Помогите с устройством пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Андрей2708, 17.11.15.
  1. Андрей2708
    Андрей2708
    Андрей2708
    Привет, форумчане! Задумал строительство бани 4х3 на винтовых сваях на своем болоте... И вроде придумал как усилить фундамент под железную печь... НО встал вопрос об устройстве пола, как сделать правильно балки? Пол хотелось бы сделать проливной... Вообще с устройством пола, начиная от балок, пола, и заканчивая сливом... не чего не приходит в голову, как вообще это все сделать? Помогите разобраться... IMG_20151117_195204.jpg
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Врезайте в обвязку в четверть.
    Тем более и размер смешной, как ни положи всё правильно.)
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Андрей2708, Печь какую планируете ставить? Если не слишком тяжёлую то можно обойтись и без швеллера. Проливные полы это значит вода течет сквозь щели в полу на землю под полом. А у Вас такого не получится. Полы нужно утеплять и делать слив воды в трап gotovyi-trap.jpg
  4. Андрей2708
    Андрей2708
    Андрей2708
    Печь обычная, железная будет, чистый вес печи 85-90 кг. ну и +кладка кирпич + жел. труба + камни в печи Итого: около 150 кг. +/- ... по поводу полов, почему не получится проливные?
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    + бак с водой 50-80 литров.
    Делайте на швеллере.
    Получатся. Это самое бюджетное решение. Холодные будут.
  6. id82112016
    id82112016
    id82112016
    У себя сделал под печь 150х50,-4 балки примерно через 10см,пролет тоже 2 метра, стоит всё на сваях. по весу большой запас, по калькулятору смотрел, только кладка в четверть кирпича, бак 55л,пол не проливной
  7. Андрей2708
    Андрей2708
    Андрей2708
    @Дмит Рий, что касается пола, а если сделать типа завалинки и засыпать все дресьвой в круговую бани и сделать какие-нибудь отдушины из трубы? Как вариант!
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Винтовой фундамент images.jpg и проливные полы не совместимы
  9. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    И не забыть сетку от грызунов, а то они "порезвятся"
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Как вариант).
    Можно листами плоского шифера забирку сделать.
    Можно каркас к сваям закрепить и пластиковыми панелями отделать.
    Можно сетку натянуть и вьюн посадить. а зимой снегом обкидывать.
    Можно доской внахлёст обшить.
    Вы себе делаете, как захотите так и хорошо.
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Совместимы, если подпол утеплён. У друзей низ обшит профнастилом и утеплён "пеноплексом". Земля под баней выбрана на конус, уложена оцинковка, в середине трап и труба канальи. Но дороговато вышло :). Да, предварительно все сваи обвязали уголком, к ним я привязались с утеплением.
  12. Андрей2708
    Андрей2708
    Андрей2708
    Спасибо всем! Буду экспериментировать)
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Посмотри, как у меня сделано. Это как раз то, что ты хочешь: на сваях с горячим проливным полом. И размер собственно бани у меня 4х3м
  14. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
