Подключение ГА к насосу Джамбо 60/35 Н-К
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Niko3455, 17.11.15.
  1. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как собрать насосную станцию с вертикальным гидроаккумулятором 50 л. Имеется центробежный насос данной марки для дальнейшего его использования в системе водоснабжения, затем отопления. Скважина будет делаться на песок.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На выходе блока автоматики ставите тройник и через него подключаете ГА.
  3. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, как при монтаже, в схеме водоснабжения, на основе этого поверхностного насоса с системой автоматического управления и гидроаккумулятора заранее предусмотреть слив воды не разбирая систему, на случай отключения. Кроме всего этого в поверхностном насосе имеется сливное отверстие. Как сливать с гидроаккумулятора и со всей системы?
  4. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Доброго времени суток! Вопрос по монтажу. Подскажите пожалуйста, какой фильтр лучше всего ставить в магистраль перед насосом -обычный грязовик или что то другое, типа фильтра предварительной очистки т. е что то со сменным картриджем. Какие существуют типы и марки для этого, что посоветуете? И ещё,есть ли что то подобное устройство, для залива воды в поверхностный насос, или что то самому изобретать, некое приспособления для залива?(кроме лейки с воронкой)
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лучше всего вообще никакой. Достаточно металлической сетки на конце обратного клапана. Если уж есть такая необходимость - косой или прямой (в зависимости от положения) фильтр грубой очистки.
    По сливу/консервации системы поищите темы на форуме, их уже достаточно много. В т. ч. и с рисунками/фото.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @Niko3455, ГА сам выдавит воду из себя, вместо пробки слива в насос можно вкрутить кран 1/2 и все будет удобно сливаться, если насос является нижней точкой системы
  7. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Хотелось бы уточнить у вас, какой тройник ставить, так как блок автоматики выполнен из пластика.
    Хорошая идея с краном, а как ГА сам будет выдавливать воду из себя, поясните пожалуйста.
    Вот ещё что, может ли быть такое соединение ГА с насосом-автоматом или это ошибка исполнения?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При включении насоса на входе создается разряжение, т. е. отрицательное давление. После отключения насоса в системе будет избыточное давление, но ровно до первого же обратного клапана. На данной схеме Этот самый клапан встроен в блок автоматики. Вот и думайте - нужен-ли ГА на входе. :)]
    Наглядно - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-20#post-7561253
  9. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Конечно не нужен он на входе. А на моем скриншоте изображена водонапорная башня в виде ГА.
    Поясните пожалуйста, цитату" ГА сам выдавит воду из себя" ,как -осталось без объяснения. Может так же установить внизу ГА шаровый кран?
  10. американец27
    американец27
    американец27
    В воздушной полости ГА есть давление, оно давит на мембрану и выдавит всю воду ... ознакомьтесь с устройством ГА и вопрос отпадет. И конечно, ГА после насоса
  11. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Хотелось увидеть ваши комментарии по сливу воды и не только с ГА. С устройством ГА конечно знаком. Как я понимаю, первое, что необходимо для слива воды: отключить от электропитания насосную станцию, далее-открыть краны в напорной магистрали, чтобы ГА выдавил из себя воду. Как поступить со всасывающей магистралью? Кран слива с насоса тоже открыт. Ну а кран, установленный снизу ГА не помешает? А вода в насосе сольется через сливное отверстие, что еще.?Какие мероприятия нужно предусмотреть для удобного регулярного слива воды?
    Подскажите пожалуйста, подключение ГА насосу, в моем случаи будет через полипропиленовые трубы, а не через гибкий шланг в металлической оплетке. Вопрос: как это отразится на систему водоснабжения. И если отразиться, что в этом случаи нужно предпринять.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Не отразится никак, труба лучше подводка по любому.
    Что бы дать советы по сливу вашей системы, надо видеть что и как расположено, фотки надо, особенно нижних точек, ввод от городского водопровода и т. д.
  13. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    К сожалению фоток нет, так как пока еще только планируется водоснабжение в дом с установкой насоса через скважину на песок. Что посоветуете? Где и какие краны для слива ставить. С всасывающей магистралью не ясно, не хотелось бы в будущем отсоединять от насоса или разбирать систему.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    я не видел объект, что бы говорить где и какие краны ставить, на схеме у вас водопровод, а пишите, что будет скважина, не определенно пока ... ставьте краны в самых нижних точках, поменьше колен вертикальных.
    Слив из подающего трубопровода осуществляется разными способами, на форуме много написано про это.
    Насос погружной будет или как ? Глубина ?
  15. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Cо схемой вы ошиблись, схемы нет и не было, будет скважина на песок, глубина скважины по всей вероятности будет где то 15-17 м. На сколько метров пробурят, пока я не знаю. Погружного насоса
    не будет. По слив воды -поищу на форуме.
