Установка счётчика моточасов на генератор. Отчёт
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Eagle12, 18.11.15.
  1. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Может кому пригодится. Купил генератор без счётчика. Чтобы не заморачиваться с записями часов для замены масла решил купить у китайцев счётчик. Заказал на алиэкспресс, пришёл через 40 дней. Инструкции нет голый счётчик. Докупил клеммы. Не знал как подключать. Спросил спеца, говорит померию сопротивление для начала, оказалось бесконечным. Решили поставить параллельно. Поставил на вольтметр, потому что он питается сразу при заводе гены. Завёл. Через час проверил, всё чётко, на счётчика один час без вранья. Счётчик не помню фирму, они там все одинаковые, модель sys-1. Искал запросом "электромеханический счётчик".
  2. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    На счетчике для чего то плюс и минус, по какому то принципу решил кинуть красный на плюс, чёрный на минус. Как вставлю на место выложу фото.
    Решил купить с питанием от сети потому что почему то не доверил что правильно будет считать тот который идёт с проводом и его нужно обматывать вокруг силового кабеля. Как то с клемами надежнее
  3. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Полезная вещь)
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Лучше брать электронный. У меня 2 подобных счётчика отработали не более 20 часов. Там механизм от обычных часов не рассчитан на сильные вибрации.
  5. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Посмотрим. Почему взял такой потому что отзывов нет.
  6. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А электронные они что все идут с обмоткой силового провода? Нет как я взял с клемным питанием?
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
