Исключение низкотемпературной коррозии, путем подогрева обратки.
    2. Энергонезависимая система защиты от закипания при отключении электричества или поломки насоса.
    Результат достигнут путем добавлении на подачу термостатического клапана, настроенного на 95 С.
    Система работает таким образом:
    В случае остановки насоса в системе отопления температура поднимутся до 95 С и термостатический клапан автоматически закрывает циркуляцию большого (отопительного) контура и вода будет циркулировать по аварийному (малому) контуру.
    Жду ваше экспертное мнение!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой уже есть. Зачем клиента крутить на ненужный девайс?
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вы это у себя в доме состроили? здесь даже не мсье, а отчаянный русский парень, любитель поиграть в "русскую рулетку" наоборот (шесть в барабане, один пустой). Пересчитайте 20..30 кВт в тротиловый эквивалент, может так дойдёт, к чему может привести "малый круг" со всеми прибамбасами.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При тушении пожара, ведро намного эффективнее, чем брызгалка из бутылки.
    Чугуняку в 30 сексов, не поднять. И даже не сдвинуть...
  5. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    Назначение Трехходового и термоклапана совсем разные.
    Трехходовой кран предназначен для повышения температуры обратки, против зарастания дёгтем при пользовании плохим углём и конденсата, кот. является источником быстрой коррозии.
    Термостатистический клапан предназначен для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор. Обычно ставят на радиаторы чтобы держать определенную температуры.
  6. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    Такая схема давно используется, и производители котлов рекомендуют по паспорту. Я просто упростил схему.
    http://energytt.com.ua/documentation.html
    обсуждение: https://www.forumhouse.ru/threads/226858/
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Читаем задачу:
    И далее
    Это яйцо Фаберже, переложенное из одной руки в другую.
    Вот это ближе к делу! Только не забыть термоголову!
  8. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    1-задача решается установкой трехходового, а 2-задача термостатическим клапаном
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Костяк1978, я тоже хотел делать "упрощенную" схему обвязки на основе рекомендуемой. Но руки так и дошли до изготовления и опробования... :).
    Но я трехходовой кран хотел поставить после насоса, как показано на приведенном ниже фрагменте схемы. Обратного клапана в подаче на схеме нет, может подмес котла из-за этого будет работать некорректно.
  10. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    1. В предложенном схеме не вижу аварийного контура, это важно при отказе насоса, это рано или поздно случится! (Хотя если будете держать не больше 60С, тогда необходимости аварийного контура нет, ТТ котел успеет остывать).
    2. Упрощение схемы тоже не вижу, 2-й насос так и остался. Увеличение численности движущих и электрических элементов также увеличивает вероятность поломки.
    3. Обратный клапан в подачу необходимости не вижу, в чем заключается его функция, допустим установим! В обратке уже имеется ОК.
  11. patlavk
    patlavk
    patlavk
    |...а почему бы не использовать электромагнитный клапан НО (нормально открытый) с катушкой соленоида напряжением 220 В?... и для сброса высоко-температурного теплоносителя в аварийную балластную емкость? Пусть даже в те же батареи, установленные в гараже частного дома...
