Счетчик моточасов для генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Deniss979, 14.11.12.
  1. Deniss979
    Deniss979
    Deniss979
    Киев
    Столкнулся с необходимостью считать моточасы чтобы вовремя менять масло, сначала купил готовый, не понравился по точности подсчета и по сбросу. В результате я собрал свою схему, деталей минимум, считает с точностью до минуты, отображает с точностью до 6 минут (десятая часть часа).
    Индикатор 30361-L, процессор остался pic 16f688, стабилизатор 78L05 + 3 резистора 430 Ом резистор 1-10 кОм и конденсаторы. Кварц не применял, хватит точности внутреннего генератора. Процессор и стабилизатор soic, остальные детали тоже smd, + кнопочка
    Если при включении питания кнопка будет нажата в течении 4 сек то счетчик обнулится, вроде все, если будут вопросы пишите
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я так понял, что Вы используете Выход DC 12V, но он есть не у всех ген. Все же лучше сделать питание от 220В. А так устройство ЗАЧЕТНОЕ :super: !
  3. Deniss979
    Deniss979
    Deniss979
    Киев
    Тут несколько вариантов, конденсаторный блок питания из 4 диодиков резистора конденсатора на 0.22 мф и стабилитрона на 7-12 вольт (в тории можно взять и на 5 при этом избавившись от 78L05 только точность и без того не очень высокая упадет еще сильнее), или любой трансформаторный блок питания на 7-12 вольт сделанный китайскими умельцами.
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    В советских измерительных приборах (осциллографы, генераторы и т. п.) ставили на задней панели простые ртутные сетчики времени работы с питанием от 12 В.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я поставил счетчик моточасов от каких то выброшенных импортных приборов, он размером примерно 50х50 мм и глубиной 60 мм, там моторчик на 220 вольт, система пластиковых шестеренок, обнулял счетчик вскрыв переднее оргстекло и отодвинув оську от счетных блочков. Считает довольно точно, погрешность 1-2 минуты за час, что вполне достаточно для таких целей.
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Верно, видел такие. То ли чешские, то ли польские. Хороший вариант
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня тоже стоит электромеханический счетчик с моторчиком. Снят с щита управления большой дизельной электростанции.
    В продаже сейчас есть и электронные:
    http://www.siltehkom.ru/product/schetchik_motochasov_elektronniy_diodniy
    Недостаток в том, что пока не подано питание - показаний не видно.
  8. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
  9. GozmanDM
    GozmanDM
    GozmanDM
    Одесса
    Я купил и установил готовый бесконтактный счетчик с тахометром. Показания в режиме тахометра проверял на машине - совпадают.
  10. teddyfoto
    teddyfoto
    teddyfoto
    Kazan, Tatarstan
  11. Primov
    Primov
    Primov
    Мытищи
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Есть у которых считывать можно и без подачи питания - http://oookranservis.com/produkciya/kontrol-vremeni-narabotki/novinki
  13. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Подобная тема уже обсуждалась. http://www.forumhouse.ru/threads/195877/
    работает хорошо, 90 с хвостиком моточасов. из них 10 на сетевом метане. жду когда по уверению "бывалых профи" прогорят клапана. :)
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  15. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
    Вопрос:
    В документации на Sturm PG8728E упоминаеться multi-purpose meter = много функциональній измеритель - меряет частоту напряжение и моточасы - может встречал кто-то такое чудо ?
    Аналог Электромаш ЭГ87280Е и его собратья большей мощности для примера
    вот фотография
    красненький такой между розетками 220 вольт [​IMG]
